АКПП
У меня назрел интересный вопрос: а зачем тойота поместила этот радиатор акпп под крыло? Что нельзя было его впереди основного радиатора вывести? Или им интересно статистику собрать, кто из русских на хайлендере по грязи часто ездит?
В переднем радиаторе есть часть, ответственная за охлаждение, но на полноприводных ставят дополнительный радиатор, видимо из-за большей нагрузки - больше греется...
Тут схема от Хая-2...
Две трубки уходят туда же, куда и у предыдущего...просто нужно было не просто сеточку нарезать в подкрылке...
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Этот дополнительный радиатор идет как часть пакета для буксировки. Просто в 3м хае его по умолчанию включили на 3.5 полный привод
Именно поэтому немного разные заправочные объемы...
Но у нас нет такого пакета, и просто в 3м, да и во 2м (в России не было переднеприводного 3,5 и нет) - у нас, он по умолчанию...
Buhych
Еверетт США
Я это к тому что теоретически, если ничего не буксировать, этот радиатор не нужен, поэтому будут дырки закрыты или будет он забит, можно сильно не париться.
Жогов
Волгоград
Наслушался вас, и закрыл дырки куском автомобильной камеры, вырезав окошки над дырками. На скорости от потока воздуха открываются, а на малой скорости закрыты.
Только с такой доработкой в тойоту показываться нельзя)
настали холода и опять пришла прошлогодняя проблема.
прошлый год при морозах -30 на трассе коробка очень плохо переходила на 6-ю передачу.
сегодня было -26. после пробега по трассе в 70км. скинул скорость по знакам до 60 и коробка зависла на 4 передаче. на разгон и сброс газа не реагирует. пару раз так же не переходила на 6-ю.
кто что думает? почему?
я грешу что жижа сильно остывает.
Возможно соленоид, возможно особенность...масло уже смотрел?
Жижа: после 10 км езды коробка уже должна была прогреться до рабочей температуры, а уж после 70...
lux2015
можно было попробовать перевести коробку в ручной режим и принудительно переключиться на повышенную...как вариант
масло не смотрел.
только в морозы хорошие данный косяк вылазиет.
Ну так это первое, что нужно сделать - уровень + цвет/запах...самое простое.
А вот дальше конечно проблемнее...
c 4 на 5-ю переключилась сразу в ручном режиме.
а вот когда зависает на 5 и 6 не включает,ручной режим не помогает.
у тебя как с этим? было что подобное?
Было, как не быть! :) Коробка начинает тяжелее шевелиться, кажется будто к машине 5 тонн прицепили.
Как теплеет хотя бы до -25°С - проблем нет.
В городе в -30°С и ниже проблем особых нет, минут через 5-10 АКПП работает нормально.
Но в городе нет такого ветра в лоб, как на трассе на скорости.
Buhych
Еверетт США
Нельзя у нас принудительно на повышенную переключить, ручной режим это просто ограничение максимальной передачи
Согласен с BUHYCH это просто ограничение, а переключает электроника, вот у немцев и туда и обратно (там была защита от дурака - на мин оборотах коробка автоматом переключалась вниз, а на максимальных вверх), а тут ...
К сожалению нет русской инструкции, но в англиЦкой пишут так:
To enter S mode, shift the shift lever to S. Shift ranges can be selected by operating the shift lever, allowing you to drive in the shift range of your choosing. The shift range can be selected by the shift lever.
Только диапазон переключения, не речи о выборе конкретной передачи по желанию.
lux2015
На практике все по-другому: из паркинга ставите автомат в режим D - S, рычагом скидываете до первой и передачи - и вперед, просто автомат до отсечки не будет переключать, но вы можете самостоятельно перейти на повышенную - 2ю, 3ю и тд
Эта практика понятна! Речь шла о принудительном переключении на любую передачу в "практически" любой момент. Т.к. не работала 6я, то переключится по вашему алгоритму можно на максимальных оборотах, как-то я скорость представляю немаленькую тогда....
lux2015
на максимальных оборотах автомат переключает, т.к в S режиме крутит до отсечки, водитель же может самостоятельно на любых оборотах включить нужную передачу, но только последовательно (2-3-4, или 4-5-6)
:D:D:D
Я не глухой...;)
:D:D:D
Вопрос: Как включить 6-у передачу ПРИНУДИТЕЛЬНО ВРУЧНУЮ? Можно ли это сделать без отсечки, ВРУЧНУЮ?
lux2015
:D:D:D
Я не глухой...;)
:D:D:D
Конечно можно) Рукой (правой) в режиме S (на ходу, на любых оборотах) толкаете рычаг коробки вперед (от 1 до 5ти раз, в зависимости от текущей передачи) до появления на приборке циферки S6))
походу мы говорим о разных вещах)
Походу ДА!
Была констатация факта:
и ответ
Все о чем вы говорили работает, я даже этим пользуюсь иногда...
Вниз принудительно можно, если обороты ДВС позволяют, а вот вверх...поставить S6 можно, но вот переключится ли передача тут же...
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Можно включить диапазон $6, но переключать до шестой будет автоматически. Если вкл. S5, то будет переключаться до 5, но тоже автоматически.
lux2015
Зачем так усложнять: повторяю - поставьте S1 и переключайте ВРУЧНУЮ на повышенную как на механике!
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Это не механика. Переключает скорости автомат, а мы можем только выставить диапазон(не переключать выше, например 3, ставим S3 и автомат переключает 1-2-3 и дальше не идет, пока вы не поднимите до S4).
