обсуждение FAQ: Highlander I 2001-2007
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
По заднему дворнику на дорестайл:
я купил тойотовскую с номером - 85242-48020 - Blade называется. В пластиковом корпусе держатель резинки с 2 пружинными пластинками.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Audi Q5 2012 2.0TFSI
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Спасибо. У меня правда А56833 (Highlander Radio 6CD with Navigation and Face Code A56833 ) и на нее распиновку пока не нашел.
Добавил ссылку на загибание клапанов на 3MZ.
Может добавим информацию и загибании клапанов на других двигателях?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#44
Михаил, в описании процедуры сброса индикатора давления в шинах есть неточность. После парковки машины на ровном месте не надо заводить мотор - только включить зажигание. Сегодня сбрасывал эту лампочку, так вот при заведенном движке она у меня не сбросилась. А в английском оригинале, который у тебя приложен, все написано вот так (в моём вольном переводе, но старался не злоупотреблять канцеляризмами):
Начало текста
1. Запаркуйте машину на ровной поверхности и включите парковочный тормоз. Выключите двигатель.
2. Давление во всех колесах доведите до рекомендуемого уровня (стр. 402, Глава 8, раздел "Tires".
3. Включите зажигание (ключ в положение ON).
Если индикатор давления в шинах загорится, нажмите кнопку сброса и удерживайте несколько секунд пока он не погаснет.
4. Нажмите и удерживайте кнопку сброса до тех пор, пока индикатор давления в шинах не мигнет 3 раза.
Инициализация системы завершится после езды на скорости не менее 30 км/ч в течение более одного часа. Ну и далее трам-пам-пам про езду на более высокой скорости и т.п.
Конец текста.
Отмечу, что парковочный тормоз я не включал - забыл, в остальном первые 3 пункта выполнил. Индикатор погас. Калибровать систему не стал, т.е. п.4 не выполнял.
Причина не в том. Я сбрасывал не то что при заведенном двигателе а вообще на ходу. Все сбросилось штатно проблем нет. Проделывал пару раз.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#46
Но неточность перевода очевидна. В оригинале говорится о включении ключа зажигания в положение On, в русском тексте написано, что надо завести двигатель. В моем случае это различие оказалось принципиальным. Русский текст не помог сбросить индикатор, оригинал - помог.
#47
Спасибо, пока "заведите двигатель" убрал. К сожалению, сам выполнял эту операцию давно и плохо помню как точно было дело...
