Купил масло для коробки, фильтр, прокладку поддона. Фильтр оригинал заказывал, а привезли не понятно что, наверное в коробке под оригинал сейчас всё что угодно можно встретить.
Ставь этого роки что купил и не парься , даже если это аналог . Или варианты есть ? Чтобы мозг себе потом на делать , покупай такие запчасти чисто у официального дилера тц Тойота это не так дорого . Дорого это двс , акпп , все остальное трепье доступное
Morozzet
Highlander 3.5 2014
Всем привет!
Если кто-нибудь сталкивался, напишите.
Хай 2014 пробег 200т.км, АКПП стала задумываться при переключении с 2-3, 3-4 ,4-5 .Вылез чек.По совету знакомого поехал к одному мастеру-ломастеру. Посмотрел ошибку P-0990.Заказали датчик.
Снял поддон куски подшипника. 3-4 дня и починим-сказал мастер-ломастер. Я обрадовался.
Делаем механическую часть, кроме гидротрансформатора,меняем датчик подшипники,поршшни и т.д. при снятии АКПП.
Забираю машину 1-2 перекл норм 2-3,3-4,4-5 клюеет с задержкой и пинком 5-6 норм.
Меняет два соленоида которые отвечают за переключения этих передач, ничего не меняется.Адаптация и сброс не помогает,съездил к дилеру.
Пинки на этих передачах остались,ошибка опять вылезла.
Мастер говорит надо гидроблок менять. И уехал на рыбалку.
Вопрос ремонтируется ли гидроблок?
Есть ли в СПб нормальный мастер по автоматам?
Прошел так месяц.
dvb
Краснодар
Слушайте, если у вас куски подшипника внутри, то нужно перебирать все. Возможно и ГТ менять тоже. Вы представляете сколько ошметков этого подшипника и еще черте-чего внутри трансмиссии теперь дрейфует?
"Пинки" коробки обычно из-за "закусывания" (отсутствия свободного хода) каких-либо движущихся частей, принимающих участие в переключении скорости: соленоид, плунжер и пр.
Highlander 3.5 2014
Всё перебранно,кроме гидроблока,а поведение не изменилось.
dvb
Краснодар
Гидроблок - половина управления коробкой. Не перебрав его вы всю срань, которая там была, отправили гулять снова по всей коробке.
А гидротрансформатор (бублик, крепящийся непосредственно к маховику) меняли? Там тоже остатки старой жидкости со стружкой и вынуть ее оттуда сильно проблематично.
3,3 4WD 2005 Limited
Насколько я знаю, толчки и затягивания с ударом при переключении и происходят из-за гидроблока. Точнее, из-за несвоевременного срабатывания клапанов. Причины, как правило, две: электронные мозги/программа или забитые каналы.
Имхо, в вашем случае в первую очередь надо было гидроблок промывать.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Расскажу свою историю.
3 недели назад едем с семьей на дачу, автомобиль работает в штатном режиме, ни рывков ни пинков, ни посторонних звуков.
На скорости 120 дернулась не сильно пару раз и перестала реагировать на педаль газа. Накатом отъехал на обочину, подключил elm сканер, он показал ошибку по муфте и соленоидам гидроблока.
Автомобиль не реагирует на газ ни на одной из скоростей. Панель приборов выдала предупреждение Высокая температура трансмиссионного масла.
Т.е. коробка умерла очень быстро и без предупреждений. Пробег 140 тыс.
Вернулся на эвакуаторе домой.
Поехал в сервис снять поддон акпп. Была небольшая надежда, что это гидротрансформатор вышел из строя и отсюда ошибки по соленоидам. Но нет.
Сняв поддон я увидел на магнитах куски обоймы центрального подшипника. Стало понятно, что всё это разлетелось по всей коробке, наверняка повредило какие-либо шестерни и забило гидроблок. Масло чёрное, вонь, если кратко- коробка сгорела.
Подшипник этот выглядит так. Разлетается он от ударных нагрузок, которые возникают из-за люфта обоймы.
Дальше выбор, где ремонтировать или ставить другую коробку.
Акпп help, приехал пообщался, хорошие ребята, ремонтируют разные коробки, чаще используют новые запчасти. По стоимости получилось бы примерно 200 тр. , с новым гидроблоком, не восстанавливают его.
