замена ремня ГРМ
ну надо уже, пробег 140000 американских, т.е. 225 т.км, что в америке этим кто-то занимался, не верится
попутно заезжал в тойоту, разузнать сколько стоит и чего надо, так насоветовали попутно к ремню с 2-мя роликами поменять сальник коленвала, сальники распредвалов с заменой прокладок крышек :eek: - за работу 15 килорублей
в альтернативном сказали что сальники во время замены ремня не меняют, да и не надо, и за работу просят в 3 раза меньше
собственно вопрос к тем, кто занимался или в теме
есть необходимость менять эти сальники?
и по комплектации - по ремню 13568-29025 предлагается тот же тойотовский вариант 13568-YZZ10 (дешевле немного), поискал что это такое и где-то попалось что это т.н. ремонтный комплект, опять же для информации
ролики как понимаю сразу брать KOYO, или что другое?
и да, попутно думаю тормозную поменять, по мануалу идет DOT3, а сколько надо в систему чего-то не нашел. 1 литра хватит?
armario
Highlander Hybrid 2010
Сейчас объявили 15? Так это недорого. Я при покупке 1,5 года назад менял, да и не у официалов. С оригиналами вышло под 20. А вот что именно меняли - сейчас не скажу, нужно в документах порыться.
вчера пару часов читал лексусклуб по теме
к 150 т.км. при замене ремня настойчиво рекомендуют менять и третью опору - то бишь помпу :(, плюс эти сальники, поскольку к 200 т.км у них практически кончается ресурс
а 15 - это работа без материалов
з/ч с помпой у меня набежало за 16
надо видимо для начала заглянуть под кожух и рассмотреть повнимательнее состояние
Приморский край
Highlander Hybrid
Пробег, 58 миль, хай 2010 г. считаю, что скручен. последнее время под капотом рядом с ремнем- ГРМ слышен какой то, (плохой звук, визг, может ремня, может ролика. Купил такой комплект..
Полный комплект для замены ремня ГРМ для Toyota 3MZ-FE
1. Ремень ГРМ Original Toyota 13568-29025 1шт.
2. Сальник лобовины Original Toyota 90311-38034 2шт.
3. Сальник коленвала Original Toyota 90311-40022 1шт.
4. Гидронатяжитель ремня ГРМ Original Toyota 13540-20030 1шт.
4. Ролик натяжной NSK/KOYO 13505-20030 1шт.
7. Ролик обводной NSK/KOYO 13503-62030 1шт.
я тоже заказал, только список чуть длиннее
+ две прокладки под клапанные крышки
+ помпа Aisin WP-T057V
по твоему списку немного не понял вариант NSK/KOYO, вроде это разные конторы да и номера роликов у них не тойотовские а свои, я заказал koyo - LAT1031, PU126231ARR9D
по работе отпишись, чего там шумело
вчера был в сервисе - заменили ремень, два ролика, натяжитель, помпу
сальники мотористы менять не стали, решили не трогать
в итоге запчастей установлено на 12057, за работу взяли 6000
судя по всему американцы все же поменяли ремень по пробегу, по крайней мере все в добром состоянии, на ремне нет ни одной трещинки, даже надпись читается
ролики и помпа без явных люфтов
помпа Toyota - действительно Aisin, но визуально по маркировке отличаются
прокладка родная металл, у новой паронит и изготовление - Корея
остается надеяться что это не контрафакт и прослужит как родная
про ГРМ забываем на следующие 70 тыс. пробега
Гродно
3,3 AWD, 2006-2007
Заменил ремень ГРМ самостоятельно, стал ощущать лёгкий толчок при пуске ДВС. При подъёме на горку на малой скорости слышу рёв двигателя. Что я сделал не так?
Гродно
3,3 AWD, 2006-2007
Сам же и отвечу. Не зажал верхнюю подушку двигателя. При пуске ДВС ощущал толчок, а при наборе оборотов вибрировала и ревела. Чудес не бывает...
m-a-x-o-n
Гибридный Хай 2008
Посмотреть вложение 37157 Посмотреть вложение 37158
На каком пробеге менял? Почему на 70 тыс?
ну надо уже, пробег 140000 американских, т.е. 225 т.км, ...
...судя по всему американцы все же поменяли ремень по пробегу, по крайней мере все в добром состоянии, на ремне нет ни одной трещинки, даже надпись читается...
да вроде на ремень после замены дается 80 т. пробега, поэтому через 70 надо будет посматривать и прислушиваться
dvb
Краснодар
За 2.5 года, навеное, он уже еще раз поменял...
