АКПП Aisin U140F Жидкость и шланги
Всем привет
1. В каком направлении циркулирует жидкость АКПП?
2. Какие есть альтернативы замены шлангов (трубок) системы АКПП на альтернативные недорогие аналоги, отмеченных на фото ?
3. При замене трансмиссионной жидкости методом вытеснения в домашних условиях с отсоединением шланга , в какой месте этот шланг отсоединяется ?
Highlander 3,5 4WD 2011
Всем привет
Посмотреть вложение 76805 Посмотреть вложение 76806 из
Всем привет
Шланг отсоединять с радиатора охлаждения. Так делал наХонде SMX.
Слить через пробку, поддон не снимать, сетку, которую называют "фильтром", таким образом не трогать, в помощь штатным магнитам в поддоне поменять сливную пробку на 90341-18035, шланги, подходящие к радиатору АКПП - не трогать..
Заодно поменять пробку радиатора с клапаном 1,1атм на MOX203 MASUMA 0,9атм или аналогичную.
Не в том месте вы гондурас чешете, не в том...
1.Почему бы не добавить 10 магнитов в "помощь" штатным?
2.Шланги сфоткаю позже, они разбухли в месте стыковки с радиатором. Поэтому встал вопрос поиска альтернативных недорогих.
3. Зачем менять пробку с пониженным срабатыванием клапана ? Многие просто - ломают клапан на штатной крышке. Чем не вариант колхоза?
Какой именно снимать ?
Никакой.
Но если снять ЛЮБОЙ то жидкость и оттуда сколько-то вытечет. Грамм эдак сто, если перед этим из поддона слить.
Замена жидкости АКПП "вытеснением" - чистой воды разводилово, тыщу раз говорилось про это. Доступа в гидротрансформатор всё равно нет.
Гораздо полезнее ДВАЖДЫ поменять жидкость, с промежутком 100-500 км пробега.
Есть ЕЩЁ причины не заниматься заменой жидкости АКПП "вытеснением", но вам хоть кол на голове теши...
1. Потому что на указанной пробке 1(Один) магнит, он ТОРЧИТ и собирает магнитную пыль, которую потом при замене масла легко удалить.
2. Я не помню какой там внутренний диаметр, но если 10 мм - то через час буду в гараже и сфоткаю, он есть у меня. Специальный для этого.
3. 20-летний опыт в этом направлении на сотне машин дал статистику "радиатор живёт на 2 года дольше с такой пробкой". Пробовали ставить пробки 0,7 - перебор, бывают ненужные срабатывания на жаре.
0. Если хочется найти Истину то надо не истерить и не передёргивать, а общаться спокойно, без паники. Вы же просите помощи а не я. У меня-то ничего не разбухло, даже шланги... ;)
Никакой.
Вы, когда заводите двигатель и полилась жидкость из шланга, попереключайте рычаг скоростей с задержкой в 1-2 сек. Так, жидкость начнет циркулировать по гидр-тору. Слили литр старой- залили литр свежей. Через 10 подходов жидкость обновиться на 90%.
ПС Почему у вас тяга к чесанию?
3. 20-летний опыт в этом направлении на сотне машин дал статистику "радиатор живёт на 2 года дольше с такой пробкой.
1Двух магнитов вполне достаточно справляться с этой задачей.
3Опыт замечательный, но проще заменить радиатор на новый. Два года это не срок.
Когда заводите мотор, то насос в АКПП гонит жидкость и в гидротрансформатор. Она поступает в центр гидрика. А рядом, в сантиметре, "точка" слива её. Таким образом, прокачивается небольшая "эпсилон-окрестность" в центре гидротрансформатора. Основная циркуляция жидкости, тороидальная, к точкам слива-и залива не имеет никакого отношения при этом - "включили" вы 1-ю передачу или "5-ю", нажали вы кнопку "SNOW" или не нажали, переднюю передачу вы включили или заднюю, "переключаете" вы передачи 1-2-3-4-5-4-3-2-1 (это и есть ВАША чесотка гондураса) или нет. Жидкость в гидротрансе остаётся старой и грязной. Чтобы она нормально перемешалась с жидкостью в поддоне надо проехать порядка 100 км по расстоянию или час-полтора "по пробкам".
