клемма акб
artunis
2.4 передн. 2005
:dash:Окислилась клемма АКБ(появилась меднокупоросовая бахрома в месте контакта провода с контактом Акк.) Естественно надо почистить и затянуть. Вопрос- если снять её(клемму) при работающем двигле ничего плохого не случится?! Нет желания заново настраивать голову. На других авто проходило без проблем, а здесь рисковать не хочется. Заранее спасибо.
А какой контакт? + или -? Вообще, лучше этого не делать, диодный мост генератора можно приговорить...
artunis
2.4 передн. 2005
Кажется (-), но если так то рисковать мостом нет желания- хрен с ними с настройками!
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
взять временное питание при выключенном зажигании. проще подключи доп акк, даже малой ёмкости.
АКБ является стабилизатором напряжения, если на работающем двигателе снять клему, то можно выжечь всю включенную электронику и лампочки!
При этом замена диооного моста генератора, может показаться счастьем.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Проще отключить клемму и потом заново голову настроить.
Это же не бином Ньютона решить...
