клапана вентиляции картерных газов (PCV)
Старый открутил, очистил. Ставлю не место. Вопрос - какой использовать фиксатор резьбы ?
Открутил , закручивай обратно без фиксатора резьбы , все будет ок
раскрутиться , продавит масло, В тоёте не дураки сидят, устанавливая на заводе и продавая оригинальный клапан с герметиком на резьбе.
Лучше использовать фиксатор нежели не использовать.
Highlander 3,5 4WD 2011
На 2 az fe каждую весну обслуживал клапан, вкручивал обратно без фиксатора резьбы. Неоткручивается. Через него идут только карьерные газы.
Тогда используй любой фиксатор : синий , белый , фумку , паклю , из опыта ещё не продавливало ничего, темболее этот клапан
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Два года назад поменял клапан, три раза снимал его чтобы почистить. Откручивается и закручивается туго, герметика там хватает думаю не на один раз. Я ничего не сказал ничего не откручивается. Подтёков масла нет. Все хорошо.
Прикупил Lavr Ln1733 (Голубой). В инструкции жирными буквами написано предупреждение об использовании только с цветными металлами. Тут родились сомнения по поводу использования фиксатора в паре сталь-алюминий ( клапан-крышка).
Может быть остановиться на варианте -Формирователь прокладок серый PERMATEX 89148 (герметик) ?
Есть ли на российском рынке фиксатор, аналогичный тем, что требует Toyota : part no. 08833-00070 и ThreeBond 1324 ?
dvb
Краснодар
Слушайте, с вашей дотошностью купите оригинал! Или вы думаете тут есть кто-то типа вас, который перепробовал все фиксаторы российского рынка?
А на российском рынке вообще уже дошли до их использования? Мне кажется там по-прежнему сажают на контрагайку.
В россии до сих пор собирают автомобили с помощью кувалды
Тут люди обмениваются опытом. Лично Вы - меняли этот клапан ?
Когда выкручиваешь клапан , на резьбе остаётся белый продукт , так вот если его не ковырять тебе его хватат , закручиваешь обратно и катаешься , если такой дотошный в цвет мете , то крутишь на него паклю - результат 100 проц :) . Клапан промывается - замены не требует
Я лично ставил новый,оригинал.никакого фиксатора герметика,закрутил и все ,все отлично.
GENUS
Путник
ХМАО
по весне открутил, пробрызгал аэрозолью для чистки карбюратора (хотя он и без этого чистый был) протёр-продул, проверил работоспособность, и закрутил на место.
какие ещё фиксаторы?.....
dvb
Краснодар
Ну тогда о каком российском рынке речь?
Выкрутил и вкрутил обратно, т.к. он был исправен.
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Я мажу при переборке двигателя резьбу клапана, после промывки Шуманитом и карбклинером- незастывающим герметиком Виктор Рейнз Reinzoplast (синего цвета).
Не сочтите за рекламу!
Герметики и фиксаторы резьбы)пользую разные, от казанского (белого) до любых импортных, но туда пользую этот. Хотя не претендую на правильность, если я не прав, то старшие товарищи пусть поправят.
Цитата из статьи о его применении :
Victor Reinz Reinzoplast
Reinzoplast – это уникальный незастывающий герметик синего цвета на полиуретановой основе. Он не содержит растворителей, имеет очень хорошую текучесть, и сохраняет свою консистенцию на протяжении всего срока службы.
Уникальность этого герметика состоит в том, что он начинает работать сразу после нанесения и способен уплотнять даже небольшие зазоры. Если толщиномер показывает 0,14 мм или меньше – то нужно применять Reinzoplast.
Состав не боится вибраций и не растрескивается, работает при температурах от -50 до +300 °C, легко демонтируется, имеет высокую стойкость ко всем видам топлив, масел, смазочных материалов, к техническим жидкостям и присадкам, воде, моющим средствам и газам.
Незастывающий состав Reinzoplast применяется для герметизации резьбовых соединений, прецизионных (особо точных) узлов в двигателях, мостах, коробках переключения передач. Он незаменим для плоскостных соединений, находящихся под давлением, а также для герметизации во влажной среде.
Этот герметик также универсален – он может применяться не только в автомобильной технике любых производителей и марок, но и в различных промышленных областях. Так, состав популярен при обслуживании насосов, компрессоров, электростанций и т.д.
И еще поделюсь личным опытом, если клапан не "просирается" чисткой, то меняете только на оригинал, все китайские заменители имеют неправильную массу сердечника-не работают!!!! Проверено, не тратьте зря деньги.
Egor!
Highlander 2012
ОФФ а что за дивный клапан и почему у вас чешется его трогать?:)
И дивный и чудный, засерается на УРА, нарушается работа системы удаления картерных газов, масло при этом давит как из сальников, так и из прокладок крышек головки. Та еще радость. Люди льют всякую Г... вместо масла, все что угодно, только не оригинал. Потом Такие сюрпризы, двигатель разбираешь за три часа, а гуталин три дня отмываешь.
C Шуманитом АККУРАТНЕЕ ! ОН РАЗЪЕДАЕТ АЛЛЮМИНИЙ.
Хотя, этот клапан достаточно подержать в бензине и продуть.
