U50
Помоему он через реле и пред.
Реле замыкается от асс.
А такая практика есть, у кого то.? Выше в топике не рекомендуют через эти розетки, для меня конечно намного удобней через прикурку либо розетку. Боюсь поджечь там всё.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Не надо никуда лезть под капот.
В блоке реле (не в блоке предохранителей, а за ним) над левой ногой водителя ищите толстый белый (или красный, не помню, но самый толстый) провод, он заходит к какому то большому реле. В его контакт вставляйте тонкую плоскую отвертку короткой длины. На неё подавайте питание. Только аккуратно, там все плотно.
Главное не моё, а там разберутся :D
U50
Картинку бы ещё, для верности идентификации провода этого.
Ну что вот ты такая язва.
Я пару раз так открывал, правда года полтора назад уже. А может быть два.
Ну так надо советовать конкретно что и куда, а то щас сунется вон и сожгет нахер все. Денег на электрика нет а хайлендер купил.
Три с половиной года на Medalist 80 ач.
Сегодня традиционно зарядил после зимнего сезона. Хороший АКБ. Удобный глазок-индикатор уровня заряда.
Жаль, уже не возят их. Если что, на Фурукаву перейду.
borkonar
Красноярск
А у меня еще родной. Никогда не подводил. Я его даже не проверял ни разу, только пыль раз в неделю протираю. На ТО что-то там проверяют. Работает и работает...
Дай Бог, конечно. Может, как говориться, ты и в булочную на машине ездишь:)
При каждодневных пробегах, наверное, реально и родной сохранить..
При коротких пробегах по городу наоборот должен быстрее умереть...
У меня пока тоже родной
Красноярский край
3.5 and 2015
Намедни первый раз завел со 2 попытки. Поехал на работу ...+ 9 часов еле завел с четвертой попытки. Режим эксплуатации теплый гараж выезд в свет 1 раз в неделю 9...18 км. Пробег 24000. Покупка машины 2014. Движок 3.5. Вопрос какое минимальное напряжение (просадки) на аккумуляторе при заводке к вопросу менять или не менять. Зарядил завел.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Приедь в аккумуляторный магазин и попроси замерить нагрузочной вилкой. Они тебе вердикт вынесут. Жив, оживить, поменять.
Там все не так просто
Перед замером аккум должен отстояться несколько часов в покое
С твоими условиями эксплуатации надо контролировать напряжение
И начать заряжать аккум при его падении, ну хотя бы ниже 12 В
При 11.6 ещё заводит.
В чем проблема в гараже клемы снимать на недельку?
Ну и раз в месяца 3 ставить на зарядку профилактику.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Сегодня скоропостижно скончался аккум !! Ни разу не подводил !! А тут прихожу в гараж, а он трррр.. !! Пусковым завел и к электрикам, вообщем закоротило банку. Аккум под замену. И автолис стал слать смс заряд АКБ 11,3 через 15 мин. после глушения(вчера все было в норме)!!
Ничто не вечно:(
Сконцентрируйся на позитиве: а вот если бы он сдох за 200км от города в лесу....:)
