Штатная магнитола Хайя 2013 года
Voin
Toyota Highlander, 2013
Уважаемые хайеводы помогите. Судя по описаниям стоит голова phantom dvm-3056. Вопрос один как блин включить навигацию и для чего нужна sd карта для навигации
Вот на неё и залей программу для навигации под Вин СЕ.
http://www.phantom.ru/electronics/instructions/DVM-3056.pdf
Voin
Sd карта какая то определенная должна быть? Или любая с закаченной программой? Где можно найти программу?
Карта любая (4г хватит). В своё время качал с 4PNA, но сейчас он в блокировке, захожу или через VPN или через TOR.
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
Карта любая, форматировать в FAT32, 4г нможет не хватить! - карты много весят, из навигаторов можно навител, на 4пда есть, на руторе всегда качал - актуальные карты, как ставить тоже написано.
Voin
Я немного жопорукий и ни хрена не понимаю. Деревня))) смог зайти на пна но не понятно. Вроде что то скачал но магнитола все равно не загружает
Бродяга
Серпухов
Ох, не помню точно, на флешку надо загрузить папки с содержимым навигатора, в магнитоле указать путь к файлу, который будет запускать программу (exe.), в папку maps скинуть карты, потом все должно прогрузиться.
