Холостой ход
Прямо так, ни с того, ни с чего начали плавать?
herbel
Да, завел машину, прогрел. обороты за 1000. Глушу, завожу заново. сразу устанавливаются в норму, затем медленно ползут опять за 1000
Прогрел до рабочей температуры? Прям стоя не месте?Сколько времени ушло?
Тюменская область, Тобольск
3.5, полный, 2011
Здравствуйте. Скажите нормальные обороты холостого хода на прогретом движке. Раньше я особо не обращал внимание, но мне кажется раньше было 750, а сейчас стало 600. Может я и ошибаюсь и зря заморачиваюсь. У кого как?
750 вроде у меня... при 600 думаю вибрация будет...
Хайлендер
Тоже на Хае 2012 г 3,5 плавают обороты,проваливаются на холостом,вроде запах бензина с движка,что может быть?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
А ошибок нет никаких? У меня тоже переодически до 600 проваливаются. Небольшая вибрация конечно есть, но не критично. Обычно 700-750. Но бензином не пахнет.
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
а вы дроссельную заслонку мыли? у меня обороты не плавают на прогретом авто где то 900 и дз не мыл еще, пробег 56т
akatala
еще нет. на 100 тыс. через месяц примерно запланировал
а свечи тоже будете менять? если да, сообщите пожалуйста в каком состоянии впускные коллектора по чистоте, их вроде снимают при замене свечей
akatala
я их уже поменял при установке ГБО в ноябре. Но планирую замерять компрессию и сделать ревизию цилиндров. Фоток наделаю
akatala
хорошо, спасибо)) а где в москве обслуживаетесь?
в основном Автопилот площадь Ильича (они все машины делают). по расположению для меня удобно. нормально делают
на 90 тыс ездил в Тойота Дубровка. они тойоты и вольво делают. не удобно по расположению для меня. мне понравилось
но на 100 тыс хочу съездить в тойота викинг в Крылатское. тут на форуме есть владелец
я на ленинском в альфа мотор груп, здесь на форуме кто то писал, они тойотоы и лексусы только обслуживают, пока там только масло менял в двигателе и в раздатках, вроде внушают доверие) можно контакты сервиса в крылатском тоже узнать
akatala
их тоже находил
викинг http://toyota-viking.ru
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Обратил внимание на особенности поведения авто на ХХ - когда завожу на холодную, все норм, стрелка до 1.5 тыс поднмиается и начинает спускаться, а затем когда подходит к 1000 - начинается как бы резонанс (легкая вибрация) - только ниже 1000 опускается - сразу все пропадает, ну и соответственно когда только немного выше поднимается - вибрация пропадает тоже и сразу...на всем другом диапазоне оборотов все отлично и тихо - но на 1000 прям напрягает, т.к. не знаю что это такое может быть...
...З.Ы. а также если заводить на холодную, как только садишься в авто и если сразу моментально заводить - то стартер крутит очень долго! Но если включить зажигание буквально на 2 секунды - схватывает моментально! У кого такое было? С чем может быть связано?
на 1000 оборотах у всех так....
тут целая тема есть... с 1000 до 900 повышенный гул и вибрация. С рождения авто
Да и уже валом таких тем
http://highlander-autoclub.ru/forum...ля-на-оборотах-около-900-об.4036/#post-265431
Рязань
А про эту проблему кто что знает? А то может это и не проблема вовсе? Но т.к. не знаю - то напрягает!
dvb
Краснодар
А может бензонасос или фильтр уже того? Если подождать, то он накачает давление в системе. А если сразу заводить, то давление не успевает подняться.
Рязань
Думаю также ну а по факту х.з....топливный заказал, скоро менять буду, посмотрю изменение поведения после данной процедуры
Давление в топливной рейке надо померить. Возможно обратный клапан уже не держит и бенз стекает в бак . Топливный фильтр тут не при делах.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Плохо-заводится.14040/#post-500685
ответы есть во всех ветках, надо только поискать... эту нашел за 1 секунду... Запрос был таким "плохо заводится"
