Аккумулятор: выбор, замена.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Integra, 30 янв 2015.
  1. Integra
    Оффлайн
    Integra Active Member
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Highlander 2014 3.5 LUX
    История такая. После установки 5100 Пандоры и 5Ква Webasto получил я нескончаемую проблему с разрядом штатного аккумулятора.
    Не может унылое мериканское г...(батарея) жить в нашем зимнем климате более 4 часов без подзарядки. Напряжение падает до 12.2 и Пандора заводит авто. Если включить Вэбасту, то она высасывает батарею за 30 минут и все, капут..
    Ну и машинка наша кушает не меньше 120-170 миллиампер в режиме охраны.
    На ТО-0 поведал дилеру про проблему батареи и конечно получил ответ что все зашибись. Померяли все при мне. Действительно все путем в теплом боксе...
    Короче. Дилер после этого на ухо сказал, что проблема поголовная и мол иди родной покупай приличный аккумулятор для нашей погоды.
    Заехал сегодня к дилеру Пандоры. Мне интересно пощупать живьем 5000 ПРО. Буду ставить как только смартвотч появится.
    Так вот установщики говорят ровно то же, что на Хайлендерах с активными системами типа Пандоры и нагревателями(гидроники, вэбасто) проблема с разрядом стоковой батареи. Они на пяти машинах поменяли клиентам батареи на гелевые.
    Теперь вот думаю.
    Что прикупить из имеющегося на рынке.
    Пока остановился на
    Optima yellowtop 5.5l 75
    http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
    Дороговато. Практически 20 косарей. Зато мериканский.....
    Батарея эта для долговременного использования без подзарядки. Ну типа включенных автономных подогревателей, качественного звука и тд. То есть батарея не только обладает стартовым током, но и держит равномерно хороший ток без просадок на протяжении пары часов без разряда в ноль.
    Кто что применяет из гелевых или AGM аккумуляторов?
    PS.
    Может и звук с правильным аккумулятором хоть как то взбодрится.
    В салонах по автозвуку именно такие и подобные в машины ставят.
    Постараюсь к звуковикам в выходные на примерку заехать. У них эти батареи есть в наличии.
  2. aleks17081
    Онлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    4.054
    Автомобиль:
    Что то ток покоя у тебя большой
  3. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Ну дак машина по НОРМАМ которые дилер говорит кушает типа 60 мА, а по правде около 100мА, плюс Пандора следит и пишет все на сервак. А иначе на кой фиг все эти возможности...
  4. RoadLASER
    Оффлайн
    RoadLASER Статский советчик
    Благодарности:
    6.936
    Автомобиль:
    Ты уж определись: мериканское - это говно или нет?
    Теперь по теме. Вот как чел кратко описал суть вопроса.
    Плюсы гелевых аккумуляторов:
    - абсолютно необслуживаемые;
    - работают в любом положении;
    - при повреждении корпуса электролит не вытекает;
    - большой срок службы при исправном электрооборудовании;
    - дают высокий пусковой ток;
    - допускают очень глубокий разряд.
    Минусы:
    - высокая цена;
    - на холоде очень быстро выходят из строя;
    - требуют хорошего электрооборудования в машине, при перезаряде быстро выкипают.
    А дальше - вопрос религии.
    Я-бы поставил обычный большей емкости, если поездки ежедневные не 5-минутные и гена позволяет.
  5. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Про мериканское.. То что стоковое стоит г..
    Про Минусы
    Похоже этот некто Чел ничего не понимает про гелевые, ибо написал он полную лажу.
    Как раз они не разряжаются на морозе и не кипят.., ибо кипеть нечему..
    Ну а про соответствие емкости батареи вашему генератору только уж совсем тупой не знает.
    Я первый свой "холодцовый" аккумулятор купил как только они появляться начали в 2006 году.
  6. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.936
    Автомобиль:
    Админы. Я, конешь, все понимаю. Но тогда нужно тереть и корневой топик, т.к. он явно спамовый.
  7. томич_070
    Оффлайн
    томич_070 Super Moderator
    Благодарности:
    325
    Автомобиль:
    Highlander
    Название темы поправил. Думаю тема актуальная будет с приходом следующей зимы.
    Пожалуйста пишите по теме,а личную неприязнь выясняйте в личке.
