snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я тоже мало езжу, в основном дача, работа пешком, поэтому 80ый наверное
Если по выходным только ездить, то на неделю клемму скидывать - лучше всего. Но не у всех есть возможность без сигналки оставлять машину
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
При малых пробегах.на замену я посмотрел бы в сторону аккумуляторов EFB, AGM технологиями.
А можно подробнее об их плюсах? Саморазряд ниже (2% в месяц против 5% у обычных АКБ), это я нашел. Должно быть что-то ещё, более ощутимое :)
Из того, что читал EFB не боится глубоких разрядов, AGM не боится глубоких разрядов и заряд берёт значительно быстрее.
Если не ошибаюсь у нас BloodAngel использует АКБ AGM, редко пользуясь автомобилем.
По-моему, они требуют повышенного напряжения при заряде. Обычные 12в их только частично удовлетворяют)
Слышал, что нельзя превышать силу тока указанную на АКБ.
Тут хорошо послушать реальных пользователей, на все start-stop ставят agm.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
а я вот прочел, что наоборот: AGM достаточно 14В с небольшим для заряда полного, а обычные АКБ с кальциевыми пластинами полностью без 16В не заряжаются. т.е. только при помощи З.У.
Где установлен я знал, говоря о реальных пользователях имел ввиду владельцев Хаев с установленными нештатными потребителями и слабым зарядом АКБ.
У меня с АКБ всё в порядке при малых пробегах и пользовании Вебасто.
Казахстан
Highlander AWD 2014 г. LUXE версия
Добрый день, подскажите пожалуйста!
По состоянию здоровья за руль нельзя с месяц.
Аккумулятор можно отсоединить массу на месяц это ничем не чревато?
Казахстан
Сбросятся настройки часов и радиостанций. Если готов к такой жертве - скидывай :)
Это вообще не проблема, я имел ввиду блоки управления легко и быстро потом найдут и адаптируют все датчики в машине.
не придет ли в гости ко мне 107345921-check-engine-warning-sign-on-white-and-dark-background-vector-icon-.jpg
Алькапоне
не придет ли в гости ко мне Посмотреть вложение 73710
если он даже прийдет , в чем страх ? По 2-3 месяца бывает снят акб , даже и мыслей не было что что-то
сайгон
3,5, полный, 2014
Снимал клеммы АКБ на 2-3, дня, ничего не случилось, при запуске двигателя, блок управления все быстро настраивает
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
Всем доброго вечера! Хотел посоветоваться по АКБ, моей уже 6,5 лет(родная).С началом этой зимы стал замечать что при минус 10-12 С заводится стало тяжеловато (но без проблем пока) и с пограничной просадкой напряжения, о которой сигнализируют видеорегистратор в виде писка после запуска. Что посоветуете? Поменять аккум не дожидаясь или есть смысл снять подзарядить? Езжу каждый день 10-20 км.
Поменяй и забудь .
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Есть смысл проверить уровень и подзарядить. (а в ЯНАО конечно менять :))
А вообще подзаряжали его профилактически за эти года? Если нет, то может и живой)
6,5 это срок
На выходных поставить на зарядку на ночь. Дальше видно будет. Начнет снова быстро терять заряд - в утиль. А вообще, пару раз в год любой АКБ нужно подзаряжать...
Московская. область
Два года назад перед зимой снял и зарядил стационарной зарядкой «Дубна» в течении 6-и часов, но причин тогда ни каких не было, просто ради профилактики.
Московская. область
Спасибо всем за советы! Наверное попробую поставить на зарядку, но мало верю в чудеса, все таки аккум наверное уже возрастной! Если зима у нас будет не ниже 15 то до следующего сезона есть шанс доживёт, а там точно менять!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Присматриваюсь к Furukame если что, есть у кого практика покупки этого бренда и в каких магазинах порекомендуете купить?
предыдущую страницу гляньте :)
там обсуждали, какую из furukawa выбрать. я бы покупал сейчас обычную самую модель.
а насчет зарядки - у меня примерно в таком же возрасте аккумулятора была проблема в первой банке с уровнем электролита - видимо жар от движка испарял там его. Почти до пластин опустился уровень. Советую проверить банки. Я доливал воду, заряжал, акб ожила. Все по разному живут, но попытка не пытка
