Щётки стеклоочистителей
Итак, на Toyota Highlander третьего поколения применяются щётки стеклоочистителей DENSO Hybrid.
Они - отличные щётки, долго служат, прекрасно очищают стекло.
Передняя водительская щётка имеет длину 65 см (код для заказа DU-065L)
Передняя пассажирская щётка имеет длину 50 см (код для заказа DU-050L).
Задняя щётка имеет длину 31 см.
Дабы сэкономить на щётках рекомендую менять только резинки на передних щётках.
Код для заказа резинки 65 см (оригинал DENSO) - 85214-68020.
Код для заказа резинки 50 см (оригинал DENSO) - 85214-53090.
Порядок замены резинок:
1. Открываем защёлку.
2. Снимаем щётку с поводка.
3. Сдёргиваем резинку с фиксатора.
4. Вытаскиваем резинку из каркаса до конца.
5. Вынимаем две стальные полоски и ставим их в новую резинку.
6. Собираем всё в обратной последовательности.
Коды для заказа задней щётки:
85242-42030 целиком в сборе;
85214-42040 только резинка.
P.S.: Особая благодарность whitehi за помощь в создании темы! :)
Я несколько лет использую бескаркасные Trico. Сравнивали с друзьями, использующими Денсо: Trico, однозначно, лучше.
А резинки хорошие делают много фирм, и Денсо в том числе.
Где то в тойотовских инструментах видел станочек-заточку для резинок...
А что дает заточка? Резинка со временем дубеет и всё. Я заднююю щетку постоянно меняю таким образом, а передние предпочитаю покупать новые.
резинка на конце имеет углы в 90 градусов, ими она и чистит стекло, со временем, конец резинки превращается в сферу.
Вот её и точат.
Думал себе купить, но так и не дошло до этого.
Щетки Денсо стоят 1100р за пару, резинки 600р.
Меняем раз в пол года!
В чем экономия?)))
Зимой гибридные щетки-зло! Ставлю Бош бескаркасные.
Сам я на зиму беру каркасные в чехлах. Но друг на Ауте и зимой использует гибриды: обрабатывает сочленения каркаса силиконом и горя не знает.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
В чем экономия?)))
Нет экономии, так ради любопытства поиграемся да в инструмент бросим сей девайс красного цвета:D:D:D
Красноярск
V6 Люкс 2014
В июне брал через автодок щетку DU-050L - 564 руб. у ОД за такую же, но в коробочке "Тойота" просил 1250 руб. и три недели ожидания. Сию посмотрел на автодоке уже по 516 руб., видать рубль укрепился и цена немного ниже стала.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
купил пассажирскую дэнсо ду50 в экзисте за 530 руб
водительскую брал раньше за 800 по-моему
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Народ подсобите?
Хочу купить на зиму щетки какие-нибудь зимние чтоб не мучатся отстукивая, я на всех авто так делаю родные только летом использую а зимой другие за зиму родные ушатываються легко, вот только уже года 4 как не покупал, технологии наверно уже покруче появились на Чайзера брал BOSH зимние закрытые но всеравно на а. мойках туда проникала вода и они подмерзали, на Камри какие-то безкаркасные они отлично работали 3 сезона даже на лето один раз оставил, вот сейчас думаю какие купить? Может кто шарит в этом вопросе подскажите?
Я беру только каркасные в чехлах: и лезвие высокое (легко счищать намёрзший лёд), и каркас не замерзает.
В последний раз брал LYNX - очень позитивное мнение про них сложилось.
Чемпионы - подделывают, Alca меня не очень впечатлила (ползимы только отходили, видать тоже подделки были).
Народ подсобите?
У меня так и не получилось никогда, чтобы не мерзли, все равно в большей или меньшей степени, имею ввиду зимние...и в чехлах, и бескаркасные, все равно намерзает, разные пробовал...
Первый раз "забил", взял взамен временно дешевые "китайские" - Бош, думал до осени, но откатал год...сам не ожидал, только сменил, пока на такие же...хотел все Денсо поставить, а вот пока китайщина победила...постучал и поехал....
-BULLET-
Нижневартовск
У нас зима суровая в отличии от вашей намерзает только стаявший снег да и бошенские как я писал на мойке под резинку вода попадает потом замерзает и не работает, лучше безкаркасные, я непомню какие брал на камрюху но 2 сезона отбегали отлично, если никто ничего не присоветует хорошего, то пороюсь в гараже найду от них упаковку и возьму такие.
так поройся и нам интересно, тоже купим-оценим.
пробовал разные и везде стучал, даже как-то раз одну щетку Хорс бескаркасный брал ради интереса - г..о редкостное...в итоге стал на фольц "родные" ставить, хорошие, но тоже "не чтобы прям ах", с нашей грязью-пылью быстро изнашивались...какие два сезона, один-то еле-еле, и то вдрызг уже были
а зима - да, у нас попроще...
-BULLET-
Нижневартовск
Ок посмотрю, я брал кажись импорт чтото в районе 1000-1500 за шт но откатал на них с ними камри и продал, непомню родные щетки отдал или нет :)
...я свой "хардкор" поставил за 270-280 рублей - пара...:D...если бы не зима ....