ZF центр, на алтуфьевском. Сервис с большим опытом, по всем коробкам, к ним и официалы привозят на ремонт. По стоимости ремонт от 150-200 тр., более точно, было бы понятно после дефектовки. Смутило, что менеджер предлагал поставить ещё один радиатор охлаждения акпп, зная, что в Хайлендере он уже есть.
Трплант. Занимаются восстановлением акпп, работают в основном по коробкам aisin, большой опыт. Посмотрел ролики на ютубе и в Инстаграм, по U660 всё подробно и понятно.
Владелец Никита Шмитов, познакомился с ним. Он организовал работу по принципу некоторых американских сервисов, когда меняется агрегат на восстановленный.
Из преимуществ, ставят стальную гильзу в обойму блока (если просто поменять подшипник, рано или поздно его всё равно разобьёт со всеми вытекающими) и меняют на новые все расходные детали в акпп.
Проверяют и обкатывают акпп на стенде. Расчётный ресурс такой акпп 150-200 тыс км.
Есть две программы, Эко и премиум. Кому интересно, почитайте у них на сайте.
Я выбрал премиум, гарантия 1 год без ограничения пробега. Цена 147+18 тр. работа.
Привёз машину на эвакуаторе, посмотрел ремзону, всё на уровне, молодцы.
Машину забрал через 5 дней. Чаще меняют за день два, но не было моей U660f.
Проехал на новой акпп пока 500 км, по началу первые 4 скорости очень быстро переключались, сейчас коробка адаптировалась, всё работает нормально. Ещё через 500-1000 км поеду к ним на проф осмотр (условия гарантии, бесплатно).
Написал этот пост потому, что возможно кому-то он будет полезен, понять как поступить в ситуации и поможет принять решение. Любой владелец хая 3, да и не только, может столкнуться с такой проблемой. А развода на рынке ремонта акпп огромное количество, сотни агрегаторов и левых сервисов.
Но вообще мысли, Тойота уже не та. На таком небольшом для неё пробеге и такие серьезные агрегатные проблемы.
Были ли замены масла на промежутоке 140тКм ?
Была ли буксировка иных авто или прицепов?
Увлекались ли гонками или оффроудом ?
Frediks
Toyota Highlander, 2014
Покопался в инете, нашёл ТР-ПЛАНТ. Заказал, оплатил, жду ребилдинговую акпп
Доброго дня! Понимаю что пробеги после замены не большие, но тем не менее как ощущения от востановленных АКПП? Были ли толчки-пинки-звуки?
Кратко расскажу свою историю. Покупка Хая-3 2014г.в. была в 2018 году. Пробег 88т.км. Через год появились вибрации при езде в натяг, на небольших оборотах (задавал вопрос на первых страницах темы). Замена масла частичное. Через 2-3 тыщи полное с фильтром. Результата (по вибрации) ноль. Масло черное было, стружки не было. Забил на вибрацию и ездил дальше. Май 2021. Пробег 136т.км. Залип на светофоре - газ давишь, обороты растут - пинок и плохие звуки со стороны коробки. С тех пор почти не ездил, работа не позволяла в сервис. Залипы на светофора появлялись, но не часто. В конце июня коробка зажужжала. В сервис - сняли поддон - стружка и куски металла. Приговор! На деффектовку оставил - вердикт 280к....
Еще раз перечитал всю тему. Склоняюсь к ТРПлант. По их словам в нашей деревне есть сертифицированый ими сервис. Звонок в наш сервис - не особо вызвал доверия, менеджер на телефоне не знал что они сотрудничают с ТРПлант. Теперь в задумчивости, ТРПлант или все-таки контракт? На страницах промелькивали фразы о гарантии на контракт, в сетях не нашел, ткинте, пожалуйста...
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Коробка работает нормально, штатно, можно сказать как на новом автомобиле. Прошёл обкатку 1500 км, был у них, всё проверили осмотрели, поставили отметку в гарантийном талоне.
Сейчас проехал уже более 3000 км.
У Трплант много партнеров, лучше обратитесь к ним напрямую, дальше думаю переадресуют вас на партнера или предложат какой-то вариант.
Контракт не стоит брать, кот в мешке+со всеми болячками этой акпп.
А какого плана вибрация была? Расскажите по подробней пожалуйста!
Frediks
Спасибо! Положительные отзывы всегда добавляют уверенности.
