3,3 4WD 2005 Limited
Как сервисмены говорили... на 40т. проверка, на 80т. замена... да и машины хотели обе менять в конце года
Так то оно так, но у вас получается первая замена через 4 года эксплуатации. А это очень много.
Если из города не выезжать, эти 80т.к. могут наступить вообще через 10 лет, а то и позже. А ведь город, с его пробками, разгонами и торможениями и даёт ту самую нагрузку. А на трассе - включил и поехал.
Приехав домой полез под капот... при нескольких прогазовок в режиме парковка идет дым из трубки
А как дым из трубки связан с "поломкой" АКПП ?
Слейте частично масло и проверьте на фракции, цвет, запах.
Поменяйте масло и прокатитесь.
Да ну, это уж совсем перебор каждые 20 в коробас лазить..
Открутил пробку слил - залил , внутри свежачок всегда . На хай 2 где-то 4 л сливается , на третьем по менее должно быть
Если это были тяжёлые 20 тыс и масло поменяло цвет, то конечно.. А менять «просто» по столь малому пробегу как-то странно...
Но тут у кого какие тараканы в голове водятся , так и поступают . За такой пробег 3 замены масла в двс обычно , а тут разочек 2,5 литра или 4 л
Если это Москва - это тяжёлые условия и есть.
Ахренеть! Это ж сколько литров заливается в эту коробку? Наверно раза в два меньше, чем в первый и второй Хай. Соответственно, жидкост в два раза больше больше работает.
Да её вместе с заменой масла в движке обновлять надо!
Нормально там с объемом, просто без снятия поддона слить можно немного, через пробку.
У Прадо так 3 литра сливается
Тоже ни о чем
Но коробку там сложно убить
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Не делайте мозг. Частичная замена это мертвому припарки. Каждые 40 т.км делайте полную с самого начала. Первый раз без замены, второй раз с заменой фильтра акпп., т.е. фильтр акпп менять 1 раз в 80 т.км.
Я делаю через радиатор охл АКПП 8 литров, через 40 т км
"Сеточку" а не фильтр)))
Менять её думаю нет смысла
Не всё так просто. Хоть у Тойоты и адаптивные АКПП, после полной замены мозги "думают", что залито старое масло, и, пока коробка адаптируется, соленоиды работают не совсем корректно. Чем больше был пробег (моточасы) на старом масле, чем старше АКПП, чем больше её износ, чем больше грязи в АКПП - тем более вредна полная замена.
Инфы полно, вот - хоть пару видео:
Расскажите, как "мозги" узнают физико-химический состав, запах и цвет нового масла?
Ну что, при визуальном контроле жижи из коробки она у тебя радикально цвет меняет после 40 тыс, что ты решение о замене принимаешь?
Она и через 10 цвет меняет радикально
