АКПП
Саратов
ХАЙ 14
Вопрос к спецам по автомату. Как лучше продвигаться в пробке, - держать машину на тормозе ( коробка в драйве ), периодически отпуская его, либо то и дело переключать селектор с D на N и обратно ? В последнем варианте есть небольшая экономия топлива, и , как мне кажется, меньше нагрузка на сцепление.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Смотря сколько стоять, если пробка мертвяцкая и стоять приходится без движения по долгу то конечно переводи нафига столько держать педаль ногой, а еще можно и глушить машину для экономии ;)
Всегда найдется человек который будет дрюкать селектор.
Но все сервисники говорят что смысла в этом нет.
Сколько вас еще? - :D:D:D:D:D:D - гонщиков-экономистов...:D
Смотря сколько стоять, если пробка мертвяцкая и стоять приходится без движения по долгу то конечно переводи нафига столько держать педаль ногой ;)
+1
а едущая, нефига дергать, ручку оторвешь!:)
Саратов
ХАЙ 14
+1
За рожи, конечно спасибо, но хотелось бы специалиста услышать, какой режим для коробки предпочтительней, и , желательно, почему?
Вряд-ли вы тут ответ специалиста услышите, ибо здесь пользователи.
Как бы направления поиска - почитать инструкцию к машине, что там написано, пробежаться поиском по гуглу. Тема старая, избитая, на многих форумах обсуждалась, вплоть до привлечения специалистов.
люкс,2011
Основной режим - D,остальные кратковременные.Нам ведь надо ехать ;),а не стоять.
Иногда,за собой замечаю,с утра на первых светофорах (или остановках/затычках ) перевожу в N,меньше гула,не совсем прогрелась.Кстати в D,с N включается без нажатия на тормоз.
зы режимы работы АКПП
-BULLET-
Нижневартовск
Кстати я бы так делать не стал, у меня у брата коробку на хайсе меняли там тоже без нажатия на тормоз можно втыкать но это не значит что это правильно, он не слушали и либо время пришло коробке либо...... сейчас он все через нажатие педали делает от греха :)
Я на равчике при скорости в 50 втыкал заднюю. Коробка живая всех живых.
по теме если пробка мертвая то включай паркинг. Зачем держать ногу на драйве более 5 минут.
А я не заморачивался и не заморачиваюсь завел, включил драйв, приехал включил паркинг. А иначе для чего я платил за АКПП?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
...а что за сцепление на Хаях 14года?...
Там их два, как минимум..
Шоб если одно сломается в режиме N, другое оставалось рабочим и давало возможность мешалку в режим D перевести.
Простите за рожи, но весело....
Если вы собираетесь на Хае 500 тыс без поломок пройти, то ДА! Надо искать спеца....а если гарантийный срок, на кой оно вам?
ЗЫ: Переключаться лишний раз не стоит. Поставили в D - поехали, приехали - перевели в P. Если стоите в мертвой пробке (т.е. вообще без движения, например дорогу перекрыли), можно в P, чтобы ноги отдохнули и коробка не грелась (летом это актуально). А дергать из D в N и обратно постоянно - НЕ СТОИТ. Не мучайте ни себя, ни коробку, катайтесь-передвигайтесь себе спокойно и все будет хорошо. Тысячах на 40-50 - проверите масло в ней, еще лучше частично поменять на 60.
Викторина
Полностью согласен!
Владивосток
Toyota Highlander 3.5 AWD 2014 & MMC Pajero 2,8 diesel 1996
Не специалист, но интересовался...жег автоматы...платил за их ремонты/замены...
D - если стоять менее 5 минут. Если более - врубай Р.
С горы на N не катись, т.к.потом на скорости будешь включать D, а он должен включаться на 0 км/ч при троганьи с места.
Буксировать - либо на жесткой сцепке, либо минимально возможное расстояние.
Врубание R на скорости обычно не приводит к последствиям, т.к.срабатывает защита от дурака. (На королле 1994 года так когда-то делал - все вэл!)
Екатеринбург
Toyota Highlander 3.5 2014
12 лет езжу на автоматах. Ни одного не сломал. В пробках ползем на D. На переездах и т.п. стоим на Р. Если нужен драйв, то S. Режим N только для эвакуатора и шиномонтажки.
Коробка и без ручного режима до 6,2 дает раскручивать, чем S драйв добавляет?
Можно ограничить и на 6200 переть, или на 4000-4500 и резко ускоряться, нет что-то типа "инерции раскручивания", сразу выстреливает....
А в твоем случае - отсечка и снова подъем, как итог - езда на 6 передаче на 2000 об...ну на 3000-3500 максимум, а здесь же Ф-Е-Р-Р-А-Р-И - в общем смысл понятен...
:D:D:D:D:D:D:D:D
ЗЫ: И коробка будет служить долго - ;)
Екатеринбург
Думаю, Хай не годится для "спортивной" езды. Большой слишком. А вот, "выстрелить" на трассе при обгоне очень не помешает иногда.
Да и на D очень недурно выстреливает! Надо только приноровиться спусковой крючок спускать чуть раньше :)
506
РФ
У всех при переводе в S переход на 4ю, даже при 10км/ч?
Он НЕ переходит на 4-ю, а просто ограничивает интервал переключения 4-ой (1-2-3-4) и работает, как 4-х диапазонный автомат (если ручку больше не дергать) . Если авто в момент перевода в S едет на 1-2-3-4 передаче, то ничего не почувствуешь, просто загорится 4-ка, а если на 5-6, то уже сбросит передачи на 4-ку и обороты вырастут....если дощелкать до 6 (или 5-и для Хай-2 - 3,5л) и не трогать, то будет работать как обычный автомат в D...
Владивосток
Не те машины юзал ;)
А я вырос на бу япошках.. Живучесть автомата зависит в первую очередь от темперамента и разума предыдущего владельца (владельцев).
Опять же, Владик образца 15-10 летней давности научил относиться к авто, как к полезной железяке, а не фетишу. Так что эксперименты себе тоже позволял (почему бы и нет, если по 3 раза в год машину меняешь?)
QazzeR
Аналогично)) 12 лет прожил на ДВ ниодного автомата сломать неудалось, именно неудалось, масло менял на одном только очень старом 88 года выпуска, и то потому что в нем походу никада не меняли))) Двигатель запускается с толкача на автомате на скорости около 40 км/ч)) Врубаеш нейтралку, выключаеш двигло на ходу, потом включаеш зажигание и в D))) Из моих знакомых юзверов японского автохлама с помоек так же никому не удалось сломать автомат на моей памяти, даже на 20ти летних авто!!!))) А вот вариаторы то да!!!
Зы: Актуально для Машин а не для "ниссан, ммс, мазда и прочая нечисть"
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Масло в автомате при нормальной эксплуатации надо менять конечно, но не регулярно(полный пипец). А примерно через 50 тысяч. Если авто таскает груз или постоянно нагруженно, то достаточно раз в 25 тысяч км. Причем если вы гонщик-светофорщик, то замена масла в коробасе даже раз в пять тысяч вас не спасет. Коробка любая порвется тысячам в 20-30.
Да и кстати. Японские машины действительно образцово надежны(правда сильно не все марки), хотя 99% из всего их автопрома унылое говно по управляемости и динамике,. Любой фольцваген по сравнению со всем японопромом образец управляемости, я уж не говорю про бмв и прочие мерседесы с ауди.
