декоротивные накладки под дерево, на торпедо.
москва
3.0 4вд 2001г
где можно преобрести не дорого декаративные накладки под дерево.если кто знает подскажите или ктонибудь продает,зарание благадарен.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
В пендосии+1500деревянными переслка,таможня берет.Стоимость зависит от колличества элементов.Я отдавл чего то около 300зеленью.Устанавливал осенью прошлого года.
А в каком городе живешь? Если в столице, то свои сделать проще будет. Хочешь пленкой, хочешь имерес.
ASA
В думах.
Штатные можно найти? А то у меня всё под дерево, а планка вокруг селектора - серебристая? Почему так?
Скорее всего предыдущий хозяин не дотюнинговал :)
ASA
В думах.
Сегодня протирал панельки и заметил, некоторые приподнялись.
Это значит не штатные? и что теперь с ними делать? Снимать и заново клеить? Благодарю за ответы.
Нужна эта часть(стрелка)под дерево. Может у кого есть.
Попробуй немного погреть феном и плотно прижать.
ASA
В думах.
samus, благодарю! Попробую. Я так понимаю они скотче?
Ну да, приклеены, сделаны как односторонний скотч
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Эта часть на пистонах держится.
Фен не поможет.
Сними и посмотри где и как она крепится. А там видно будет.
Или ты имеешь ввиду накладка на эту часть детали отклеивается?
На пистонах накладки в Лимитах. А тюнинховые - на клею..
ASA
В думах.
Штатные(серебристого цвета) все на пистонах. Все, которые под дерево - клеенные. Подумал, может поснимаю, всё это и в перетяжку карбоном. Думаю будет классно выглядеть.
Надо только бюджет посчитать.
По любому. выглядит на порядок лучше, чем прежде!!! Чек больше не загорался?
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
я просто не знал,что в хае первого поколения есть такая функция!
а на полном приводе такое бывает?
ugra
Nissan Murano. 2014
Если сам делал, подробно делись технологией. У меня рулончик лежит точно такой же пленки, попробовал пепельницу перетянуть - фигня полная получилась, а как подступиться к более сложным профилям даже не представляю...
SafrGreat
Психотерапевт.
Москва, Подольск
Тойота
"Чек" успокоился! Спасибо! Забыл правда номер ошибки, поэтому и не посмотрел причину его ("чека") загорания.
SafrGreat
Психотерапевт.
Москва, Подольск
Тойота
SafrGreat
Психотерапевт.
Москва, Подольск
Тойота
Делал не сам, но особых сложностей не заметил. Кропотливо подрезать и подгонять.
ugra
Nissan Murano. 2014
Судя по 2 фотке они грели с обратной стороны перед наклеиванием? Я значит делал неправильно? Накрывал обклеиваемую часть грел и разглаживал....