  8. viktv10
    Оффлайн
    viktv10 New Member
    Благодарности:
    Сургут
    Автомобиль:
    Хайлендер 3.5 4WD 2012
    Тоже думаю,какой прикупить для севера, толи гелевый но бампер 55-60,толи медалиста на 90-95 бампер,еще присмотрел дюрасел на 90 бампер,так как зимой еду на вахту и машина 14 дней стоит на морозе плюс вибаста стоит,думаю надо снимать классу пока стоит,панасоникпрлстоял 3 дня при -35 так замерз напрочь,благо запасной взял с собой
  9. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Ставил я в 2009 году OPTIMA жёлтый верх 75 отработала полтора года и коротнула одна банка.
    У знакомого красный верх 55, тоже самое чуть больше года и коротыш. Зарёкся больше с ними не свяжусь. Сейчас панасоник 115D31R стоит(гарантию 2 года дали и цена нормальная была). Про сответствие генератора аккумулятору бред придуманный технически неграмотными людьми. На хай физически не всунуть аккумулятор который "не вытянет" генератор.
  10. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    AGM и гелевые, также выкипают. На них также имеются газоотводные трубки, только востановить после этого их не реально.
    AWAW поблагодарил за это.
  11. Vitaly1986
    Оффлайн
    Vitaly1986 Member
    Благодарности:
    14
    Сургут
    Автомобиль:
    Тойота Хайлендер 2014
    Посоветую агм аккум Stinger spp1500. Идеально подойдет взамен штатного. Оптима была когда то 5.5 синяя, на камри отработала 2 года, потом перестала держать заряд. Но, честно признаться я ее мучал будь здоров. Брал, тк болен автозвуком. Потом, после, купил Stinger spp1700. Как начялись проблемы как у ТС, сразу родной аккум уступил место старому доброму стингеру. Проблеммы на этом закончились! Стингеру моему уже 3 года! Причем до установки его на хай, он тупо простоял в холодном гараже 4мес. Перед установкой решил подзарядить его... И как приятно я был удивлен! Напряжение показывало 12.3В. Поставил на зарядку, а он взял всего 2А! Так что, лично для себя пока альтернатив не вижу. И дай ему бог здоровья еще лет на 5!;)
    Единственный его минус (spp1700), он большеват для нашего хая. Поэтому советую обратить внимание на модель по младше spp1500. Для работы с 5кВт вебастой и пандорой за глаза!!!
  12. Викторина
    Оффлайн
    Викторина Well-Known Member
    Благодарности:
    258
    Автомобиль:
    3,5 . 2014
    На прошлом ( втором) хайлендере у меня стоял гелевый. Замена по гарантии через два с половиной года. Сейчас ( на третьем) машина стояла месяц, уезжал на Новый год, завелся без всяких проблем.
  13. viktv10
    Оффлайн
    viktv10 New Member
    Благодарности:
    Сургут
    Автомобиль:
    Виталий спирт ссылку где брал
  14. viktv10
    Оффлайн
    viktv10 New Member
    Благодарности:
    Сургут
    Автомобиль:
    И еще вопрос,какой максимальный размер батареи можно поставить на 2хай,есть размеры 306х173х190,подойдет такой?или261это край?
  15. Vitaly1986
    Оффлайн
    Vitaly1986 Member
    Благодарности:
    14
    Сургут
    Автомобиль:
  16. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Почитайте внимательно про то как устроены последние варты и тд. Газ не отводится наружу. Батареи все герметичные.
  17. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Спасибо за информацию по OPTIMA, какую гарантию на них давали?
    По поводу бреда технически не грамотных людей. Почитайте профильные статьи по аккумуляторам, спросите у спецов в лавках торгующих исключительно батареями, мнение ваше изменится.
    В новый Хай народ впихивает 120ки легко. Было у человека, вот и воткнул. Они конечно практически упираются в воздухан, но впихивают. Так что всовывается то, что система заряда не вытянет, легко. Только вот зачем не понятно, когда гелевая 75 там как родная.
  18. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Какой поставили и как встал по габаритам?
  19. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Виталий спасибо. Муз инсталляторы и такие ставят на авто. Вроде то же в телефон хвалили, хотя галимый Китай, а стоимость уж совсем не гуманная.
