АКПП
GENUS
Путник
ХМАО
Из D в P то же опыт есть, если что :)
На днях испытал сам того не желая - задумался о чём то..., - перед остановкой вместо того чтобы нажать на тормоз, бля переключил в Р (скорость минимальная, накатом), услышал звук трещётки, быстро нажал на тормоз. Ездил, потом всё норм, в штатном режиме. Вопрос: могут ли вылезти проблемы позже?
зы. бля, никогда такого не делал и не сделал бы, но тут кирдык как грузанулся мыслями, в таких моментах лучше быть не за рулём...
Не парься, максимум что могло быть это отломался бы зуб на блокираторе, но тогда ты вообще не смог бы зафиксировать машину в неподвижном состоянии. Там на паркинге конструкция примитивная до нельзя (крючок входит в зацепление с шестерней).
Andy_X
В сети
Ничего не должно быть. Знакомые рыкс с d до r переключили в движении. Кроме нервов ничего не пострадало. R скрежетало, но не воткнулось.
CaHeK70
Toyota Highlander 3,5 Lux
вчера ехал за бортом -15 было все работает как часы.
будет мороз под -30 попробую дырку у радиатора заклеить,посмотрю что будет.
привет. прочитал на форуме у тебя был случай с коробкой не переключалась на 5-6 скорости, я с таким же столкнулся, как разрешилось?
было один раз, больше не повторялось?
ездил на ТО менял ли масло в КПП и на каком пробеге?
у меня было так, один раз в мороз как и у тебя, ехал на по трассе -30 на круиз контроле, обороты двигателя 3000 на спидометре 120км/ч, перешёл в ручной режим S, переключил в ручную S4, S5, S6 все сработало, обратно на D и поехал, все по себе ушло, а на днях на улице -18, еду по трассе (так же в круиз контроле) повторяется: обороты двигателя 3000 на спидометре 120км/ч, перешёл в ручной режим S, переключил в ручную 4S, S5, S6 обороты не падают, т.е. не переключает, 20 км проехал на 4 скорости со скорость 120 км в час на тахометре 3000 об/мин, а расход при этом пишет мгновенный 9-10 литров, остановился постоял 30 мин все нормально стало, что за глюк?
жду ответа, заранее спасибо
Красноярск
V6 3.5 AWD highlander III 2014
Доброго времени суток! Подскажите может кто продает коробку от highlander U660F?!
Ехал по трассе выскочила ошибка проверить систему AWD! Сразу завоняло горелым маслом. Вскрыли коробку переломаны все главные шестерни и т.д., восстанавливать нет смысла. Пробег 120 000 только закончилась гарантия!
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Ого !! А вы за все время меняли масло в коробке? Проверяли периодически его уровень и состояние?
На 3.5V6 при режиме круиза 120 км\ч достигается на 1800-2000 оборотах.
На 3000 (как у Вас) скорость по идеи должна быть под 150.
Конечно подскажем. Гуугл, авито, юла в поиска по ключевым словам "Акпп для Хайлендер 2014". Адреса и телефоны разборок в количестве пары десятков штук.
akato
Березники
highlander 2014г.
Подробней нам расскажи,что и как случилось. Дело в том, что просто коробка не ломается. Ходят они и по 600т.км.. Наверное тащил сильно груженый прицеп, разрушились подшипники, вовремя не остановился и далее... . Новая коробка стоит около 600т.р. Поэтому ремонт, всяк дешевле или контрактная. Не плохо делают в ЕКБ "Авант" с гарантией.
Держи нас в курсе.
Красноярск
У меня даже прицепного нету, никого никогда не тоскал. Все ТО вовремя. Резких ускорений было очень мало за весь срок эксплуатации данного авто, нигде не застревал, машина аксплуатировалась 70% по трассе Красноярск-Абакан.
akato
Березники
highlander 2014г.
Держи нас в курсе. Нам твоя судьба не безразлична.Что с ремонтом???
3,3 4WD 2005 Limited
Чисто логически. Завоняло горелым маслом - перегрев. Перегрев из-за трения. Переломаны шестерни - заклинило подшипник.
Отчего заклинило подшипник? 2 варианта - заводской дефект или упустили уровень масла.
все ТО вовремя.
Масло там на каком пробеге меняется?! Если была замена, то как... частично/полным вытиснением/с фильтром/без...через аппарат и другие данные давай
GENUS
Путник
ХМАО
все ТО вовремя.
стесняется по ходу...
borkonar
Красноярск
Наверное от сборки зависит. Я и прицеп с катером таскаю и резкие ускорения даю и по грязи и снегу бывает. Правда пробег 75000 всего. Масло еще не менял. Решил на 80000 как положено по регламенту...
все ТО вовремя.
Скорее родное масло еще.....
ну вот коллега выше пишет - по регламенту 80!!!
А он пишет все ТО согласно регламента. Значит на 80 должен был менять, вот и интересно метод... и что именно меняли.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
А коллега выше откуда взял такую информацию? У меня в руководстве для владельца написано на 80 т.км. - проверка, как впрочем и на 40 т.км.
Если таскаешь прицеп, или условия эксплуатации тяжелые, то рекомендуют менять.
Sergeykk
Я не говорю, что менять не надо. Сам меняю, но на другом пробеге. А попросил поделиться тем регламентом, в котором написано - менять на 80 т.км.
Американцы рекомендуют менять на 60тмиль или раньше, если тяжелые условия эксплуатации.
Красноярск
Тем более почти на 100000 км рекомендуют. А я каждые 40 000 менял!
Ты просил "поделиться" - я поделился :)
Тем более
Значит, можно менять и раньше.
значит регламента нет, есть рекомендации :)
Но это уже не важно, так как пострадавший менял вобще раз в 40 тысяч.
Делаем вывод - менять часто вредно?
Красноярск
Мне на 100 000 тыс. пробега "Тойота центр Красноярск" Навязывали продление гарантии на коробку за 50 000 руб. Говорили что коробки после 100-ки ломаются, я отказался так как нагрузок у меня машина не видела! Сейчас Тойота далеко не та! да и по интернету не у одного меня такая проблема!