Вибрация была на оборотах 1100-1200 при движении в натяг на 40-60км/ч. Секунды 2-3. ОД со мной час катался пока услышал-почувствовал. При замене сальников задних продольных рычагов вибрация ушла. На пару месяцев. Опять же в зиму дело было. Да, зимой вибрация пропадает или однозначно уменьшается.
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
Вчера масло в АКПП частично заменил. 4л влили, заменили фильтр и прокладку поддона (на резиновую, стала выдавливаться при 0.8кг затяжки...). Магниты были в легкой металлической пыли (мастер сказал - это норма), масло сливалось красное, немного отличалось по прозрачности от нового.
20.000км назад также доливал 4л масла.
Всё оригинал тойота.
Напрягает резиновая прокладка...
Пробег 80к
3.5 AWD 2013
Контракт попадётся с той же проблемой и неизвестно сколько ещё пройдёт. Ребилд однозначно. Пробег около 10тыс. на ребилде. Всё нормально. Проблем нет.
Север Серый , ты услышал как он назвал дилера , завязывай ездить к передастам :)
Binario
Highlander, полный, 2014
Со своей стороны, также, хотел бы выразить восторженные отзывы о работе TRPalnt.
Воспользовался их услугами, заменив в прошлом году своё вышедшее из строя АКПП U660F на Тойота Хайландер 2014гв 3.5л. Замененная коробка прошла год или 15ткм и ушли 4,5 и 6 передачи. Снова связался с TRPlant. В ходе разговора, ребята решили за свой счёт заменить АКПП, как гарантийный случай. Оплатили доставки АКПП в обе стороны (демонтированную также необходимо отправлять им обратно), а также перевели рекламационные выплаты.
С одной стороны, казалось бы, должен остаться негатив от поломки АКПП предоставленного в первый раз. Но дальнейшие действия представителей TRPant (вежливое общение, готовность принять факт поломки, гарантийная замена, компенсационные выплаты) перекрывают весь негатив и оставляют лишь положительное впечатление об организации.
Более подробно, свою ситуацию попытался описать в Драйве по ссылке: https://www.drive2.ru/l/597001829607285570/
Югра
Lexus RX 330, полный, 2003
Получается, отремонтированная АКПП не гарантирует её скорую поломку. Едешь в отпуск за 5 т.км с постоянной мыслью, что где нибудь на Алтае в горах или в Крыму встанешь где нет связи и ближайший эвакуатор в 200 км от тебя, а если зимой в -40 гр за городом, в общем не весело.
Югра
Как я понял самый надёжный вариант это Хайлендер после апреля 2018 г.в.? Поправьте, если не прав.
Нет, самый надёжный - последние выпуски 40/45 кузова, то есть конец 2013 года, где коробка - ПЯТИступка и честный полный привод.
Nik91
Toyota highlander, объем 3.5, 2013г.
Вот читаю Вас и каждый день как на пороховой бочке, едешь и думаешь... ну вот ща коробка умрет, как то не так работает) В прошлом году купил Хая 13г. 3 поколение, перед покупкой когда был в поиске, пересмотрел не меньше 20 хайлендоров U50. У некоторых были пробеги за 200 и все как один говорили что ни чего не делали кроме планового ТО. Ну и после покупки значит захожу на форум а тут БАЦ! Есть проблемка и не хилая такая, почти под 200 тыров ( ремонт имеется ввиду АКПП). Приуныл естественно, весь бюджет за окном стоит да ещё есть вероятность стать пешеходом. Ну и давай я искать на дроме объявления Горцев U50 с пробегом от 150 т.км и звонить их владельцам, говоря о том что взял машину теперь не знаю как быть, скажите как дошли до данного пробега были ли поломки коробки?( ну естественно я понимал, что мне ни кто правду не скажет, ведь я могу быть потенциальным покупателем который хитрит, поэтому разговор был построен очень правдоподобно, НУ мне так показалось)))) Из 10 один сказал ( на скидку), что ремонтировал на 100 т.км., остальные же в том числе владелец хая 14г. с пробегом 360т.км сказали что проблем с акпп не испытывали.
Успокоился прошел год, 25 т.км позади, снова тревога...Надо продавать и брать Прадика, но если сравнивать ПРАДО и ХАЙЛЕНДЕР мне подуше Хай, правда его проблемы заставляют задумываться
