не закрывается багажник
тойота хайлендер 2012 года
добрый день форумчанам! Возникла проблема: хай 12 года,после покраски задней двери после появления мерзавчиков (дверь не снималась)работало все отлично.на данный момент дверь с кнопки открывается,но после нажатия закрыть она доходит по нижнего крайнего положения и не срабатывает проще говоря доводчик и она сама начинает опять открываться.если в ручную доводишь до крайнего нижнего положения доводчик срабатывает и дверь дотягивает.кто то подскажет?был у ОД-сделали большие глаза и развели руками.
До смешного элементарно.направляющая резинка на крышке багажника внизу в углах расшаталась и не входила в в отверстие и поэтому после закрывания сразу открывался.решение-замена резинки.цена вопроса 200руб.
Highlander 2011
Что хоть за резинка. Прочитал и не понял.
У меня такая же проблема. Ищу решение.
В нижней части крышки багажника есть 2 направляющих резиновых конуса.от износа они начинают болтаться и не попадают в посадочное гнездо и дверь срабатывает в обратку
Highlander 2011
Ясно сейчас пойду посмотрю. Где они продаются? чем их можно заменить
Highlander 2011
что то я нажимал, закрыл машину и ушел. Пришел через 30 минут, нажал на кнопку под рулем и багажник пикнул 2 раза не не открылся.
Подошел к двери багажника, открыл его вручную. Нажал на кнопку закрытия (на самой двери) опять пикнула, но отказалась закрываться.
Теперь открывается и закрывается только вручную.
Подскажите что я не так сделал, или может он сломался. с брелка тоже не открывается
Можно мин.на 10 снять клеймы с аккума,а потом попробовать опять
Может случайно кнопка в бардачке нажалась?
Там есть кнопка отключения поднимания и опускания багажника
Highlander 2011
А как снимаются направляюшие на двери багажника? отверткой просто откручиваются? Может их просто затянуть посильнее, я обратил внимания что они болтаются
Они не долны болтаться,менять однозначно
Zmey
Highlnder, 4wd, 3500, 2018г
У меня хай 2018 года , токо приехал из канады. Была помята немного крышка багажника.
Сейчас при закрытии багажника, дверь доезжает до замка, закрывается (срабатывает замок) и обратно сантиметров на 10 приоткрывается. Потом руками крышку доталкиваешь до замка и тогда закрывается.
Может есть у кого инфа как че порешать?
Попробуй руками поднять до конца и закрыть до конца
