Я поставил 100 А\ч лень смотреть под капот.Но после родного зимой держит ток в -35 дольше ну в общем старый заряжал по 3 раза за зиму а новый 1 раз за 2 года
Нормально. Родной выдержит года 3, а этот - хорошо, если год протянет.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
у меня 90 .4 год нет проблем 2 раза подзаряжаю в год т.к пробеги не большие летом кндер не выключаю
LUX 2015 3,5 авд
Молодой человек вы на этой ветке не в тему лезете. История такова. Нашим машинам ХАЙЛЕНДЕР 3 пиндосы подсунули акумулятор изначально некачественный и емкостью 66А\ч. В 3 Хае очень расширен ЗИМНИЙ пакет +у всех сигналки со спутниками и потребление тока великоватое. Аккумулятор разряжается сильно быстро при маленьких пробегах и особенно зимой.Летом держал а зимой 4 дня на морозе и не крутит. Я высказал своё решение проблемы проверенное 2 мя годами работы.
LUX 2015 3,5 авд
Хамить зачем? Точно возможностей установленного генератора хватает для зарядки 100А/ч?
Тут не было хамства.А генератор ХАЯ 3 выдаёт ток 180 А для заряда любого акумулятора требуется ток равный 10 % . 100 А акум заряжается током 10 А. На а\м КАМАЗ генератор выдает 80 А заряжает 2 аккумулятора 180 А\ч и катается без проблем.Вроде доходчиво.
Изучи http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Генератор.10939/#post-294350
4 года моему аккуму
Больше 12.6 я напряжение на нем не видел
Вот вчера машину поставил в гараж, сегодня уже 12.3, к пятнице будет 12.1, причем что в гараже в этом году тепло, небольшой минус
ЗУ заряжаю регулярно, раз в 3 недели в среднем
Мне кажется он не берет полный заряд, емкость у него наверное проц 50 осталась
Как думаете, купить себе спокойно летом Фуракаву?
4 года для условий Московской области - не срок. Попробуй сначала забить в Гугл что-то типа "как восстановить автомобильный аккумулятор".
Если не удастся (пластины осыпались), то купишь новый.
4 года моему аккуму
Я бы взял осенью, ближе к зиме...
Лето он,скорее всего, проживёт.
Но зарядное просто вози с собой на случай «а вдруг что».
LUX 2015 3,5 авд
Розетку 220V тоже на бампере возить с собой
4 года моему аккуму
Моему пятый вовсю идет. Живет всегда на улице на Урале. Понятия не имею, что он там выдает. Заряжали один раз на ТО50. Ни разу не подводил (3тьфу)...
Ну ленивый я))
Может и так
Я на Прадо тоже 7 лет ничего не смотрел и не разу не заряжал
А здесь благодаря Мазаю, сижу смотрю))
U50
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, ссылками если есть, или советом кто сталкивался. При севшем в ноль АКБ, на U50.
Как правильно подать питание в бортовую сеть, если капот не открыть из-за электро блокировки без тросиков.?
Добрый день!
Эдак вам как умно замок капота поставили без аварийного питания и троссов. Чётко....
Снимай левый локер из под крыла лезь к блоку предок или к аккумулятору. Через прикуриватель можешь сжечь схемы.
Спроси у MaZaY через личку, возможно за совет денег не возьмёт.
U50
Спасибо за ответ, достался уже такой, может он и есть но история умалчивает о том.
Не помню к сожалению как именно там стоит АКБ, дабы полярность соблюсти. Если тянутся рукой через подкрылок?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
А через разъем который в подлокотнике, там на 120 Вт разъем прикуривателя.
SonnyBlack
