Частичная замена жидкости АКПП ХАЙ 3
Зачем рисковать
Залей Равенол, Идемитсу WS, они полностью совместимы
#62
Вот прекрасный выбор
- United ATF MV-66 (8886351343421, сделано в Сингапуре)
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
- Ravenol ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии)
- Liqui Moly Top Tec ATF 1800 (2381, сделано в Германии)
- Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF (ATLQT, сделано в США).
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#64
#65
и проблем тоже вообще никаких нет.
Ты уже принял решение. Так зачем нас мучаешь? Чтобы потом переложить на нас ответственность "это вы посоветовали!" если вдруг что произойдет?
#67
SonnyBlack
#68
Нет конечно)))). Мне интересно заниматься поиском альтернативы и вести диалог с владельцами японского автопрома. Я делюсь информацией, получаю обратную связь. Здесь даже не вопрос экономии, а поиска гидрожижы по качеству не уступающей toyota ws (т.е. Mobil atf 3324)
Все это может привести к ведению диалога с мастером приемщиком в сервисе по ремонту АКПП....
SonnyBlack
#70
Произвел, полную замену гидрожижы и фильтра. Ранее делал частичную замену на 80 т.км. Проехал около 10 т.км после замены. При полной замене слилась довольно очень темная. Частичная замена и ее эффективность, остается под вопросом лично для меня. При частичной замене заливал Idemitsu ATF Type-TLS-LV, 8 банок.
По состоянию налета на магнитах и поддона, мастер сказал, что все стандартно, замечаний нет. Теперь про гидрожижу. Залил Neste multi atf. На сервисе где обслуживают тойоты, как частников так и юр.лиц, и уже много лет используют гидрожижу данного производителя. Есть автомобили камри, прадо, крузаки, в которых менялось масло в акпп именно в данном месте, и пробег этих машин от 200 до 600 т.км (50-70 т.км в год) без нареканий.
P.S. Вера в Toyota WS (World Standart) может некоторых привести к выводу, что заправлять хайлендер нужно только топливом тойота 95 ws, а так как машина собрана в америке, то бензин тоже должен быть соответствующий. Главное в этом вопросе не нарваться на подделку.
Вера у каждого своя.
Сколько сэкономил на жиже? Сколько стоит 1 литр?
Не в экономии дело. В 2 раза дешевле ws.
Вера другая? Или борьба с буржуями монополистами?
Ну да, тут тема ещё есть и про фильтра воздушные, народ ищет что поставить вместо оригинала и сто пудов не ради экономии 500 руб в год на машине стоимостью 2,*** ляма.....
Конечно не в экономии дело
А в обилии подделок всего, где написано Тойота
На Прадо клубе есть огромная тема по отличию оригинальных фильтров от подделок
Не каждому это дано
Я на ТО 40 заказал все неоригинальное
С оригинальной ВСкой правда пока расстаться не готов, буду заказывать в литрушках
SonnyBlack
#76
Не каждому это дано
Подделки и толкают на поиски альтернатив.
Сегодня по факту везде залито масло neste (двигатель, раздатка, акпп, редуктор). Ближайший ОД 200 км и катание к нему трата времени.
SonnyBlack
#78
Idemitsu ATF Type-TLS-LV полный аналог, судя по анализам оил-клуба, а вот несте под вопросом. Чем идемитсу не устроил?
Ну если на ойл клубе про него написали и сделали анализ и сравнили с ws. Есть вопрос по исходной базе этого гидрокряка и что туда добавили для температуры застывания -57. Когда ws кажется до -44. Также опыт идумитсу в двигателе не понравился, в акпп фордика лил тоже идемитсу только jws3309, тоже не очень понравилось.
И еще вязкость при 5,5 при 100 град.С тоже не всегда хорошо. Neste это тот же Valvoline https://www.oil-club.ru/forum/topic/30472-valvoline-atf-svezhee/ тут в комментах народ не плохо отписался.
Если бы я не общался с людьми которые отремонтировали не один десяток акпп и не говорили бы свое мнение про развод пипла, который все хавает, я бы верил в магическую силу гидрожижы тойота ws и что она на весь срок эксплуатации автомобиля.
А пока катаюсь, наблюдаю.
ziv7111
Королев
1 МЗ
#79
Скажите , а что сбрасывать адаптацию коробки после полной замены масла АКПП , не надо ??? Здесь ни кто об этом не упомянул .
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
#81
Тоже интересен вопрос адаптации. В этом я не спец, читал когда-то про это как минус при полной замене. (Она же замена вытеснением, она же не частичная замена - спешл фор Алекс :) )
Сам выбрал путь частичных замен
Это спешл фор другим))) а у меня была уже замена АКПП на Камри после "полной" замены...
Екатеринбург
Highlander 2014
#83
Добрый день!
Рекомендованная температура при выставлении правильного уровня масла в АКПП 35-45С?
Для индикации используют перемычку в диагностическом разъеме.
Вопрос: а обычным ручным беcконтактным измерителем температуры(лазерным) можно отследить нужную температуру, измеряя прямо по поддону АКПП?
Спасибо.
#84
Добрый день!
Спасибо.
40-45C температура регулировки уровня и наверное можно термометром при отсутствие сканера или перемычки)))
Нск
3.5 4wd 2014
#85
При отсутствии термометра можно ладонью, можно локтем (им точнее)
Екатеринбург
Highlander 2014
#86
А где в ХАЕ 3 находится этот разъем?
Как до него добраться?
#87
Екатеринбург
Highlander 2014
#88
Добрый день!
Хай 2014 3,5 U660 июль.
В прошлое лето менял жидкость на 80 т км частично сначала без снятия поддона а через 500 км тоже частично со снятием и сменой фильтра.
Все делал у спецов в мастерских. Магниты чистые, жидкость темнее новой, но не смоль.
Проехал 10 т км
Читая форум, где многие меняют частично жидкость АКПП сами, решился поменять сам.
Перед заменой жидкости померил темп поддона коробки 52С бесконтактным лазерным измерителем.
Открутил пробку - слилось ~200 мл
Открутил мерную трубку - слилось еще.
Через заливное отверстие сбоку залил такое же количество, ну может немного больше.
Завел, погонял передачи, стоя на педали тормоза.
При выключенном кондере и температуре поддона ~40С открутил сливную пробку - потекла маленькая струйка и дождавшись ослабления струи, закрутил пробку.
Прокатился и то трассе и в городе.
Все мягко, без толчков.
Но есть вопросы.
1. Сегодня у нас довольно жарко, но перед сливом жидкости темп поддона была 52С.
Вроде нормальная рабочая температура. Радиатор коробки чищен и левая половина отверстий в защите передней арки левого колеса закрыта от летящей с колеса грязи.
Но почему при снятии пробки при вкрученной мерной трубке сливается жидкость?
Ведь уровень ее выставляли при 45С?
И это считается рабочим уровнем.
Что, нагрев на 7С дает повышение уровня на ~200 мл?
2. И второй вопрос - пробка заливного отверстия(у левого колеса) стоит БЕЗ шайбы?
Или я ее про.. или у меня ее вообще не стояло.
#89
Добрый день!
Проехал 10 т км
Но есть вопросы.
Мне заливали через сливное со вставленной мерной трубкой :)
Добрый день!
Проехал 10 т км
Но есть вопросы.
Шайба должна быть.
200 мл? Мож до этого больше налили?
Я думаю что до 0,5 литра вообще без проблем