Поэтому в вашей модели ни о каких 90% можете даже и не мечтать. 10 подходов - это тоже "чесотка гондураса", кстати.
Все вот эти ужимки, умничанья и прыжки покруг коробки - и есть та самая "чесотка". Но вы продолжайте, если считаете что ваша позиция - верная, у вас достаточный опыт и знание матчасти. Дальше мне писать бессмысленно, я спорить не собираюсь, мне это не нужно, у меня в жизни всё хорошо. :p
Ну, во всём этом, сказанном ВАМИ , есть логика.
Сколько раз будет достаточно слить - залить через пробку ? слить 3 раза и залить 3 раза с поездками по 100 км между подходами?
>>> У них есть недостаток - при выкручивании сливной пробки они не удаляются из коробки, вокруг них "нарастают ежи и кактусы" и они перестают "выфильтровывать!" масло.
А пробку можно каждый раз чистить
>>> Нет, не проще. Вы это сколько раз своими руками делали? А я - десятки.
Проще и правильнее поменять пробку на 0,9. Не поломать клапан и не на 0,7 а именно 0,9.
Два года - срок, в одном случае мне НИКОГДА не придётся менять себе радиатор, а в другом случае - придётся. И это - большая разницв - 200 рублей крышка или 20 тыс рублей радиатор + работа + антифриз. ПартнамберЫ РОЗОВОГО антифриза могу дать - можно "пробить" цены...
Я обычно говорю клиентам так:
- Я вам сейчас поменяю масло, но надо будет ещё, или 40-60 минут на ХХ "промываем и ждём" или через 100-200-500-5000 км заново на замену.
- а лучше - как?
- лучше - 500 км откатать, не меньше
- а сколько раз ещё надо будет так "подряд" поменять?
- а вот в следующий раз и скажу, увидев что выльется - "харе, это был последний" или "будем ещё, пока чистотой и не пахнет".
После покупки Лексуса себе на пробеге 82 тыс км я впервые полез менять масло там. Так вот, 4 раза менял, каждые несколько сот километров. Был - мазуД.
Ну и трубочка обещанная:
---->какого же размера и слоя должны быть кактусы, чтобы магнит терял силы притягивать металлы.
Есть у янки поговорка : если всё работает , то не хрен лезть.
>>>Именно поэтому следует первоначально снимать трубку и вытеснять как можно больше мазута. А уж затем, использовать ваш метод, сливом масла через пробку.
Спасибо за трубку. Она 10мм. Вот вопрос был - какую найти альтернативу этой трубке более дешевый и надежный. ( Кстати, чем она у вас армирована ?)
>>> вот как слоем в 1-2 мм покрылся так уже и терять стал. Сильно.
>>> Я не янки, я разбираюсь как что работает, как и почему. И почему именно 1,1/108 а не 0,9/88.
>>> Ничего подобного, ибо "сброс через трубку" не даёт никаких преимуществ против слива через пробку. ИМЕННО ПОЭТОМУ через трубку практически ничего не вытекает если из поддона слито. ИМЕННО ПОЭТОМУ дёргать трубку не следует.
И НЕ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ!!! (но вам хоть кол на голове теши - вы ж лучше знаете, вы - хитрее!)
>>> Я этими трубками примерно с 2000-го года пользуюсь, и, наверное, знаю какого они диаметра. Верно? ;-)))))))
>>> Дешевле - в магазине "всё для жЫгулей, волГ и ЗапоРожцев". Надёжней - не существует, по крайней мере, надёжность "выше крыши". Армирована - синтетическими шнурами-плетёнкой-косичкой, которые ножницами плохо режутся. Рабочее давление до 10 Бар, в сервисах такими трубками подводку 8 бар к пневмопистолетам делают - служит годами. Что за волокно - не знаю, считайте что "кевлар" - не сильно ошибётесь.
