Альтернативная оптика
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
tito
Мск
он самый...
Смотрел на этот вариант с пристрастием... Фото бы посмотреть с разных ракурсов, с уже установленной оптикой!
izberbashec
Пешеход
Махачкала
есть минус. поворотник не со всех сторон просматривается. никак руки не дойдут сделать отчет по оптике...
Пенза
HL 3,5 2011, 4WD
Немного фоток в хорошем качестве такой оптики.
Поставил такую, очень понравилась. Свет стал лучше. Ближний под ксенон сделан, граница четкая. При включении дальнего помимо того что загорается линза дальнего, в ближнем шторка опускается и ближний тоже горит как дальний.
Вообщем доволен
Урал
Хайлендер II
Интересно, при установке другой оптики ДПСники не придираются?
ganguga
Highlander 3,5 2011
Нет конечно! У меня пытались придраться на ТО, но свет правильный, если сделать все по регламенту
( омыватель фар, автоматический корректор)
На фарах есть маркировка D2S/H7
Урал
Хайлендер II
На втором Хае, 2013 год, перечисленного нет.
Значит будут проблемы
Урал
Хайлендер II
Так в стандартной комплектации, да и во втором Хае, этого нет.
Или я не прав?
Вспоминаю, что ник ganguga мастер на усовершенствования и смастерил себе омыватель фар
ganguga
Highlander 3,5 2011
Все это можно поставить , но если ТО сам не проходишь, то менты вряд ли будут цепляться! Я один из немногих кто допом ставил омыватель, может кто еще отпишится кто ставил альтернативную оптику.
Урал
Хайлендер II
Пока на гарантии, прохожу у СЦ.
Значит не желательно вносить изменения, такое как оптика.
Похоже вывод, нельзя этого делать, можно остаться без гарантии.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Так я сам поставил еще года три назад, да еще продленку делал! И никто снять с гарантии не имеет права! Могут только снять с гарантии тот узел, в который вы внесли изменения или же если этот узел привел к поломке другого! Вот если криво поставят вам и при установке что то сломают, тогда это сломанное и будете сами ремонтировать! Ставьте и не бойтесь, на гарантии это не скажется!
Урал
Хайлендер II
Спасибо.
Возможно кто то отпишется еще, какую оптику ставил и результат, по сравнению с штатной оптикой.
Спасибо.
Я просто линзы в родной фаре поменял.
На ксеноновые, от туарега.
Урал
Хайлендер II
Уверен, по количеству благодарностей в нике и сообщениям, результат отличный.
Сложно это самому сделать и какие расходы пришлось понести?
По большому счёту, сложностей никаких, правда я долго откладывал процесс, но сделал за один день. Там главное сфокусировать линзу как надо.
Затрат у меня в общем то не было(все было в наличии), для остальных, по Москве, это стоило в районе 23000 под ключ.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Спасибо.
Если оптика нормальная, результат сразу будет, такое ощущение, что раньше без фар ездил))
Урал
Хайлендер II
Смущает слово, оптика нормальная. В китайском али брать, гарантии нет. Поэтому просвещаюсь, кто какие ставил, где брали и результат.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Вся оптика с двух фабрик к нам едет, купить можно в авто-фара.рф
Урал
Хайлендер II
Сейчас посмотрел цены на автофара - 29000 без установки.
Конечно не айс цена.
Но, что то думать надо.
Цвет фар не устраивает все же.
Урал
Хайлендер II
Все же меня мучают смутные сомнения, по законам, установка такой оптики, это внесение изменений в конструктив машины. Не допускается эксплуатация или я не прав?
Урал
Хайлендер II
Конечно можно плюнуть и сказать "если очень хочется, то можно".
Это дамоклов меч, даже если это и 0 целых 1 сотая процента.
ganguga
Highlander 3,5 2011
По большому счёту да, это изменение.
Саша, ты зачем человека пугаешь?)) если уж так рассматривать то и установка сигналки или защиты картера, это внесение в конструкцию автомобиля.
Если менять или дорабатывать оптику, то просто надо сделать правильно, согласно техническому регламенту!
