выключил музыку
Сегодня выключил радио, услышал посторонний звук. Догадываюсь что звук от вентилятора печки, так как при переключении оборотов звук меняется. Скрипит на средних оборотах. Вопрос прост - как добраться, с чего начать. Или есть какая то хитрость и можно смазать через выхлопную трубу...:shok:
а может быть музыку погромче? и всего делов
Сергей, спасибо. Полезная информация, обязательно посмотрю, так как не очень сложно добраться, но это не совсем то.
Скрип идет от вентилятора печки.
alec.82
Обозреватель
Пенза
3L.4WD.2003
найдите на форумах как поменять воздушный фильтр салона,(под бардачком)и увидете вентилятор печки.Например у меня его видно как на ладоне(хай 2002г.в.)
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
У мну тоже,( на Хае1) на первом положении оборотов скрипит. Ставлю на второй и выше - скрип исчезает.
