Автоматический режим головного света
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Что означает мигание фар? Какое-либо предупреждение. Вот и будут все странно смотреть на тебя, едущего по улице вдоль домов и мигающего фарами просто так :D
Мигание то ближним, а не дальним. Не думаю, что кого то напугает это переключение.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
И моргать фарами при заезде в тень и выезде из неё, ага!
С какого перепугу моргать то? Постоянно включёный ближний получается.
Два года езжу. Вы че там... че курили? Дайте две!
Если не заклеивать датчик света и в ясный солнечный день ехать так, что бы машина попадала из света в тень и так несколько раз, то каждый заезд в тень будет сопровождаться включением ближнего света с последующим его выключением при выезде из тени.
Да внимания не обращают, ну и не прям моргает постоянно, третий год в "авто" режиме езжу.
Да он в туннелях не во всех успевает включить ближний, не говоря о заездах в тень.
Люкс 14 года.....та ДАААМ.
Регулировка фотодатчика есть. Его регулировка приводит к эффетку включения ближнего света фар. Есть видео подтверждающее по факту.
МОДЕЛЬ HIGHLANDER/KLUGER ASU50,GSU5#
КОД МОДЕЛИ GSU55L-ARTGKX
ДАТА ВЫПУСКА 08.2014
ПЕРИОД ВЫПУСКА 12.2013-11.2016
ДВИГАТЕЛЬ 2GRFE 3500CC 24-VALVE DOHC EFI
ТИП КПП ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
ТРАНСМИССИЯ AUTOMATIC TRANSMISSION
РЕГИОН EUROPE
FUEL INDUCTION HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
КОМПЛЕКТАЦИЯ LIMITED TYPE
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
РЕГИОН НАЗНАЧЕНИЯ RUSSIA
ОТДЕЛКА LE20
ЦВЕТ 070
5b345f8f-9044-4040-bd69-84df8d42b1e7.jpg b2010a3b-0f2b-41d4-8992-170fd5ef7f47.jpg
Итак, есть мнения как такое сделали ?
И как же? Лень думать в пятницу....
Итог.
Поставили блок новый от 15 года код 89220-0E170
Блок в районе предов под рулём. Отвечает за подсветку в дверях и салонное освещение. Так же в нем насколько я понимаю зашиты ключи авто.
Итог.
За сколько? За 35?
Highlander 3,5 2015 Prestige
Подскажите,на хайлендере 2015 престиж- возможно ли отрегулировать чуствительность датчика света и количество миганий поворотника, или это только на люксе? В инструкции пишут такая возможность есть,у себя в меню ГУ этих вкладок не нашел.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Кастомизация-highlander-iii.9067/
Highlander u50
Внезапно выяснилось, что ХЛ14 при включении зажигания ближний автоматически не загорается, и не гаснет — соответственно.
Вопрос: как автоматизировать данную процедуру?
А зачем ему загораться? С какой целью? Если переключатель не в режиме "авто" и на улице не темно.
Самара
белый 15г
у меня ГУ Тейс сс3 2к - там есть оказывается регулировка чувствительности. Сейчас поставил чувствительность с 0 на 2 и фары потухли на ДХО
