Топливная система
Highlander 2014 г 3,5 полный привод
Здравствуйте
есть проблема долгого запуска двигателя highlander 2014 3.5, на холодную и горячую, идеально заводиться, через час после поездки- не может. Чек не горит, только на сканировании выходит ошибка долгого запуска
прошла замену топливного фильтра ,форсунок, датчиков температуры, абсорбера, топливной рейки. Не помогло. Помогите пожалуйста
Здравствуйте
Топливный насос.
Топливный насос работает в 2 х режимах,холостого хода и повышенной мощности.Вопрос- проблема появилась после замены топливного фильтра или до?
какой нить клапан обратный в топливной рампе
не герметичность форсунок
проблема появилась до замены топливного фильтра, "спецы" сказали помыть систему и поменять топливный фильтр, проблема не ушла , и тут как все началось по заменам, уже полный мешок зап частей, все забираю((((((,
"какой нить клапан обратный в топливной рампе"
была замена топливной рампы:chic:
В Тойоте поставить диагноз также не могут, говорят ставьте на месяц, для полного разбора
Доп сигнализация стоит?
Это все лишнее.Не торопитесь.
здравствуйте, спасибо за отклик да старлайн А93, и глючит все время
-открываешь дверь, на речном закрытии начинает орать, вообще говорили , что может быть от сигналка, на куча спецов отмели, данную проблему. Машина пользовании уже 4 год, и было все норм, купила с пробегом 58000, сейчас 105000, но пробег немного скручен, может все же бензин, заправлялась 95, после возникших проблем уже пол года 98 и только Роснефть
