Чек P0A08 загорелся
Toyota Highlander hhybrid
Во такая беда ребята помогите спецов нету в городе. Сгорел конвертор между передними седениями. Заменил. Все нормально но если стартовать резко фары притухают и загорается чек с ошибкой P0A08 . Езжу потихоньку так как сгорел опять конвертор после резкого набора скорости. При постепенно наборе скорости все Нормально. Я так понимаю после конвертор что-то сильно грузит сеть 12 вольт свыше 10 ампер. А что незнаю. P0A08/264 Неисправность преобразователя постоянного тока в постоянный.
Возможные причины:
-Жгут проводов или разъем;
-Насос системы охлаждения с электродвигателем и кронштейном в сборе;
-Система охлаждения инвертора;
-Гибридная трансмиссия в сборе;
-Жгут электропроводки рамы №3;
-Задний тяговый электродвигатель с трансмиссией в сборе;
-Преобразователь-инвертор.
Хай гибрит 2007 в старом кузове С чего начинать так то езжу все работает охлаждение гибрида работает вот хотелось бы узнать что после конвертор на 12 вольт идет что может так потреблять ток или замыкать чтоли
После мойки двигателя загорелись 2 значка на панели. Антизанос и восклицательный знак в кружке.
В него входит 300в от большего аккумулятора а на выходе 12в
...если стартовать резко фары притухают и загорается чек с ошибкой P0A08 ..
.. сгорел опять конвертор после резкого набора скорости. При постепенно наборе скорости все Нормально. Я так понимаю после конвертор что-то сильно грузит сеть 12 вольт свыше 10 ампер. А что незнаю. P0A08/264 Неисправность преобразователя постоянного тока в постоянный.
Возможные причины:
если при быстром старте действительно что-то нагружает, то из списка выделяется задний мотор
Ребята еще дайте советов блин устал уже офицеры ковыряли 0 результата под у кого было
на дроме надо бы тебе пообщаться
особенно на д.востоке праворуких гибридов много, они ж там сами из конструкторов машинки собирали
наверно подскажут направление
В Астане нет ту центра именно по гибрида только кулибины
Hibrid 4WD 2005
По моему всё таки это преобразователь DC/DC из 300 Вольт от батареи ( Main battary) До 42 Вольт. Проверить можно, найти по разъёму где у него вход, выход, в конце концов просто прозвонить тестером. Затем можно снять, и как и все преобразователи, сначала включить через лампочку в 100 Ватт и ЛАТР с выпрямителем. Посмотреть что у него на выходе. На х.х наверное должно быть около 42 Вольт. Нагрузить. и посмотреть что происходит. Тойота обчно свои платы не заливает компаундом, так что думаю что блок более чем ремонтопригоден. Но вообще то судя по списку неисправностей, я что то имею сумления, что это преобразователь именно рейки.
Hibrid 4WD 2005
А вылететь там могли, если это точняк этот преобразователь либо силовые транзисторы, либо силовые диоды, что прозвонить можно. И то, и то, по нынешним временам по сути детали коппечные.
