вдруг перестал работать режим "авто" головного света.
Nedos78Rus
Давно не пользовался, но тут темно стало и крутанул переключатель в режим "Авто"... а свет то не работает (с месяц назад всё работало точно)... т.е. как будто ясный день на дворе. В обычном режиме (габариты и просто головной) всё работает.
И приборка перестала реагировать на смену освещённости, раньше днём в тонель или под мост заезжаешь и яркость снижалась, сейчас нет... Что могло приключиться? Может у кого было такое?
Проверять датчик по центру под лобовым.
Ой, Сорри! У Вас 11й, но тоже наверняка датчик...
Nedos78Rus
датчик есть... течстрима под рукой нет... Чему там вообще ломаться? и он снимается только из под торпедо или снаружи реально вытащить... разбирать полмашины как-то не греет..
Закрываешь его, не включается?
Ещё можно попробовать клемму скинуть...
Nedos78Rus
да... закрывай/не закрывай, хоть фонарём свети... А клемма каким боком может помочь?
Глюки электроники сначала проверяются перезагрузкой. Это как комп завис и надо из розетки вилку дернуть или из телефона батарейку.
Машиной давно не пользовался?
Nedos78Rus
ну да, - если враг не сдаётся, его перезагружают (с) :) хотя стрёмно как-то, что всё остальное работает а тут вот рубануло.. попробую...
да каждый день на ней... функцией этой не пользовался с месяц..
Nedos78Rus
там изза магнитолы можно рукой до датчика дотянуться (если башку открутить)? хочу попробовать достать его...
там вроде даже если снять маленький экранчик то можно. Возможно надо просто переклацнуть разъемы.
Nedos78Rus
Похоже в тойотах они просто вытаскиваются через верх.
надо попробовать... снял балалайку, а там... нихрена не пролезть - центральные воздуховоды присобачены к самой торпедо, так ещё на пути к датчику полочка с GPS антенной блин :/ короче, или через верх остаётся или... торпедо скидывать. Кстати, не известно куда дальше провода идут от датчика? в сторону приборки или в сторону бардачка пассажира? ну это я так, проверить подключив другой датчик в цепь, не снимая свой. Просто судя по фото с разборки, в датчик цепляется кусок проводки у которого на противоположном конце то же разъём, а значит где-то под торпедо есть ещё точка соединения. как здесь
Нашёл... идёт за приборку :(
Nedos78Rus
разобрался... разъём за приборкой был незащёлкнут и видимо спустя годы контакт пропал таки.. В течстриме адище :), соединил и всё заработало... В проге то же всё успокоилось (а то всё, что с этим датчиком связано, всё в ошибках было)