  20. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Снял свой для проверки и зарядки. Дата изготовления 10.09.2014
    Размеры батареи без высоты клемм
    Длинна - 260
    Ширина - 175
    Высота - 200
    Машина простояла ночь. Заводилась один раз за шесть часов до момента, когда я снял батарею.
    Зарядное устройство показало старт зарядки с 4 Ампер в щадящем режиме LOW. Через 10 минут устаканилось на 3 Амперах. Очень плохие показатели.
    После пары часов переведу зарядку на полную рабочую мощность.
    Будем заряжать 8 часов. По результатам отпишусь.
    Подробности на фото.
  21. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Наша батарейка производится вот этими товарищами.
    http://www.johnsoncontrols.com
    Кстати они владеют и Вартой и Оптимой, но Тойота заказала для нас в авто прастейшие батарейки.
    http://www.johnsoncontrols.com/content/us/en/products/power-solutions/products/lead-acid.html
    Про конкретно нашу батарею написано что применяется для "Start-Stop vehicle functionality" и не более.
    Короче не для длительного и "тягового" разряда. Для музыки JBL, Webasto и онлайн охранных комплексов не подходит.
  22. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Integra Извините но вы просто начитаный глупостью дурак, или продовец вешающий лапшу на уши. Читать интернет бред об аккумуляторах написаный в рекламных целях, такими ,как вы лохатронщиками мне не надо. Вы оптиму в руках держали, раскройте глаза, с крышки отходит газоотводная трубка овального сечения. По поводу генератора- аккумулятора бесплатно дураков не обучаю.
    Tarzan, BloodAngel и Romic поблагодарили за это.
  23. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    В Омске все такие странные или как? Вы вообще никому не интересны. Я пишу о своей проблеме и решаю ее сам. Извините, что сказал вам спасибо за информацию по косякам с оптимой. Оно вам вредно. И обучать никого не нужно, для этого образование иметь нужно хоть какое то..
  24. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Для информации.
    Заряд АКБ
    Напряжение на клеммах АКБ - Соответствующее количество заряда в процентах
    12,85 В--100%
    12,5 В----75%
    12,2 В----50%
    11,9 В----25%
    11,6 В----0%
    Fikus поблагодарил за это.
  25. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Ваши проблемы в другой плоскости . .Если хотели,что-то узнать зачем вносили рекламный бред? Расчитывали получить поддержку глупости? Такие, как вы разносят невежество, опираясь на рекламу продавцов, а не на технические документы. Для вас в магазине предоставят единственно подходящий аккумулятор. Такие-как вы разносят невежество, опираясь на рекламу продавцов, а не на технические документы
    Tarzan и Romic поблагодарили за это.
  26. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Это тоже не верно.
  27. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Какой нафиг рекламный бред. Что там вам куда то и что то внесли. Вы то тут причем и зачем ваши коменты вообще?? какая поддержка, какой глупости?? Вы о чем вообще??
  28. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
  29. kvalvik
    Оффлайн
    kvalvik Электронщик
    Благодарности:
    омск
    Автомобиль:
    2,4 4wd 2003
    Вот именно рекламный вы мой. Это рекламная табличка для примерной оценки нового аккумулятора и относится исключительно к этому производителю., а не ко всем.
  30. Integra
    Оффлайн
    Благодарности:
    99
    Автомобиль:
    Совершенно верно. Она относится к данному ТИПУ аккумуляторов и слегка отличается для свинцовых. Что это меняет для пользователя, конретно? Ровно ничего. Эта таблица как и подобные показывают умному человеку, что если у тебя на батарее 12.2 вольта, то она разряжена на половину и при старте в холодный период просядет напряжение в бортовой сети.
    Ваша охранная стистема отреагирует на это ТРЕВОГОЙ и заблокирует старт авто или запуск подогревателя. Тревогой она отреагирует потому, что для нее резкое падение напряжения в режиме охраны эквивалентно ее несанкционированному выключению.
    В итоге вы получите непрогретый автомобиль и панику сигнализации.
    Если этого не понятно, то читай мой первый пост и начни понимать откуда появилось желание заменить батарею на современную морозоустойчивую гелевую.
Поделиться этой страницей
