акпп подпинывает
Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
Доброго дня, други! Ровных дорог! :)
Машину купил в декабре 2016. месяца через 3 коробка стала слегка подпинывать. проявлялись пинки после торможения или отпускания педали газа.. машина двигается накатом (педаль газа отпущена) или при лёгком торможении от 4 до 12 секунд - затем небольшой толчок. На скорости менее 25 км/ч пинков не было. Летом 2017 прикупил жижу и сделал частичную замену масла больше для диагностики. Жижа в коробке была чутка темнее свежей, гарью сильно не пахла. Поездил пару дней толчки стали чаще и сильнее. Проверил уровень жижи. На сантиметр выше была уровня. проверку уровня делал по руководству. единственно по температуре сложно сказать была ли она 70-80 градусов, как указано в руководстве. Ну заехал на сервис - слил миллилитров 350. Уровень примерно в норму пришёл. Пинки так и остались короче. Так и ездил до конца ноября 2018. За этот период пинки участились - каждый третий-четвёртый сброс скорости сопровождался толчком. Решил поменять фильтр, к тому же осенью 2018 обнаружил, что из-под прокладки картера подтекает жижа. Была заменена также прокладка к блоку клапанов. К сожалению сам не присутствовал при замене, но со слов сервисмена фильтр был сильно загрязнён, а на магнитах было много стружки. В общем после замены 3 дня ездил без пинков.. кайфовал.. Но они снова появились.. :( глянул уровень, опять выше оказался!! также примерно на сантиметр. Сервисмен сказал, что по объёму сколько слил, столько и залил. Вероятно сливал он тёплую жижу, а заливал холодную - отсюда и разница вышла. Слили миллилитров 300. Но не помогло - пинки так и остались.. Реже пока что, чем до замены фильтра.. На новый год ездил в Кировскую область.. в общем с замены фильтра АКПП проехал примерно 3,5 т.км. За это время ещё одна бяка появилась - 6 раз замечал, что предположительно при переключении передач (а может и просто при движении, так как несистематически он пока, то сложно подметить, когда именно) тоже пинок небольшой ощущался. Фильтр брал самый дешёвый оригинал из тех вариантов, что на экзисте были..
Пинки только в прогретом состоянии. На холодную не бывает.
В общем, товарищи такая история.. Кто, что думает? Поделитесь, пожалуйста, советом
Ещё для полноты картины.. после замены фильтра АКПП расход бенза увеличился: по городу процентов на 20-30, по трассе - на 10. К чему бы это? Может в сервисе что-то напиздоквасили?
3,3 4WD 2005 Limited
С пинками, скорее всего, замена соленоида. Какого не скажу, сам не попадал (3р. тьфу!). На форуме что-то писали.
По расходу - имхо, совпало со снегом и холодом. Хуже дорога - больше расход, плюс прогревы.
Пинки могут быть не только из-за коробки. Но и из-за дифа. Может граната люфтовать. Сначала лучше там посмотреть, в АКПП лезть в последнюю очередь.
Toyota hailender 2013
Такая же история с пинками( пока не разобрался
marsey
Челябинск
Toyota Highlander, 2,4 l (2az-fe), 4wd, 2003 г.в.
У меня хай 2003 г.в. 4 вд, 2,4 л. Купил авто полгода назад и проехал 15 т.км. Пинки АКПП обнаружил уже после покупки. Выглядит так: на холодную - если запустить авто при любой погоде, как летом, так и зимой, однократно чуть подпинывает при первом переключении со второй на третью. затем километров 20 зимой и километра 10-15 летом никаких пинков, толчков и прочее, идеальная работа. А потом начинается подпинывание на скорости примерно 40 км в час после сброса скорости. Точнее так: двигаешься в пробке или выходишь из поворота и скорость падает до 40км/ч, после этого нажимаешь на педаль газа и ощущаешь сначала толчок-пинок, потом машина едет как надо. всегда именно в диапазоне скоростей от 35 км\ч до 42 км\ч. по ощущениям, после торможения до 40 км\ч нажатием на педаль газа провоцирую переключение АКПП с 3 на вторую передачу. и здесь происходит пинок. далее при наборе скорости после пинка иногда подпинывает уже значительно легче и почти незаметно с 3 на 4 передачу. но это когда как. Пока никуда не обращался. масло в акпп менял два раза частичная замена. фильтр тоже. кто что подскажет?
