АКПП - температура жидкости
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Создам тему по температуре жижи в коробасе, может кто в курсе как точно замерить и чем? В планах перенести радиатор коробки вперед перед основным, место позволяет, там ему будет лучше и чище, интересно он там обычный или с термостатом...?
КуZбасс
Мне наверно одному такая мысль в башку пришла? :) На улице под 30 коробасу всяко жарковато! Радиатор коробки постоянно забивается , съездил на дачу и он уже грязный...надо переносить полюбому, коробас спасибо скажет!
КуZбасс
Купил термометр! Выносной датчик прилепил на коробку! Посмотрю на ходу сколько покажет
КуZбасс
Блин до меня сейчас только дошло, что это БМВ приучила меня постоянно обращать внимания на машину! Тойота в этом плане скучная! А бэха была как дорогая немецкая проститутка!!! Постоянно подпрашивала денег и внимания!!!
КуZбасс
На улице 30, машина стояла примерно час, посмотрю что будет на ходу
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Температуру в АКПП можно через OBD получить. С чистым радиатором выше 90 градусов не видел.
г. Чернигов
toyota highlander 2011
Я смотрю через OBD. У меня максимум поднималась до 103 градусов (в горах по серпантинам). В городе в пробках поднимается до 98 градусов
КуZбасс
В общем то не плохо, но если перенести его будет вобще хорошо, в пробках будет хоть вентилятором протягивать, а так обдувается только на ходу,надо заморочиться при замене жижи
akatala
у нас магистраль масла проходит через основной радиатор и после на доп.радиатор. имхо не имеет смысла заморачиваться
КуZбасс
Во как... а я как смотрел? Вроде шланги идут на дополнительный, а если через основной, то да...
akatala
как-то так
масло охлаждается антифризом. проходит через самый низ радиатора
dvb
Краснодар
Да если и так, то все равно перенесу, будет чистый всегда!
А вы поставьте москитную сетку перед радиатором и прикройте ответстия в подкрылке, чтобы через них не наваливало грязь с колеса.
Поставив радиатор перед конденсатором (радиатором кондея) вы ему добавите тепла.
dvb
Краснодар
Я их не предлагаю закрыть. Я повесил "занавеску" из кирзы. Она свободно болтается снизу. Зато с колеса не накидывает
КуZбасс
Highlander 2014
А ещё вопрос такого плана: щупа на коробке на хае 2014года, нет правильно? Как масло посмотреть и понюхать тогда? (Подскажите пожалуйста)
Через сливную пробку, она и является щупом
