Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
#62
Ну дак машина по НОРМАМ которые дилер говорит кушает типа 60 мА, а по правде около 100мА, плюс Пандора следит и пишет все на сервак. А иначе на кой фиг все эти возможности...
История такая. После установки 5100 Пандоры и 5Ква Webasto получил я нескончаемую проблему с разрядом штатного аккумулятора.
Не может унылое мериканское г...(батарея) жить в нашем зимнем климате более 4 часов без подзарядки. Напряжение падает до 12.2 и Пандора заводит авто. Если включить Вэбасту, то она высасывает батарею за 30 минут и все, капут..
Что прикупить из имеющегося на рынке. Пока остановился на Optima yellowtop 5.5l 75 Дороговато. Практически 20 косарей. Зато мериканский.....
Ты уж определись: мериканское - это говно или нет?
Теперь по теме. Вот как чел кратко описал суть вопроса.
Плюсы гелевых аккумуляторов:
- абсолютно необслуживаемые;
- работают в любом положении;
- при повреждении корпуса электролит не вытекает;
- большой срок службы при исправном электрооборудовании;
- дают высокий пусковой ток;
- допускают очень глубокий разряд.
Минусы:
- высокая цена;
- на холоде очень быстро выходят из строя;
- требуют хорошего электрооборудования в машине, при перезаряде быстро выкипают.
А дальше - вопрос религии.
Я-бы поставил обычный большей емкости, если поездки ежедневные не 5-минутные и гена позволяет.
Integra
#64
Про мериканское.. То что стоковое стоит г..
Про Минусы
Похоже этот некто Чел ничего не понимает про гелевые, ибо написал он полную лажу.
Как раз они не разряжаются на морозе и не кипят.., ибо кипеть нечему..
Ну а про соответствие емкости батареи вашему генератору только уж совсем тупой не знает.
Я первый свой "холодцовый" аккумулятор купил как только они появляться начали в 2006 году.
Админы. Я, конешь, все понимаю. Но тогда нужно тереть и корневой топик, т.к. он явно спамовый.
#66
Название темы поправил. Думаю тема актуальная будет с приходом следующей зимы.
Пожалуйста пишите по теме,а личную неприязнь выясняйте в личке.
viktv10
Сургут
Хайлендер 3.5 4WD 2012
#67
Тоже думаю,какой прикупить для севера, толи гелевый но бампер 55-60,толи медалиста на 90-95 бампер,еще присмотрел дюрасел на 90 бампер,так как зимой еду на вахту и машина 14 дней стоит на морозе плюс вибаста стоит,думаю надо снимать классу пока стоит,панасоникпрлстоял 3 дня при -35 так замерз напрочь,благо запасной взял с собой
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#68
Ставил я в 2009 году OPTIMA жёлтый верх 75 отработала полтора года и коротнула одна банка.
У знакомого красный верх 55, тоже самое чуть больше года и коротыш. Зарёкся больше с ними не свяжусь. Сейчас панасоник 115D31R стоит(гарантию 2 года дали и цена нормальная была). Про сответствие генератора аккумулятору бред придуманный технически неграмотными людьми. На хай физически не всунуть аккумулятор который "не вытянет" генератор.
Сургут
Тойота Хайлендер 2014
#70
Посоветую агм аккум Stinger spp1500. Идеально подойдет взамен штатного. Оптима была когда то 5.5 синяя, на камри отработала 2 года, потом перестала держать заряд. Но, честно признаться я ее мучал будь здоров. Брал, тк болен автозвуком. Потом, после, купил Stinger spp1700. Как начялись проблемы как у ТС, сразу родной аккум уступил место старому доброму стингеру. Проблеммы на этом закончились! Стингеру моему уже 3 года! Причем до установки его на хай, он тупо простоял в холодном гараже 4мес. Перед установкой решил подзарядить его... И как приятно я был удивлен! Напряжение показывало 12.3В. Поставил на зарядку, а он взял всего 2А! Так что, лично для себя пока альтернатив не вижу. И дай ему бог здоровья еще лет на 5!;)
Единственный его минус (spp1700), он большеват для нашего хая. Поэтому советую обратить внимание на модель по младше spp1500. Для работы с 5кВт вебастой и пандорой за глаза!!!
#71
На прошлом ( втором) хайлендере у меня стоял гелевый. Замена по гарантии через два с половиной года. Сейчас ( на третьем) машина стояла месяц, уезжал на Новый год, завелся без всяких проблем.
viktv10
Сургут
#73
И еще вопрос,какой максимальный размер батареи можно поставить на 2хай,есть размеры 306х173х190,подойдет такой?или261это край?