marsey
Челябинск
а совсем недавно обнаружил, что после пробега примерно 200 км по трассе при резком старте в городе машина стала дергаться первую секунду и потом ехать нормально. дергания по ощущениям напоминают порванные подушки двигателя или проблемы с гранатами и приводами. однако на последние грешить не берусь, т.к. на холодную такие вещи не обнаружены. кто что подскажет?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Не помню как называется эта функция, мне делали "сброс" настроек коробки какой-то программой, типа мозг коробки обнуляется. Пинки после этого пропали.
marsey
Челябинск
Симптомы были такие же?
marsey , по первому вопросу - машины не молодые, идеальной работы ждать не стоит (имхо). А вот по второму - сложнее. Может действительно ерунда, типа порванной подушки, а может и по-серьёзней, типа проскальзывания пакета фрикционов. Но тогда жижа вонять должна, должна быстро темнеть после замены...
По-подробнее о дёрганиях. "Колбасит"? Вибрация? Конкретно дёргания?
marsey
Челябинск
Можете сориентировать, что это был за сервис? ну то есть какой-то специализированный по АКПП для всяких машин? Просто никогда не сталкивался с поиском сервисов по АКПП
marsey
Челябинск
представьте себе, что едете по мокрому снегу, трогаетесь. машина подергивается так, будто она на переднем приводе, будто колеса периодически теряют сцепление с дорогой, и это происходит только при резком старте в первую может быть половину секунды раза 3 дернется и поехала ровно. представьте, что как зимой, только это лето и сухая дорога.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Мультисервис по диагностике автомобилей. Не по коробкам. Оф. название “Бош". Сброс ошибок и прочее.
Если сброс не поможет, нужно будет в коробку лезть, я так думаю.
marsey
Челябинск
после первой замены масла и фильтра проехал тысяч 8 км. поменял 4 литра. масло было нормальным, не воняло, не было темным. насчет пакета фрикционов - возможно. ведь есть какя-то связь с пробегом и прогревом по трассе за 200 км
marsey
Челябинск
понял спасибо. а цены на сброс адекватные? может стоит сразу лезть в АКПП)))
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Рублей 500 вроде бы.
В коробку успеешь слазить, сначала с простых шагов начинать надо))).
marsey
Челябинск
от души благодарен))). завтра съезжу. у нас даже в городе есть тоже центр Бош. может даже к ним и заеду
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
ugra
Nissan Murano. 2014
ELMScan Toyota - Скачай, там есть обучение коробки, можно попробовать. Менее замороченное приложение в отличии от Torque.
marsey
Челябинск
marsey
Челябинск
Уважаемые! Позавчера был у диагноста, который занимается исключительно ремонтом акпп. Он со мной вместе покатался за рулем с подключенным сканером на коленях и вердикт следующий: 1. в АКПП уже кто-то побывал, т.к. виден не заводской герметик. 2. АКПП ведет себя хорошо и не пинается. То есть удары происходят не в момент переключения передач. 3. на 40 км\ч происходит переключение АКПП, но ударчики происходят, по мнению мастера не в момент переключения, а в момент начала разгона сразу после торможения. по его мнению, это происходит на всяких скоростях, даже когда АКПП и не думает переключаться. а на 40 км\ч происходит таки переключение. и потому речь, по его мысли, нужно вести о проблемах люфта связки кардан-задний редуктор. при торможении он крутится в одну сторону, при разгоне - в другую. как итог в момент люфта происходит ударчик ... Что касается 40км\ч: хздесь суммируются легкие подергивания АКПП и удар в связке редуктор-кардан. отсюда неприятные ощущения. будем дальше ковырять в свободные выходные. Жду ваших мыслей, господа.
Подушки заднего редуктора.
Это предположение. У меня тоже подушки кончаются, в задних приводах люфток небольшой есть (передние заменил).
У меня есть небольшой стук/удар при вкл. задней, а так же в движении - после торможения и резкого нажатия на газ. Но я прекрасно понимаю, что это не коробка, а задний редуктор.
На Висте, было дело, совсем порвались подушки, удар был при вкл. R очень жёсткий!
marsey
Челябинск
понял.
Спасибо! Надо посмотреть. это идея.
