Тарахтит двигатель
Ребята! Чтобы убить цепь, нужно очень сильно постараться. В 99.9% случаев выходят из строя следующие детали:
- Пружина гасителя вибраций цепи 13565. Код 13565-28012
- Пластина натяжителя цепи 13549. Код 13549-28012
- Демпфер вибраций цепи 13561. Код 13561-28010.
Иногда просто достаточно подтянуть натяжитель цепи 13540.
По регламенту, через каждые 200 тысяч км.
Если не сложно, дай ссылочку.
По моим данным, вот что меняется на 200 тыс. км:
Lubrication
- Replace engine oil, filter
- Remove, inspect air filter element (replace when required)
- Lubricate locks, latches, hinges
- Inspect lights, horn, wipers for proper function
- Inspect coolant,brake, washer fluid levels
- Inspect tires, adjust pressure as required, including spare. Rotate tires if needed*
Specific maintenance services
ALL MODELS
- Replace cabin air filter every 12 months/16,000 km**(Applicable to Avalon, Corolla, Matrix, Camry, Solara, Rav4, 4Runner, Highlander, Sienna)
- Inspect fuel lines & connections, fuel tank vapour vent system hoses, fuel tank bands and fuel tank cap gasket every 24 months/32,000 km
- Inspect valve clearance (audible inspection only, adjustment not included) every 48 months/64,000 km
ECHO, TACOMA V6, 4RUNNER V6 & TUNDRA (V6)
Replace standard spark plugs every 36 months/48,000 km
CAMRY, COROLLA, MATRIX, CELICA, AVALON, PRIUS, SOLARA, RAV4, HIGHLANDER, HIGHLANDER HYBRID, 4RUNNER V8, TUNDRA V8, SEQUOIA, SIENNA, TACOMA L4
Replace iridium spark plugs every 192,000 km
ALL V6 & V8 POWERED VEHICLES (EXCEPT 4RUNNER V6, TUNDRA V6, TACOMA V6)
Replace timing belt every 72 months/144,000 km
TACOMA 4WD, TUNDRA, SEQUOIA, SIENNA, 4RUNNER
Tighten and/or lubricate propeller shaft every 12 months/16,000 km
Fluids
ENGINE COOLANT / INVERTER COOLANT
Replace Super Long Life Coolant at 96 months/128,000 km, thereafter every 48 months/64,000 km
AUTOMATIC TRANSMISSION & HYBRID TRANSAXLE/DIFFERENTIAL
Replace fluid every 72 months/96,000 km
MANUAL TRANSMISSION
Replace fluid every 48 months/64,000 km
DIFFERENTIAL (4WD & RWD MODELS ONLY)
TRANSFER CASE (4WD MODELS)
Additional maintenance requirements
If you primarily operate your vehicle under any of the following conditions:
1. Short trips of less than 5 km (or less than 8 km in temperatures below 0 C).
2. Trailer towing or frequent mountainous driving
3. Driving on dusty or muddy roads.
- Inspect brakes, steering and suspension components every 6 months/8,000 km
- Inspect driveshaft boots, propeller shaft and body/chassis bolts, every 6 months/8,000 km
- Change manual transmission, transfer case and differential fluids every 24 months/32,000 km
Off-road Maintenance Requirements
IF you are operating a four-wheel drive vehicle in off-road conditions, and you have driven through deep sand, mud or water, you must immediately have the "Additional Maintenance Requirements" performed, as well as change all fluids, and lubricate suspension parts.
Legal Text
* Rotate tires every 16,000 Km or sooner, if required.
** Customers may inspect/replace filters on these models, themselves.
http://www.villatoyota.com/en/service/maintenance/index.spy?presetmakeid=&make=Toyota&model=Highlander&year=2005&lcarids=1056107701%7C2WD
2,4, 2WD, 2001
видимо после 200к то не предусмотренно вообще :)
Лучше с переводом давать.
Как я понял это общие рекомендации для самостоятельного осмотра/замены.
Про 200 тысяч узнал на сервисе.
2,4, 2WD, 2001
Странное пожелание!? перевод к технической документации японского автомобиля, который в Россию даже и не поставляется! Откуда ему взятся? только если от камри с таким же движком и всё.
#41
Ну, это просто пожелание, а так конечно в онлайн переводчик скопировал и вуаля.
101
3.0 полный 2002 год
Вот ломанный перевод
Смазка
- Замена моторного масла, фильтра
- "Удалить", инспектировать элементом воздушного фильтра (заменить при необходимости)
- Смажьте замки, защелки, петли
- Осмотрите фары, гудок, дворники для правильной работы
- Проверьте охлаждающую жидкость, тормозные, уровень жидкости шайба
- Проверка шин, настройки давления по мере необходимости, в том числе запасных. Повернуть шины, если необходимо *
Конкретные услуги по обслуживанию
ВСЕ МОДЕЛИ
- Замена салонного воздушного фильтра каждые 12 months/16, 000 км ** (Применимо к Avalon, Corolla, Matrix, Camry, Solara, Rav4, 4Runner, Highlander, Сиена)
- Проверка топливных трубопроводов & связей, топливный бак паров вентиляционная система шлангов, лент топливный бак и топливный бак крышкой прокладку каждые 24 months/32, 000 км
- Проверка клапана просвет (звуковой инспекцию только перестройки, не включен) каждые 48 months/64, 000 км
ECHO, Tacoma V6, 4Runner V6 & тундре (V6)
Замените стандартные свечи каждые 36 months/48, 000 км
Camry, Corolla, MATRIX, Celica, Avalon, Prius, Solara, RAV4, Highlander, Highlander Hybrid, 4Runner V8, Tundra V8, Sequoia, Sienna, Tacoma L4
Замените иридий свечей зажигания каждые 192000 км
ВСЕ V6 & V8 АКТИВНЫЕ СРЕДСТВ (КРОМЕ 4RUNNER V6, Tundra V6, Tacoma V6)
Замените зубчатый ремень каждые 72 months/144, 000 км
TACOMA 4WD, Tundra, Sequoia, Sienna, 4Runner
Затянуть и / или смазывать карданного вала каждые 12 months/16, 000 км
Жидкости
Охлаждающей жидкости / инвертор COOLANT
Замените Super Long Life Coolant на 96 months/128 000 км, затем каждые 48 months/64, 000 км
Автоматическая трансмиссия & HYBRID Transaxle / Differential
Замените жидкости каждые 72 months/96, 000 км
РУКОВОДСТВО ПЕРЕДАЧИ
Замените жидкости каждые 48 months/64, 000 км
Дифференциал (4WD & RWD моделях)
Раздаточная коробка (4WD МОДЕЛИ)
Дополнительные потребности в поддержании
Если вы прежде всего управлять транспортным средством при любом из следующих условий:
1. Короткие поездки менее чем на 5 км (или менее чем на 8 км при температуре ниже 0 С).
2. Прицеп буксировки или частые горные вождения
3. Езда по пыльным и грязным дорогам.
- Проверка тормозов, подвески и рулевого управления компонентами через каждые 6 месяцев / 8000 км
- Осмотрите вал сапогах, гребных валов и кузова и шасси болтами, каждые 6 месяцев / 8000 км
- Изменения ручная коробка передач, раздаточная коробка и дифференциальные жидкости каждые 24 months/32, 000 км
Внедорожники требования к техническому обслуживанию
При работе привода на четыре колеса транспортного средства в случае внедорожных условиях, а вы довели через глубокий песок, грязь или воду, вы должны немедленно получать "Дополнительные требования к техническому обслуживанию" в исполнении, а также заменить все жидкости и смазки подвески частей.
Юридический текст
* Поворот шины каждые 16000 км или раньше, если это потребуется.
** Клиенты могут проверить / заменить фильтры на этих моделях, которые сами.
http://www.villatoyota.com/en/servic...56107701% 7C2WD
Нет. Это заводские рекомендации.
А насчет 200 тысяч - так это тебя разыграли (если не сказать попроще) - тойотовские цепи легко ходят по 500 тысяч км.
#44
Да что ж такое, все меня разыгрывают...
А цепь и миллион пройти может, а может и не пройти.
Совершенно верно. Поэтому рекомендация Тойоты тая: меняйте цепи помере необходимости. В наилучшем случае цепи переживут и авто и двигло.
А ничего, что необходимость можно узнать только сняв цепь?
Неее. Это ничего :glare:
Обычно это все узнается без всякого "снятия". Я выше описал то, что в 99% является причиной шума. А остальное - развод сервисменов.
Красногорск - USA Seattle
Highlander 2004 forward drive 2AZ
#49
Я когда купил немного тарахтел двиг. На выходных проехал 800 км, приехал в Москву теперь как дизель работает, даже иногда страшно становится, сегодня поеду в сервис, будем искать причину. Но по звукам, явно цепь гремит.
#50
вообщем был в сервисе, причина тарахтения оказалась в помпе, скидывали навесной ремень, все тихо. Шкиф на помпе болтается, пришлось домой пешком ехать, так как ездить не рекомендовали ))
ASA
В думах.
#52
Я извиняюсь, а шкив разве нельзя подтянуть?
ASA
В думах.
#55
Если болтается шкив, думаю в этом причина выхода из строя.
#59
Вот одно из подтверждений , что помпу всеж лучше поменять с заменой ГРМ.
