Универсальный Лямбда зонд , как правильно скрутить проводочки
Москва ВАО Перово
Вот тут недавно выскочил чек ,на работе двигателя не сказывалось никак и какое-то время я особо не парился ,а тут всё таки доехал до электрикаи и сканер показал что накрылся один из нижних лямбд.Вобщем заказал я в экзисте универсальный Бошевский зонд ,а на днях поехал поменять левый шрус и заодно попросил что бы вкорячили новую лямбду,но вот в отсутствии электрика разобраться не смог слесарь с проводами .Короче не поменяли.Вопрос к знающим людям,на универсальном зонде четыре провода:два белых,серый и черный,у нас два черных ,белый и синий ,в инструкции к девайсу о такой комбинации полный молчёк.Помогите советом если в курсе .Лямда зонд BOSCH LS602 (0 258 986 602)
Москва ВАО Перово
Неа,там снизу надо лезть да и ключа не оказалось подходящего ,так что на следующей неделе надеюсь сделать,а вчера с Орла еду и думаю что блин за дорога такая шершавая и гудливая :) ,а потом дошло что подшипник загудел передний,во зараза ровно 200 тык отходил.
3,3 4WD 2005 Limited
Приветствую всех!
Поситила и меня проблема с лямбдой, может уже и писал, не помню.
Второй банк, нижняя лямбда, обрыв обмотки подогрева. Чек выскочил ещё зимой, когда я на приличной скорости влетел в большую лужу с ледяной водой. Метров через 400-500 загорелся ЧЕК и VSC.
На днях заменили лямбду на универсальную - Denso, но провода там отличаются по цвету: на новом датчике 2 чёрных, синий и белый, к старому шли серый, коричневый, жёлтый и белый. Как правильно их скрутить мастер не знал, искал в нете, звонил, никто не знает, а на схеме были картинки как подключить денсо вместо боша и вместо ещё какой-то фирмы.
В общем скруил он, как ему показалось правильно, сняли клемму с аккума, потом завели, ошибки опять всплыли.
Как правильно скрутить, может кто знает??
Приветствую всех!
Я могу знать...
2 черных-это на подогрев, остальные 2 на компьютер.
Серый и коричневый-это подогрев!(те на 2 черных на новой лямбде)
Остальные или так или так.
Понял, спасибо.
Насчёт банков - мы меняли нижнюю лямбду, т.е. самую нижнюю физически. Она от 1-го банка?
У нас в деревне с хорошими спецами проблема...
Если честно, то я уже не помню, надо смотреть откуда идет.
Банк 1 это тот, что ближе к салону, банк 2, тот что ближе к радиатору.
Если бы у тебя был 3.0, то там 1 лямбда.
Dimitriy
Активный пользователь
А подскажите при этом если тестером мерить сопротивление на проводах которые идут на лямбду на подогрев должно показывать разрыв цепи или всё-же будет контакт.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
мерил - ничего не показывало - на соседнем показало 14 ом(у меня правда 2.4 и 2 датчика нижних)
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
думаю что обрыв полностью у нагревателя - либо прозванивать провода
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
а еще подскажите как всетаки правильно - если стоять лицом к мотору тобанка 1 это которая по правую руку ил по левую - 2.4
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Приветствую! У меня тоже горит чек - ошибка P1155. V2.4, верхняя-передняя лямбда вроде как. Мне один "спец" сказал, что эти движки не рассчитаны под наш бензин (живу в Казахстане, г. Павлодар), типа у большинства "хаев" горит чек - и ошибки именно по лямбде. Хочу поменять лямбду, и теперь сомнения начались, не загорится ли снова чек с ошибкой P1155 в скором времени. Кто менял лямбду - дайте совет плиз. По моему подогрев лямбды (P1155) и качество топлива не связаны никак, что скажите знатоки?
P1155 A/F Sensor Heater Circuit.
Берешь тестер, снимаешь разъем на лямбду и мереешь 2а черных провода на Омах.
Если не звонится, то подогрев наелся-меняй.
Бензин на подогрев не влияет.
Если сопротивление есть, то пиши, подскажу что дальше делать.
(хотя уже подсказывал, так что в поиске должно быть)
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
1)Посоветуйте, что лучше взять: а)с авторазбора; б)универсальный BOSH или в)оригинал заказать.
2)Думаю, что BOSH выносливее к нашему топливу, подскажите, кто знает.
3)Еще вопрос: при устранении ошибки P1155 - возможно ли, что расход топлива уменьшится?
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
верхние только оригинал ставить надо,нижние можно и универсальные!
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Часа четыре искал точный каталожный номер Air Fuel Ratio sensor - 89467-B2S1, но так и не нашел, 1)в каталоге 2011/2012 DENSO - хая нет. 2)BOSHевский каталог вообще не нашел. 3)В каталоге запчастей Тойоты лямбды вовсе не нашел (http://toyota-usa.epcdata.ru/highlander/acu20/2153/?frame_no=JTEGD21A220024580) в итоге не имею точного номера.
М.б.кто подскажет его каталожный номер (лучше с ссылкой).
Заранее благодарен!
Казахстан, Павлодар
2.4 2WD 2002
Пришли мои датчики. Поменял, чек потух. На старых подогрев не работал. Перед заменой желательно проверять, приходит ли напряжение на подогрев (оно при запуске двигателя появляется секунд на 15 и исчезает). Оригиналы, выглядят так:
