Тоже такая проблема есть.
Сильно проявилась, когда перегрел АКПП.
После замены масла прошло.
Сейчас периодически снова появляется.
Притом проявляется при езде накатом с скорости свыше 80, без торможения. Скорость при езде накатом падает, и в районе 40 км/ч ощущается небольшой точек.
Это видимо как раз переключение на 2ю или 3ю скорость (понижение).
Если тормозить, то как то не замечал этого толчка.
Пациент:
Хай 2012 года, пробег АКПП 360 тыс.
Замена масла раз в 50 тыс полностью, раз в 25 частично.
Сейчас как раз подошла очередь на частичную замену.
Какое заливал - не помню, либо оригинал, либо петроканаду.
Кстати про перегрев масла - вполне возможно.
Так как я сменил бампер на китайский, и у меня темерь нет обдува радиатора АКПП, возможно разжижается масло.
Пациент:
