Типоразмер дисков и шин?!
Toyota Highlander, 2GR-FE, 2012
Доброго дня!
Ищу комплект родных диков на 19" для второго комплекта колес (неохота каждый раз перекидывать резину). Если у кого есть предложения по Москве присылайте. В начале мая планирую поездку в Москву, могли бы там обменять диски на деньги. Предложения в Авито.ру начинаются от 30000 р. Главное чтобы диски были ровные, не вареные и без царапин (ибо не хочется еще и на покраску тратиться).
Заранее спасибо!
Vadimm
Toyota Highlander
А у меня такой вопрос, подскажите, если кто-то знает. Предлагают колеса 245/55r19, по весьма заманчивой цене. Но предлагают так, что я их забираю как есть, а дальше уже мои проблемы. То есть, померить не дадут. А я всегда ездил на 245/65r17, поэтому не знаю, как встанут те колеса. В принципе нарыл здесь http://www.rmark.ru/toyota/highlander/ таблицу совместимости, по ней получается, что они вроде подходят. Но не знаю, как это будет выглядеть на деле. Если кто-то пробовал ставить такие колеса, подскажите, как машина себя с ними ведет, не цепляет ли арки.
г. Чернигов
toyota highlander 2011
245/55r19 - это стандартный размер шин. Нужно смотреть параметры диска
Toyota highlander
265/50r20 разницы со штатной не заметил т.к. высота профиля практически одинаковая
Alex-1
Highlander v6 3,5
Предложили летние шины ранфлет GOODYEAR EAGLE F1 255/50 R19.
Соответственно, пара вопросов - кто ставил на штатные диски такой размер - всё ли нормально ?
и второй - какие мнения по поводу ранфлета ? может, кто то ставил на Хай ?
я катал RF на БМВ, но там они штатно идут - резина жёстче и потяжелее не ранфлета - по езде я особых минусов не испытывал.
aleksvo70
Доброе утро всем.
Перенесу вопрос в эту тему - закинул по ошибке не в тот раздел :)
Подскажите -озадачился подбором летней резины, пока есть выбор и можно поторговаться.
Варианты:
1) Continental PremiumContact 6 XL 111V - в основном отзывы кто ставил на авто типа Х6
2) Nokian Hakka Black SUV 111W - стояла прошлый год, снашивает ну ОЧЕНЬ быстро
3) MICHELIN Latitude Tour HP - никто ничего негативного не говорит
4) CONTINENTAL ContiCrossContact LX Sport - вроде как мелкие камни на дороге собирает и слабая боковина
5) Bridgestone Ecopia EP850 - говорят что сильно жесткая
Кто какой пользовался или пользуется?
Что лучше смотреть и какие проблемы были?
Еще вопрос по размерности 245/55R19 или 255/55R19 - кто-нибудь ставил себе 255? Сильно колею ловит и как с расходом топлива ?
Может свои варианты у кого-нибудь есть?
Внуково
2.7/FWD/2011
Добрый вечер!Три лета на Yokohama Advan 255/50 r19-колейность есть-износ дикий!На расход точно не влияет,повороты и руль заметно лучше!На колейность влияет помимо ширины шин еще и состав резин и рисунок протектора и конечно,модель авто!Но 245 на лето точно не возьму!
Toyota highlander
Колейеность начинает чувствовать на стойках каяба даже на 245 ширине, А на оригиналах и на 265 не чувствует...
Toyota highlander
Когда менял стойки, тойотовское тоже предлагали но они были дороже в два раза, поэтому и поставил какаябу
))))) Тойота не бывает стоек.
В коробке ТОЙОТА с номером как ты выразился от Тойоты идет или Каяба или Токико. И больше НИЧЕГО и никогда. Пора запомнить :)
А то что ты купил Каябу и оно овно) ну может подделка))) а может ты ездишь на Токико...
А может и ты ща на Каябе)))
Свечки кстати идут Denso в коробке от Тойоты))) ну это тоже на всяк случай :)
Toyota highlander
Ну раз ты такой умный, поищи в интернете кто производит тойотовское стойки и будет тебе счастье. Мне это для чего доказывать, я вижу разницу и это точно не каяба, к сожалению
Toyota highlander
У
:) Тойота берет у Токико или у Каябы... мне зачем искать :) итак знаю. При этом на одной и тойже модели они ставят или то или то
zamrus
3,5 полный 2013
Всем привет. Поставил на свой хай тапки 20 и резю китай-(толедо 1000) 275-45. Доволен ка слон. Никакой колейности не ощущаю. Жестче особо не стало хотя профиль ниже и резя шире. Подобрал по шинно дисковому калькулятору. Резина 5300 за балон. Покатаюсь дам отзыв. Пока доволен. ценник более чем радует
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Toyota Highlander, бензин 3,5 л, 2GRFE, 4WD, 2011
Датчики давления шин достались по случаю, как подвязать к машинке? Только через дилерский сканер или шнурки с прогами какие то можно использовать?
3.5 полный 2012
Здравствуйте. Хочу поставить на лето 17 радиус.
Вот что нашёл в интернет.
  1. Ухудшается острота реакция на действие рулевым колесом, уменьшается скорость выполнения переставки
  2. Улучшается комфорт при проезде малых и средних неровностей
  3. На крупных неровностях уменьшается риск повреждения диска
  4. Стоимость шин в типичном случае меньше, чем в случае больших размеров. Аналогично и со стоимостью ремонта и шиномонтажа.
  5. Улучшается эластичность на высших передачах
  6. Увеличивается максимальная скорость (не всегда)
  7. Автомобиль выглядит чаще всего не столь спортивно, как в случае больших колёс
  8. Уменьшается расход топлива (не всегда)
  9. Меняются реакции на торможение в сторону более ранней блокировки
  10. Уменьшается нагрузка на подвеску
Toyota highlander
Ну, 17-й совсем радикально. Абсолютно ни к чему для Хая.
Согласен, можно поставить либо 18 диаметр, либо на 19-ых высоту профиля повыше 245/60 и будет достаточно. Лично у меня на лете r20 т.к. у хайлендера в принципе мягкая подвеска, но подбирал специально, что бы высота профиля была приблизительно равна штатном размеру, поэтому разницы практически нет
dosler
г.Астана
HIGHLANDER (XU40 Luxe), (3.5), 4WD, 2011
всем привет!
так 265/50 резину можно ставить на тачку?
диски родные 7.5J на 19 ET35
прочитал тему от и до, но никто не написал что встало нигде не задевает и не трет
сейчас стоит резина 245/55/19 на родных дисках
и вот такое расстояние до стоики амортика заднего колеса
с переди расстояние приличное
aleksvo70
У меня лето 255/55/19.
Больше не стоит ставить.
Скорее всего на ширину 265 надо и диск 8-ку.
Более точно можно в калькуляторе глянуть шинного магазина.
dosler
г.Астана
