умирают дворники
2,4, 2WD, 2001
кажется близок час поломки, и хай меня всячески об этом предупреждает. а дело вот в чем:
ИНОГДА умирают дворники. Просто кратковременно (секунд на 10--20) перестают работать. Причём не просто так встают, а замедляют движение как обессиленные и встают, потом так же лениво и неохотно начинают работать вновь. Случается не часто, но каждый день практически. Закономерности не обнаружил. Что это может быть? подскажите, если кто знает.
А может просто щетки стеклоочистителя поменять...
Может трапеция помирает, может сам моторчик стеклоочистителя, ну и разъемы/контакты.
2,4, 2WD, 2001
а как распознать смерть трапеции?
Снять накладку и посмотреть/покачать ее, оценить визуально. Влючить дворники, посмотреть, что ничего не заедает.
Может смазать механизм трапеции?
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
Обрати внимание на люфты.Посмотри втулки,куда всавляются приводные валы дворников.Короче хрень со шлицами на которую надеваются поводки.Они(втулки) окисляются.
2,4, 2WD, 2001
влил пол балона силиконовой смазки на соединения трапеции.
Лучше на такие узлы накладывать густую смазку, типа Литол
2,4, 2WD, 2001
туда подлезть сложно, нужно оба дворника снимать. сегодня времени небыло упражняться. Просто отогнул пластик. если данная мера даст желанный результат, то доделаю до конца.
Типа литол, на такие узлы луше не накладывать! Зимой литол замерзнет и трындец моторику настанет.
А что тогда в ступицы закладывается? А в ШРУС? Почему там не замерзает?
Наверное там узел надежнее, да и усилие больше и работают они постоянно(смазка разогревается).
Полюбому, силикон в этом узле не поможет... Смазка должна быть густой.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Рабочие температуры смазок "Литол" и "ШРУС" от -40 до +120 градусов...о как!
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Трапеция у авто младше 10лет? Дворники работали днём и ночью?
Вот две основные проблемы выхода из строя мотора-редуктора:
Это забитые и изношенные ламельки(что в данном случае маловероятно, хотя возможно), либо щётки Мотор-редуктор.JPG
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Ну, значит в Москве не замерзнет, будет работать... :)
Да уж,москвичам повезло...хотя...в свете последних событий, неизвестно,кто этой зимой в Москве тучи будет разгонять и погоду регулировать ))
сорри за оффтоп
Это спорный вопрос.
Пользуясь своим опытом и опытом знакомых, которые наносили литол на трапецию, могу сказать, что замерзает. Когда вклюаешь дворники они наинают двигаться очень-оень медленно, даже на самой большой скорости, а это лишняя нагрузка на моторчик.
2,4, 2WD, 2001
сегодня проездил всё время с включенными дворниками. полёт нормальный, продолжаю наблюдение
2,4, 2WD, 2001
опять "окуклились". сегодня по морозу хватало на 1-2 вялых взмаха.
Celevra
Город-Герой Ленинград
3.3 AWD 2005
Господа, вопрос не совсем по электрике, скорее механика. Суть в чем, моторчик работает исправно, а вот дворник водительской двери не делает потуг приподняться. Вскрытие выявило что отвалился нижний поводок у трапеции по причине видимо износа шарового соединения, но сам пластиковый шарик цел и место куда он защёлкивается тоже. Возможен ли колхоз на эту тему аля 2 дырочки, болтик и гаечка? Или смотреть в сторону новой за 10 т.р.?
Про дворник водительской двери не понял, а смотреть можно и на разборках Б/У.
Celevra
3.3 AWD 2005
