Чтобы внести ясность в процесс установки диода -
Диод в этой схеме работает очень интересно, и так сказать "не по основной профессии"
Естественно, включать его параллельно предохранителю (как тут некоторые утверждают) - мало того что бесполезно, но еще и глупо. Ибо в параллельном включении предохранитель - читай проводник с ограниченной токовой нагрузкой, просто зашунтирует диод.
Поэтому рассмотрим последовательное включение.
В этом случае при обратном включении диод ничего через себя не пропустит, схема не будет работать, так как мозги будут думать что сгорел предохранитель.
А вот при прямом включении - на диоде будет падать напряжение. Причем небольшое, и в зависимости от диода его можно померять и подобрав, обмануть регулятор (мозги)
На пальцах - в бортовой сети 13В.
0.5В теряется на диоде.
На регулятор поступает только 12.5В, он думает что все плохо и дает команду поднять до 13. В итоге мы получаем в бортовой сети 13.5 вольт, чего и добивались.
Но для работы этой схемы необходимо установить диод в цепи контроля напряжения и точно понимать к чему может привести такая самодеятельность. Например при низкой температуре регулятор (а ведь он умный) может компенсировать ее увеличением напряжения до высоких 14.5В. Только после диода будет 14.5, а до, в бортовой сети 15. Готовы?
Ну и всё таки, если соберетесь его ставить - делайте это с тестером, а если не разбираетесь - доверьте электрику.
Пермский край
3.5 люкс 2014
Два года езжу с диодом, проблем никаких.
Пермский край
3.5 люкс 2014
Какое напряжение в сети? Какое напряжение после диода?
Точно не помню, два года назад было дело, вроде на полвольта поднялось бортовое. Померяю отпишусь.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
У меня вместо родного ГУ стоит китайская балалайка. Они также меряет и напрягу в сети. Показывает при движении обычно 13.5 V. Можно верить?
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Мало как то
Или врёт сильно
В любом случае надо менять на клеммах
У меня панда врёт на 0.1 В
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Мало как то
Или врёт сильно
Не в качестве спора, а интереса ради: на клеммах чем измеряете? Какой-то прибор, видимо, с заведомой хорошей точностью
Пермский край
3.5 люкс 2014
На холодную, сразу после запуска 14,47в, после поездки на заведенном 13,97в, до установки диода даже на холодном до 14в не доходило.
Ехал по трассе, специально наблюдал
Около 2000 оборотов, напряжение 14
Увеличение оборотов на обгонах не влияет на напряжение
Россия, р. Дагестан, г. Махачкала
Toyota Highlander 4WD 2014 3.5
Друзья, моему аккуму более 6-ти лет. Думаю пора таки сменить, особенно перед зимой ). Тут читал советы брать фурукаву, модели разные приводили и прочее. Брать только его или есть положительный опыт и с другими моделями? Или может есть что-то получше? Читал что у фурукавы тоже есть разные серии, но что-то не нашел описаний. Если можно дайте свежую инфу по теме.
Спасибо.
Спасибо.
Я заменил родной Панасоник на Варту ( принёс в колёса даром и поменял с доплатой ) работает третий год без нареканий ( Вебасто ) . Вчера человек занимающийся установкой и обслуживанием Вебасто , Гидроник рекомендовал клиенту акб Тюменский серого цвета , он не дорогой и два три года служит отлично в условиях ЯНАО а это каждодневные запуски Вебасто или Гидроник и не один раз в день
Пермский край
3.5 люкс 2014
Спасибо.
Два года назад ставил себе Furukawa 90D26L, серия кажется 7000, полет нормальный, стоит вебасто.
Посмотрел предложения в Махачкале на Furukawa, нашел один в наличии даже 80D26L за 7.500р, но дата выпуска май 2019. Не стал брать. Предлагали под заказ, но какая дата будет у того который придет никто не знает, гарантии что будет не древний нет. Может есть ещё варианты чтобы не дорого, но качественно? Я живу на юге, у нас тут не бывает таких холодов, но на горнолыжку катаем, а там и под -20 может быть.
Или может знаете хороший проверенный магазин в котором можно взять с доставкой чтобы точно свежий и оригинал прислали Furukawa?
Спасибо ещё раз.
