помощь радиатор
казахстан атырау
3,3, 4WD - 2004г
Добрый день! помогите пож. живу в казахстане авто у меня хайландер 2004г. объем 3,3. потек радиатор хочу купить новый оригинал. Звонил на днях в тойота центр дал им ви код: JTEEP21a950081958 они мне сказали у вас усиленный радиатор и стоимость 600 долл. с японии поставка 2 месяца. И вот чем отличаются усиленный радиат. от простого:? подскажите верно ли мне нужен усиленный радиатор..
помогите у меня такой вопрос, хочу сравнить радиаторы объемом двигателей 2,4 и 3,0 - 3,3 у всех форумчан хайландер отпишитесь пожалуйста на вашем радиаторе снизу сколько выходов (например у меня три трубки и один слив-общее 4) и пожалуйста отпишитесь есть ли дополнительный радиатор охлажд. АКПП (буду очень признателен)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Привет. Для твоего "ви кода" каталог выдает две опции:
16400-20330 обычный радиатор, и
16400-20340 усиленный радиатор. Последний ставится вместе с так называемым "towing package". Не буду углубляться, но ты можешь легко проверить, есть ли у тебя этот towing package по наличию или отсутствию маленького радиатора охлаждения масла коробки. Этот радиатор виден (не виден) в воздухозаборном окошке в переднем бампере. Надо смотреть в окошко с левой стороны бампера (сторона водителя).
Надо ли говорить, что если радиатор есть, то и вышеуказанный доппакет установлен?
3,0 4wd 2003
Доп-пакет для тяжёлых условий эксплуатации, типа буксировка трейлера, катера на прицепе и т.д.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
нет!!!!! это только значит, что тебе надо ставить усиленный радиатор!
и вообще, прошерсти поиск, про радиаторы тема была, всё разжёвывалось, вроде и про неоригинальные что0то писалось
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Вроде бы вот эти латунные патрубки идут на радиатор коробки.
Это Сакура и ёйный номер почему то идёт на оба типа.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Была и у меня такая-же проблема.Радиатор на заказ предлагали за 700 баксов и через 2 месяца.По какм-то базам выскакивало, что в России есть за 400 баксов, но нет поставщика. Со своим старым (для образца) облазил все базары и разборки. Подобрал от Рекса 300, цена 200 баксов.По высоте на 5см больше.Отдал ребятам, которые варят *люминий*, обрезали две нижние трубки, бока при этом не трогали.Встал как родной.
Один нюанс, у меня гибрид. Но размеры при этом вроде одинаковые.
Если не поздно. Не торопись менять деталь, если, конечно, в нём не откровенная дырка.
У меня было так. потёк радиатор, был сырой в области верхнего бачка. Купил новую пробку, которую насколько я помню надо менять раз в два года, и вот полтора года без утечек.
было бы так но у меня где сверху крепится болтами там он и потек радиатор
В прежних машинах при обнаружении незначительной течи, первым делом заливал жидкий герметик. Тут тоже уже было собрался, но ограничился заменой пробки. Герметик так и не пригодился, хотя был куплен.
Однозначно каждый решает сам. Новую деталь всегда можно поставить.
Герметики в систему охлаждения зло!
Мало того, что неизвестно где он осядет, так еще и рвануть может в самый ненужный момент.
Astana
Highlander AWD, 3.3, 2005
Подниму старую тему.
Заказал себе радиатор 16400-20330. Когда заказывал, не знал, что они бывают обычные и усиленные. Тот что стоит сейчас родной - усиленный 16400-20340. Визуально он шире. Прицепы не таскаю, по грязям не езжу, климат у нас совсем не жаркий. Думаю с охлаждением проблем у меня не будет.
Вопрос другой. Будут ли у меня какие-либо проблемы с установкой обычного радиатора на мою машину?
Astana
Отвечу сам себе. Радиатор подошел полностью. Разница между стандартным и усиленным радиатором только в толщине. Меняется радиатор элементарно, под силу любому человеку, имеющему опыт ремонта велосипеда.
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Не советую герметик. Я решил сэкономить на замене радиатора, в итоге залил герметик, течь перестало на время, зато печка забилась, сейчас с водительской стороны горячим дует, а с пассажирской холодным(В режиме обогрева). Планирую снять в моторном отсеке подачу и обратку на печку и подключив воду промыть, так можно делать или есть способы более поэффективнее?
Если радиатор забился герметиком,то проще его выкинуть.
А то что дует разным воздухом,так это надо заслонки смотреть. Климат двухзонный стоит?
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Нет, обыкновенный. Три крутилки.. При макс. Температуре включаю печку пару секунд теплым дует, а после прохладным..
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Проще выкинуть конечно, но я помыл. Заслонка одна, на обе стороны. Герметик ранее был залит с медной стружкой, после этого, при замене антифриза мыл систему с химией, потом слили, промыли водой и залили новый антифриз. В режиме максимума тепла печька по прежнему давала с левой стороны горячий воздух, справа прохладный. Вчера на СТО подключили помпу к радиатору печки, емкость с водой и туалетный утенок, 30мин в одну сторону, 30 в другую, результат - со всех воздуховодов кипяток, руку через 20 сек. обжигает у любого воздуховода. Все стало как и было ранее, я рад.
Я себе сегодня заменил потекший радиатор на SATовский толщиной 26мм, у родного такая же толщина была, стоимость в автортейде 4235руб. Посмотрим сколько он продюжит.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
добрый день! как ваш радиатор?sat?работает или что то получше искать? тоже течет..................
Пока работает, была проблема с подтеканием в верхнем штуцере (отводе) к шлангу, он оказался на 1 мм в диаметре меньше родного, поэтому родной хомут его плотно не обжимает и из под него понемногу давило ОЖ. Поставил два (на всякий случай) наших винтовых зажима, проблема с подтеканием закрылась.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
можно поподробнее? пробка сверху стоит? у меня тоже радиатор течет(кондея) справа вверху.
Jenya
1MZ, 4WD, 2002
Как отходил радиатор или еще ходит?
Тьфу 3 раза, пока ходит, как писал выше была проблема со штуцером, пришлось еще все таки еще подматывать на штуцер ленту ФУМ, т.к. все равно постепенно ОЖ просачивалась, после подмотки вроде больше не вижу, других проблем с радиатором нет, нормально работает.
