У меня стоит секретка от Мазая. Вот её точно не найти, не раскурочив всю машину. А это реле болталось в районе магнитолы или бардачка. Его найти - нефиг делать.
Посмотрел уже на это реле, здоровенное оно, для скрытой установки. За магнитолой не айс, в миг найдут, здесь полностью согласен.
нет
это точно от реле... i62/i92 по-моему. Там в составе вроде это R2 реле входит.
Просто эта метка меня тоже заипала... то контакты батарейки отвалятся... то еще что. Их в комплекте две шло - метки. там кнопка (не открытия машины или завода, а опроса чипа).
Сейчас тоже есть желание найти этот говняной блокировщик и вырубить от греха))) но не потому что на Севера насмотрелся))) а потому что в метках этих батарейка все время отваливается. В обоих отвалились контакты батарейки.
У меня R2 (прямоугольное длинное на картинке слева) входит в состав сигнализации, сам брелок сигнализации выполняет роль метки для этого реле.
Друзья!
Я правильно помню размер АКБ для нашей машины от Фурукавы - 80D26L?
Зимой он тебе ещё роднее станет)))
Сегодня сигналка предупредила о снижении напряжения до 11.8
Пробеги последнее время не большие, простои неделями
Подключил ЗУ, по заряжал час, больше не было времени
Наверное это начала конца)
Час ни о чём. Ночь погоняй, ещё послужит.
Третий сезон с Медалист 80 ач. Как обычно, подзарядил в минувшие выходные перед зимним сезоном. Система рапортует о 12.9v в бортовой сети.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
если ездить много без запусков двс и большого числа потребителей \саб.кондер.печка.фары....\то можно и не подзаряжать. но если магазин.работа.дом то необходимо зарядить хотя бы перед зимой. не помню точно в книжке по эксплуатации хайлендера или уже бывшей хонды написано что рекомендовано подзаряжать акб раз в 3 месяца \профилакика\
В инструкции к Фурукаве написано, что заряжать надо 2 раза в год: до зимы и после зимы.
avdeev
я специально указал рекомендовано а не обязательно. так как должны учитываться все условия эксплуатации. поэтому как с заменой масла через 10 тыс.км но при эксплуатации в тяжелых условиях через 5 тыс. а у нас считаю тяжелые так что лишний раз подзарядить хуже не будет. просто когда покупал авто стоял умирающий акб после смены авто задышала по бодрее
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Аналогично Медалист. Буду подзаряжать на зиму. Пробеги маленькие (25 км/день)
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Чета почитал тему так и не понял какой акум у нас стоит, я имею ввиду пусковой ток и емкость, а то везде выдает от 68 до 95 и пусковые токи разные?
Кто ставил вот этот FURUKAWA Super nova емкость 68, пусковой ток 700А
Сам по себе аккумулятор классный. А вот как ты его будешь убивать - это другое дело.
Но, насколько я помню, на твоем кузове заводская емкость не 68, а 75.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Себе вместо родного осенью воткнул акб тюмень азия 75 Ач. Сигналка, подогреватель, пробеги по 15 км 4 раза в день, морозы до -40. пока не подвел.
LUX 2015 3,5 авд
Я поставил 100 А\ч лень смотреть под капот.Но после родного зимой держит ток в -35 дольше ну в общем старый заряжал по 3 раза за зиму а новый 1 раз за 2 года
