Цоканье
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
гадать сейчас бесполезно... в сервис нормальный, там запустить кратко... Иногда мертвая помпа звучит реально как ведро с болтами (в прямом смысле). джеки чан при этом не горит... если распалась одна или несколько муфт VTI то тоже грохочет (они не защёлкиваются) при этом ничего то же вроде не горит, пока газу не дашь... если ппц поршню, то уже должны горет транспоранты заноса и скользкой дороги - надеюсь это тут не при делах... давайте погрешим на помпу или край на муфты... сервис нужен факт..
Ну это не помпа однозначно...
Nedos78Rus
может быть...я звук не слышал... когда у меня помпа накрылась тарахтело как трактор + казалось, что где-то, что-то не прикручено...
3,5,полный 2012
Нашли причину цокот это было гидронатяжитель цепи грм ,а треск как дизеля это герметик попал маслоканал передней головы и гидрики все без масло были вот так вот
Nedos78Rus
ну... поздравить или пособолезновать... Такой поломки я ещё не видел. А герметик то откуда в маслоканале? по сути у вас там много чего могло быть перекрыто, гидронятяжитель по той же причине не работал?
3,5,полный 2012
Он работал но на середине по зубьям проскакивал почему то
3,5,полный 2012
Именно на передней башке доступ масла не было , сняли последний бугель распредвалов и там был герметик ,откуда он взялся не понятно
Taran
Camry 2013
Мне тоже надо поменять
Diga, не решили проблему с вашим стуком? У меня 1в1 такой же, уже начинаю даже присматривать моторы контрактные, все грешу на что люфт в 1 цилиндре
Igorrom
Toyota Highlander GSU45 3.5 awd 2011
А я ездил так тыс 70 точно и вот вчера пропуски 1го поймал) сегодня весь день троит сбрасываю ошибки опять потом троит)
Igorrom
