-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Уверен? Сама адаптируется, после смены масла необязательно делать сброс.
Коробочники так говорят, дословно всего не помню, но сброс нужен. Адаптируется да, сама.
Обязательно. При полной замене масла делают сброс настроек и адаптация.
Нет, необязательно. Ибо полно ситуаций когда этого НЕ требуется (поскипана расшифровка на пару-тройку страниц маинописного текста).
Полной замены масла - НЕ бывает. Учите матчасть.
Но ДА, делают и "сброс" и "адаптацию".. Чем только люди не занимаются, особенно если за это кто-то платит.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Когда через аппарат полностью прогоняют всё масло, до состояния чистого из канистры, это не полная замена?
Причём про сброс все коробочники говорят и что если не сделать, коробка будет пинаться. Если бы был развод на доп работы, наверное бы деньги за это брали.
Нет, это не полная замена. Потому что таким образом вы промываете эпсилон-окрестность вокруг точек слива и залива в гидротрансформатор. Посмотрите где они расположены. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ.
А коробочники ещё много что говорят - и тут - УЧИТЕ МАТЧАСТЬ.
Поговорив с работниками морга можно убедиться, что
1. Если человека просто положить на кушетку то через три дня он протухнет.
2. Клиенту надо обязательно вспороть живот.
Вы при исправной машине откуда берёте общение с "коробочниками"? Я, к примеру, лет эдак 10 с ними не общался. Ибо незачем.
Может не надо спрашивать работников морга какие витамины надо пить весной, и как лучше промывать желудок? А то они насоветуют, чё...
А с вентилятором интересная мысль, поставить датчик температуры и пусть дополнительно включается при перегреве, ну это в теории...
На практике я это видел на Ауди-V8-4,2 образца 1991 года. С вентилятором, включающимся по датчику. Так что вы на 30 лет опаздываете.
Масляные термостаты в системе смазки мотора я видел на машинах ещё 10 годами ранее.
Ничего себе раритет из прошлого.
Югра
Lexus RX 330, полный, 2003
Что касается Reset Memory и адаптации АКПП после замены масла. Сам пару раз делал, поведение авто не понравилось , АКПП пиналась и пробуксовывала в течении пары дней, пока не накатал новые данные для адаптации, потом всё стало нормально, но коробку было жалко. В подтверждение есть видео, правда там про ZF, но принцип тот же.
Коррекции и адаптация АКПП
Toyota Highlander 7, 3.5 V6 4WD, 2013
А что говорит инструкция по обслуживанию и ремонту? Кто-нить интерисовался прежде чем слушать первого коробочника?
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/АКПП-проблемы-поломки-решения.13505/page-23#post-684228
Ну то есть если коробка не менялась на другую, если мотор не менялся на другой и если "мозги" не менялись на другие,
то переадаптация происходит САМА, АВТОМАТИЧЕСКИ, причём плавно и безболезненно.
Ровно поэтому же не следует "промывать коробку" и менять масло в ней два раза ПОДРЯД. Надо проехать сотню км чтобы коробка переадаптировалась на новое масло. А потом уж - дальше.
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Вчера в Новосибирске эвакуатор увёз моего хая, погрузили варварским способом, затянули на платформу, при этом машина стояла на ручнике, акпп была в положении P. Чем это грозит трансмиссии? Машину забрал почти сразу, завёл ошибок нет, переключает акпп ровно, вернулся домой, теперь не знаю чего ждать.
Штраф ждать
Думаю затянутый ручник спас твой акпп , в следующий раз если ставишь авто под знак , оставляй на нейтрали
3,3 4WD 2005 Limited
Ничего не будет. Там фикстор на валу, типа "трещётки", перескакивает по зубьям и всё. В сети есть видео, где подробно рассказывают и показывают.
Купил масло для коробки, фильтр, прокладку поддона. Фильтр оригинал заказывал, а привезли не понятно что, наверное в коробке под оригинал сейчас всё что угодно можно встретить.
город-герой Мурманск.
3-й горец . 3.5 литра. 2018г.
Всё может быть. Хотя вроде Роки написано,как на оригинале...Сам 3 раза обратно сдавал с Экзиста.Сказали если нужен оригинал идите к официалам. В итоге взял Аказаши. 3 года катаюсь. Вроде норм.
К официалам не всегда получается приехать, вот мой например на север уедет, где связь с "большой" землёй только самолётом или кораблём, обслуживание провожу сам ввиду отсутствия специалистов.
А в чём сомнения? Похоже оригинал, но фото не подробные .
