электрик - диагност
Кто подскажет грамотного головой, и пусть не с "золотыми", но по крайней мере растущими из предусмотренного природой места, руками электрика (сервис). Суть проблемы, горит датчик подушки безопасности на приборке. Желательно район ВАО, но к хорошему человеку можно и на другой конец Москвы доехать.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
На случай, если поможет:
время от времени горит сигнал о неработающей подушке безопасности на центральной панели. Пробывал чистить контакты на разъемах, под сидушками-результат нулевой!
При отсутствии переднего пассажира пристегнул ремень, после нескольких поездок лампочка потухла. Народный метод, или "колхоз"? Судите сами.
Вроде отправлял сообщение..:huh:
Для начала ошибку считать надо, на что ругается.
Далее, с чего все началось? Просто так загорелась или действия какие были.
Если просто загорелась, то скорее всего контакт где отошел(вероятнее всего на сидушках+замок ремней безопасности)
В морозы у меня иногда то же загорается, но как только салон чуть прогревается, все становится на свои места.
Minsk
3,0 AWD 2003
Насчёт контактов ты несколько погорячился. В этих цепях(жёлтенькие такие) и разъёмы отдельные и сделаны несколько по другому. Без человечьего вмешательства сами не отходят.
Вот про считывание ошибок согласен. Самая сложная из них связана с датчиком наличия переднего пассажира. Будь дело в Минске - вопрос не вопрос.
Хочется поставить точку в этом вопросе.
ДжапАвто, электрик Александр.
С его слов, данный датчик 89952-33010(наличия пассажира) больное место наших машин, и не только наших. Идет он еще на 10 Тойот. Выходит из строя при любом "удачном случае", лечится только заменой. У меня загорелась индикация отключения подушек безопасности (на приборке водителя "красный мужик с пузом", около пассажира желтым AIR BAG off и вообще не светиться индикация не пристегнутого пассажира) при не большем ударе сзади.
То есть он опознает "опасность", принимает решение открывать подушку или нет, и после этого умирает.
При замене наличие дилерского сканера обязательно! Ошибки из памяти первого уровня можно снять любым, а вот из второго уровня только дилерским, и обязательна калибровка нового датчика, что можно сделать опять же только дилерским сканером, более того только в ручном режиме.
А в ДжапАвто есть дилерский сканер?
Как оказалось есть.
Сначала все делал каким то универсальным, но когда стало понятно что стереть ошибки и откалибровать без Тойотовского не получается, то из-за закромов "родины" достали сканер, на каком лей бак Тойоты стоял.
