стук в рулевой колонке
нижний новгород
2.4 .передний.2003г.
подскажите пожалуйста!появляется небольшой стук в рулевой колонке при движении по неровности.говорят надо заменить какую то пластмассовую втулку.а где она есть???кто знает?
Надо менять вал с карданчиком. Тема уже стократно обсосана, пройди поиском
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
Втулка тоже существует, на ней вал крутится,
смотреть от педалей, когда все разобрано.
Но она разбалтывается ближе к 200 тысячам, да и то редко.
Для замены - снимать весь вал и руль...
Так что карданчик - это у всех и до 100 тыщ легко...
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Мое сугубо личное менение: замена карданчика. Если есть возможность, то только крестовины! Втулки,исключите, плиз, из этого списка!
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Можно сначала смазку загнать в эту крестовину. Но все равно придет время его менять.
Втулка и карданчик могут быть не при делах, почитай мой ответ в соседней теме про рейку. Езжу наслаждаюсь :)
Да ты еще и земляк, кто втулку приговорил?
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
Стук может идти из шлицевого соединения, у меня так было. Исправил кусочком металической пластины. Мазай писал, что можно капнуть точку сварки на соединение.