Тогда поясните, как ,откуда берётся огромное колличество "мазута" (до 4-6 л), при сливе через трубку, если жидкость в поддоне ,перед этим ,полностью заменена новой ?
Вот ролик, как пример. Мазут всё льётся и льётся из струбки.
Это видео, демонстрирующее самую правильную замену масла.
Точно так же жидкость и из поддона льётся, если коробка загажена.
Трубка к радиатору не имеет никаких преимуществ против сливной пробки поддона, А ВОТ МИНУСЫ - ЕСТЬ, но я это уже по второму кругу, так что делайте как хотите.
Хайлендер 3.5 пп 2011
Я восемнадцать картерных болтиков сажаю на синий фиксатор резьбы.
А вот этот вопрос интересен.
На какой именно фиксатор ? какой фирмы.. Скиньте фото.
пс.... Каким образом вам удалось подобраться к тем трём проблемным болтикам ?
Она льётся как из поддона, так и из коробки. Тот же мазут и там и там. Так почему бы не слить максимальное количество мазута, прежде чем заливать новое свежее ?
Ну здрасти, Как же нет преимуществ в том , если старое мазутное масло сливается "по максимуму" ??__))
И ПРО МИНУСЫ, вы так и не сказали ни слова.
IMG_20210412_052627.jpg Болты и резьбу в картере обезжириваю уайт-спиритом. С болтами, которые за подрамником, особых проблем нет.
"Максимум" от минимума отлдичается на 100 грамм. Проще через 500 км ещё раз поменять.
У меня складывается впечателение что мне нужно вас поуговаривать и вам всё попунктно доказать. Не буду.
Скажу только ещё что ни у кого никогда ни разу не было проблем с самооткручиванием оных болтиков на 10.
А вот проблем с сорванной резьбой М6 - сколько угодно. И не у всех есть метчики М7 с таким же шагом и болтики М7 наготове.
Подлезание к тем трём болтам - после ослабления левой опоры силового агрегата и приподнимания оного
Но 100 грамм важнее, ага...
ВЫ НЕ ТАМ ЧЕШЕТЕ.
У меня через полгода после замены масла и фильтра в АКПП болты ослабли. Масло потекло.
ПС. От производителя АКПП идёт с болтами на синем фиксаторе резьбы.
Когда снимал поддон первый раз для замены фильтра , уайтспиритом ничего не протирал , установил новую прокладку и закрутил теже болты , все отлично ничего не потеет , сейчас буду менять снова наверное прикуплю синий тюбик .
avdeev
хайлендер. 2002. передний
товарищи почему каждый считает только его действия правильные. тут желательно объяснить почему. я считаю что если делать аппаратную замену по инструкции \при замене атф -двс работает для вытеснении из гидротрансформатора и переключаете скорости для замены атф в пакетах радиаторе\ видно в аппарате когда атф будет заменена на 100%.
Если вы смотрели ролик по замене масла, а вы его несомненно смотрели внимательно, то увидели, что в бутылку сливается такое же количество мазута, что слилось через пробку из поддона. Никаких 100 гр, как вы утверждаете, НЕТ.
Отсюда, почему у вас после 4 сливов через пробку, каждый раз сливался мазут ? Да именно потому, что проигнорировали слив ТАКЖЕ через шланг как на видео.
Здесь нечего доказывать. Уже всё доказано в этом сравнении.
Цвет тут не играет никакого значения. Главное это сила, с которой в последствии, придется откручивать болты. И заметьте, на синем тюбике фиксатора от лавр - прямо написано : не применять для фиксации цветных металлов.
