#61
А что вы так дрочите? Это извращенный способ. Для нормальной эксплуатации достаточно перевести в D. Ну если конечно прицеп в гору тянуть, то можно ограничить и 3-4, а так ЗАЧЕМ?
С горки спускаться можно не нажимая педаль тормоза :)
L1m0n69
highlander 3,5, 2014
#63
Я просто спросил на счет это нормально или нет. Может коробка ошибку выдает и нужно устранять.
#65
С горы может быть, но не с каждой же горки дергать коробку.;)
Нет, конечно! С долгих горок -самое то ехать в S. Особенно зимой. расход топлива вообще к нулю стремится в этом режиме! :)
tatarinde
u50
#66
Вопрос.
Если стоишь на D, идет мелкая вибрация по всей машине, отпустил тормоз и покатился, как не бывало, так же при малой скорости в натяг в районе 2000об есть такая же вибрация по всей машине, если добавить оборотов то сразу пропадает, - это нормально? раньше такого не было, пробег 85тыс масло менял два раза, всегда было чистым, налет на магнитах минимальный.
Stason80
Саратов
#67
Поменяли 12л ATF, фильтр, прокладку, помыли радиатор АКПП и поставили защитную сетку на подкрылок изнутри. Ещё мой спец по АКПП что-то подкрутил и о чудо толчки практически исчезли))) Масло не скажу что было очень горелым кстати. Клиент очень доволен, обещал через 2-3 дня перезвонить по результату испытаний.
Стоимость таких работ, если не секрет? Для справки, хотя бы порядок цифр, чтобы знать на что ориентироваться..
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
#68
#69
Для форумчан со скидкой около 16тр и радиатор 3тр примерно с сеткой без съёма с авто.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
#70
Вопрос.
Вибрация при езде в натяг на 2000: на американском форуме эта проблема обсуждалась долго и как я понял так и не решилась. Причина в выпуске и креплении выхлопной трубы в самом начале. Один сильно настырный человек тут весь мозг дилеру вынес с этим, с заменой всего что можно, но 100% результата так и не получил. Говорят частично проблему можно решить установкой прокладки в кольце которое держит выхлопную трубу
http://www.toyotanation.com/forum/3...g-2000-rpm-just-got-worse.html#/topics/884593
tatarinde
u50
#71
Посмотрел видео, там по другому, реально высокие тона как при проблемах в резонаторе или в выхлопной системе, у меня же просто вибрация по кузову на D и на 2000об, как на старых заезжаных авто с АКПП.
Был я как ни странно на аутлендер клубе по ссылке гугла, и там один в один описывали, единственно к чему смогли прийти, так это что проблема в двигателе на низких оборотах,- свечи, форсунки итд, но особо победивший эту проблему до последнего утверждал, что у него был подсос воздуха в одном из впускных коллекторов, (визуально видел по одной прокладке) но в итоге как и у нас в топике проблема с 1м цилиндром, там то же ни к чему не пришли. Короче хз, ОД сказал были камри с такой проблемой, но то же не смогли её найти. Я вот теперь вообще хз откуда эта беда у меня, но точно помню, до замены свечей, а значит и замены прокладок впускного коллектора, этой проблемы точно не было, вот теперь я в раздумьях, если всетаки идет подсос после замены свечей, тогда я буду первым в той теме с первым цилиндром, на хае 14г(
Что делалось за прошлый год: мылись форсунки со снятием и их диагностикой, (все было нормально) менялись свечи само собой со всеми прокладками, менялась прокладка на дросселе, т.к мыл с демонтажом, (это недавно, точно не могло повлиять) новый фильтр с бензонасосом, одна катушка для профилактики т.к заржавела после мойки мотора, (писал в спец топике) - да собственно кроме замены свечей, все не по адрессу.
Интересно как ведет себя авто если идет подсос? На чек инджин надеятся не стоит как я понял.
#72
Блин, ты первый кто такую фигню провернул с двиглом.
Зачем ты это всё делал? Кто тебе посоветовал?
tatarinde
u50
#74
Я еще сеточки ввти выкручивал, проверял на засор))) и масло каждые 5тыс меняю. (т.к стук фазовращателей на холодную)
Да просто как плюсовая Т не едет и все тут, а вчера на трассе первый раз увидел расход 18л на 95м, примерно 80км держался не падал, потом до 16и упал, мож бензин хз.
Вчерашний мой пост можно было описать одной фразой: как будет вести себя двигатель при каком либо подсосе воздуха в одной из многочисленных пракладок? во впускном, на дросселе итд. или всетаки вибрацию не исключать от АКПП? Где искать проблему?
Хайлендер
#75
Вибрация и на предыдущем была. Пока двигатель прогревается это особенность данных машин... Ничего криминального тут нет. Правда на новом практически не ощущается.
#76
Залюбил машинку до смерти:D
Frediks
Toyota Highlander, 2014
#77
Собственно аналогичная проблема. Вибрация 1-3 сек при езде в гору в натяг на 1200-1300 оборотах. Появилась после езды по пересечённой местности: камни, лужи, шеркал днищем. Мог ли заломить выхлоп или же в другом проблема? Камней застрявших не обнаружено. ОД после часа покатушек говорят для начала сменить масло в АКПП. Спец у которого все авто ремонтировал грешит на гидромуфту. Теперь в раздумьях, что делать...
На Хонде СРВ, то? А там на форуме чо советуют?
tatarinde
u50
#80
Вопрос.
Сам себя цитирую, короче это были все подушки двигателя, (кроме самой правой, она и не подушка по сути, а аварийный кронштейн) поменял и как рукой, причём менял по одной в течении месяца, т.к. на заказ, всего было поменяно 4ре, и вот пока не поменял последнюю вибрация хоть и уменьшалась, но присутствовала, после последней сразу тишина. Нижние две были поставлены от камри 30ки, они одинаковые но в два раза дешевле хоть и оригинал, хитрая тойота, гелевая передняя была куплена своя, но было мнение что и её можно подобрать. Короче как сказали сразу что подушки как и стойки нужно менять сразу все, так и получилось, по одной не выйдет.
Наши проблемы...,не весело:
Один косяк это раздатка с муфтой, а остальное это тупая паранойя типа замены рулевого вала по два раза, молдингов, отбойников, рычагов и лопнувших фонарей с потертостью краски на двери багажника......
Пусть возьмет Порш каен про который в конце ролика было сказано, вот где ляшки обосрет то.....
Есть у людей время на всякую херь......
#83
Мне тоже кажется, что так можно любой автомобиль сдать обратно)))
Это называется «потребительский терроризм»
Закон позволяет, главное умело им пользоваться.
#85
Это называется "есть бабки и дох@я лишнего времени"
Если Тойота совсем гэ... продай и больше не покупай, так сделают все и Тойота исчезнет....
Ведь в мире полно марок которые вообще на голову выше Тойоты и дешевле в разы...
.....на Тойоте хоть сам до сервиса доедешь....
А этим долбоебам по жизни нечем больше заниматься? Про адвоката понятно, он пиарится и бабки зарабатывает.
Ну как нечем, возврат денсредст за авто по его сегодняшней стоимости. Купил за 2,1 вернул за 3.5.
#88
#90
Пойдем, начнем с тебя! У тебя есть серьезные недостатки, давай твой вернем за 5.5!:)
Понимаешь, я в дружественном салоне покупал авто, рука не поднимется им возвращать))) У меня кроме хрома нет недостатков)))
Надо в следующий раз покупать в другом месте)))
Да и ты если вернешь, на мне отразится в отношениях)))