Integra
#75
AGM и гелевые, также выкипают. На них также имеются газоотводные трубки, только востановить после этого их не реально.
Почитайте внимательно про то как устроены последние варты и тд. Газ не отводится наружу. Батареи все герметичные.
Integra
#76
Спасибо за информацию по OPTIMA, какую гарантию на них давали?
По поводу бреда технически не грамотных людей. Почитайте профильные статьи по аккумуляторам, спросите у спецов в лавках торгующих исключительно батареями, мнение ваше изменится.
В новый Хай народ впихивает 120ки легко. Было у человека, вот и воткнул. Они конечно практически упираются в воздухан, но впихивают. Так что всовывается то, что система заряда не вытянет, легко. Только вот зачем не понятно, когда гелевая 75 там как родная.
Integra
#77
Какой поставили и как встал по габаритам?
Integra
#78
Integra
#79
Снял свой для проверки и зарядки. Дата изготовления 10.09.2014
Размеры батареи без высоты клемм
Длинна - 260
Ширина - 175
Высота - 200
Машина простояла ночь. Заводилась один раз за шесть часов до момента, когда я снял батарею.
Зарядное устройство показало старт зарядки с 4 Ампер в щадящем режиме LOW. Через 10 минут устаканилось на 3 Амперах. Очень плохие показатели.
После пары часов переведу зарядку на полную рабочую мощность.
Будем заряжать 8 часов. По результатам отпишусь.
Подробности на фото.
Integra
#80
Наша батарейка производится вот этими товарищами.
http://www.johnsoncontrols.com
Кстати они владеют и Вартой и Оптимой, но Тойота заказала для нас в авто прастейшие батарейки.
http://www.johnsoncontrols.com/content/us/en/products/power-solutions/products/lead-acid.html
Про конкретно нашу батарею написано что применяется для "Start-Stop vehicle functionality" и не более.
Короче не для длительного и "тягового" разряда. Для музыки JBL, Webasto и онлайн охранных комплексов не подходит.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#81
Integra Извините но вы просто начитаный глупостью дурак, или продовец вешающий лапшу на уши. Читать интернет бред об аккумуляторах написаный в рекламных целях, такими ,как вы лохатронщиками мне не надо. Вы оптиму в руках держали, раскройте глаза, с крышки отходит газоотводная трубка овального сечения. По поводу генератора- аккумулятора бесплатно дураков не обучаю.
Integra
#82
В Омске все такие странные или как? Вы вообще никому не интересны. Я пишу о своей проблеме и решаю ее сам. Извините, что сказал вам спасибо за информацию по косякам с оптимой. Оно вам вредно. И обучать никого не нужно, для этого образование иметь нужно хоть какое то..
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#84
Ваши проблемы в другой плоскости . .Если хотели,что-то узнать зачем вносили рекламный бред? Расчитывали получить поддержку глупости? Такие, как вы разносят невежество, опираясь на рекламу продавцов, а не на технические документы. Для вас в магазине предоставят единственно подходящий аккумулятор. Такие-как вы разносят невежество, опираясь на рекламу продавцов, а не на технические документы
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#85
Для информации.
Заряд АКБ
Напряжение на клеммах АКБ - Соответствующее количество заряда в процентах
12,85 В--100%
12,5 В----75%
12,2 В----50%
11,9 В----25%
11,6 В----0%
Это тоже не верно.
Integra
#86
Какой нафиг рекламный бред. Что там вам куда то и что то внесли. Вы то тут причем и зачем ваши коменты вообще?? какая поддержка, какой глупости?? Вы о чем вообще??
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
#88
Integra
#89
Совершенно верно. Она относится к данному ТИПУ аккумуляторов и слегка отличается для свинцовых. Что это меняет для пользователя, конретно? Ровно ничего. Эта таблица как и подобные показывают умному человеку, что если у тебя на батарее 12.2 вольта, то она разряжена на половину и при старте в холодный период просядет напряжение в бортовой сети.
Ваша охранная стистема отреагирует на это ТРЕВОГОЙ и заблокирует старт авто или запуск подогревателя. Тревогой она отреагирует потому, что для нее резкое падение напряжения в режиме охраны эквивалентно ее несанкционированному выключению.
В итоге вы получите непрогретый автомобиль и панику сигнализации.
Если этого не понятно, то читай мой первый пост и начни понимать откуда появилось желание заменить батарею на современную морозоустойчивую гелевую.
#90
Что за фигня?
Банка 2 вольта, всего 6 банок, 12 вольт нормальное напряжение, для рабочего АКБ, который не подзаряжается.
