Топливная коррекция.
1mz-fe, полный, 2002
Здравствуйте, у меня такая проблема. Кратковременная топливная коррекция на двух блока 0 +-6, долговременная коррекция 30 +-10. Ошибки р0171 и р0174. Проверял на подсос воздуха, подсоса нет. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
А как проверял отсутствие подсоса воздуха?
Подключил дымогенератор в патрубок вакуумного усилителя тормозов.
А каким прибором получили такие показатели и ошибки? При езде это как то заметно?
Ошибки прочитал через OBDII сканнер. Вот показания топливной коррекции.
Toyota-Highlander 2001/1mz/4x4
Здравствуйте, допустим ли такой разлет в коррекции, по банкам 1 и 2
  • 92,4 KB Просмотры: 36
Блок управления конечно будет считать, что все в норме. Но это не так, надо искать причину, одна из - подсос воздуха мимо maf. Нормальный показатель по долговременной коррекции+-7, идеально у 0, а блок допускает +-20, а то и 25.
maf- стоит на крышке с воздушным фильтром, далее все в дроссель. а коррекция высокая только на вторм блоке.
может это умирает лямда и дает таую коррекцию
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Была похожая беда. Подсос был на одном блоке. Нашел сам, простейшим дымогенератором Меняли прокладку , но уже не помню какую. Давно было.
Купите баллончик с эфиром для быстрого запуска, им можно побрызгать вокруг впускного коллектора второй головы и посмотреть на обороты.
Или ищите диагноста с дымогенератором. Лямбду в этой же проге можно посмотреть показания.
3.0, 4WD, 2001
Через какую программу лучше смотреть топливные коррекции?
