как отключить пер. парктроники ?
Люберцы
Ужас как раздражает работа передних парктроников. можно поменять алгоритм работы пер парктроников??
Andrey1969
Орел
Haylender 2
Нажми на кнопку,которая рядом с входом USB? и подержи две секунды.Прямо за кулисой.
Люберцы
это я знаю,что надо удерживать.как сделать их работу.например как работают задние.ВКЛ R и задние работают.
У меня тоже нет :) и передние перктроники не достают :) они в "комфорте" не родные :) включены только когда едешь назад или по требованию :)
Минск
Toyota Highlander 2012
Вопрос не совсем по теме, знающие люди подскажите. При закрытии авто с брелка, нету звукового оповещения, возможно ли его включить?
МО,Видное
2012г. 3,5л
Всем привет. Только купил авто. Проблема с пер.парктроником, видимо как и у многих было. Заводишь машину-пищит как ненормальный(спереди нет препядствия), отключаю кнопкой, греюсь, потом переключаю на "драйв" опять начинает орать и пока до 10-15км/час не разгонишся,писк не проходит. Поюзал темы по этому вопросу, и хотел поинтересоваться, видимо какой-то передний датчик неисправен, к дилеру двигаться,либо кто в МСК электрика присоветует.
Удалить.. Полностью. ИМХО. Бесполезная вещь
Надо диагностику сделать, а дальше видно будет. Автовключение то же можно переделать на ручное управление.
В МСК есть один электрик)
МО,Видное
2012г. 3,5л
Ты себя имеешь ввиду? Могу приехать.
Немного еще данных: по сухой погоде зуммер орет. Сегодня ночью моросило или шел мелкий дождь, в общем влажнасть большая, утром сел в авто, завел, все молчит, только пикает маленько, впереди машина примерно в метре стояла. Работает как надо. Подразумеваю, что контакт плохой в датчике или еще где.
dvb
Краснодар
Можно попробовать их по одному отключать и смотреть пищит или нет. Заодно привести в порядок разъемы на датчиках (наверняка они там есть - бампер же надо снимать как-то). Авось и перестанет чудить.
МО,Видное
2012г. 3,5л
Поймал момент, когда парктроники(перед) не орали а вроде как адекватно работали, и сидел за рулем а коллега подходил потихоньку к машине со стороны каждого из 4-х датчиков. Три из них начинают реагировать примерно на расстоянии метр и работают корректно, а самый правый (если за рулем сижу) молчит, человек тихо приближается и ничего не происходит, уже руку на него кладет-а он пик и все. Снял его через верх, аккуратно руку просунул рядом с фарой, продул, контакты проверил, вроде все там в порядке. Попробовал его не ставить, зуммер опять начал орать. Поставил его-так и орет. Получается один датчик не дает работать остальным трем. Пока не купил новый и не поставил. Интересно, просто замена нового дачтика потребуется, или калибровки/настройки надо будет какие-то делать?
dvb
Краснодар
Да там калибровать-то нечего. Датчик - пьезоэлемент, насколько я понимаю. Кусок керамики с двумя электродами.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Датчик, или работает, или нет. Калибровки нет.
Maxim89
без авто
Привет всем хочу приобрести хайлендер 2011 года, но смущает то что кнопка отключения передних парктроников есть, а вот самих датчиков ни в переднем ни в заднем бампере нет. имеются ли такие комплектации? либо просто поменяли бампера,а датчики не установили?
возможно меняли бампера или что-то другое включает эта кнопка
Maxim89
без авто
значит комплектаций с кнопкой, но без датчиков не было? мне просто продавец рассказывает такую историю)
Shusha75
Toyota hichlander,3,5л,2011год
Купил машину 2011г. Не работает прикуриватель на вертикальной панели и кнопка отключения датчиков парковки. Предохранитель перегоревший. Поменял. Гудок из динамика постоянный идёт. Снял предохранитель обратно - все в порядке. Парктроники работают. Что это было?
BorisM
Toyota Highlander 3.5, 2011 был
Ребята, помогите, что делать с этим пищащим передним парктроником? А задний так вообще не работает? Сдох получается?
Электрик поможет, определит не работающий датчик и заменит его.
Выявит причину отсутствия реакции заднего парктроника.
BorisM
Значит это был не электрик))) Ну допустим познаний электрика не хватило определить, почему не работает задний, но в переднем проблемный датчик обнаружен, где мне найти этот датчик? Никто не может подсказать артикульный номер передних парктроников(((
