Схемы предохранителей
Brabusgw
Toyota Highlander 3
Здравствуйте уважаемые знатоки , подскажите пожалуйста среди многочисленных предохранителей какой отвечает за габаритные огни, а то не горят с водительской стороны и спереди и сзади, не понятно сгорели или предохранитель
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Добрый день. Не работают обогреватели боковых задних стёкол. Заднее стекло работает. На боковые отдельный предохранитель (реле)? По схеме их два.
А это разве не антенна радио? С какого перепугу ей греть стекла? )))))))))))))))))))
Королёв
o_O вот ведь, а я бы кинулся прозванивать и клеить). Кстати на правом я бы сделал обогрев. А зачем два разных предохранителя?
Они разного номинала 10 и 30 А. Слабый наверное на управление, мощнее на непосредственно питание нитей.
Хайлендер,3.5 полный,2014
Добрый день! Уважаемые коллеги прошу помочь в поиске предохранителя на передние противотуманные фары, 2 дня назад перестали светить обе сразу, при чем на табло значок горит! Приведенные в ветке фото посмотрел, согласно поста 204 в этой ветке, но у меня есть отличия со схемой блока предохранителей, на моей крышке не обнаружил обозначение противотуманок!
Он в блоке под капотом
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Доброго дня. Подскажите пожалуйста память сидений и регулировка сидений это один и тот пред?
Duk52
Нижний Новгород
Toyota Highlander 3,5 2014 люкс
Здравствуйте уважаемые, летом поменял лобовое стекло AGC с обогревом, наднях обнаружил что обогрев не работает,(после установки не проверял) обратился по гарантии, сообщили стекло норм проверяй предохранители или реле. Подскажите пожалуйста где находится предохранитель и реле. Спасибо.
Королёв
Судя по выложенным тут схемам это 36. Похоже у тебя его просто нет
Duk52
Нижний Новгород
Выложенные схемы не соответствуют моему блоку, может кто подскажет где искать предохранитель, комплектация люкс.
Просто проверь все с надписью DEICER и HOT.
И подключили ли клеммы обогрева при замене стекла?
Duk52
Нижний Новгород
Клеммы подключены, проверяли при мне, стекло прозвонили, щас пойду поищу на крышке эти надписи.
Семиклндуктор не вынимали из блока под капотом? Могли разъём не вставить
При установке банально пережали какой-то провод, на 3 Хае довольно частое явление у стекольщиков, пусть разбирают и ищут! Вы купили и заменили стекло у одного поставщика? Вот пусть и занимаются поиском неисправности!!!
Duk52
Нижний Новгород
Они провели, нет контакта на фишке, косяк мол не наш, проверяй предохранители.
Они провели, нет контакта на фишке, стекло целое, проверяйте предохранители.
Так он тебе и говорит что якобы передавили провод к фишке, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Тут почти каждый уже по два раза стекла заменил и ни одного передавленного провода
Они епанутые? Или Вас надо научить как общаться с сервисом? От фишки до предохранителей что нет проводов? Или они не снимали жабо?))) И при передаче Вами автомобиля на замену стекла Вас оповещали о не работающем подогреве?
Duk52
Нижний Новгород
Что то на крышке таких надписей я не нашёл. Может где-то в другом месте, под рулевой колонной?
Я сам смотрел, все контакты в норме, они тоже их покрутили посмотрели на повреждение, видимых повреждений не заметили.
Duk52
Нижний Новгород
Дело было летом, обогрев никто не проверял.
Не проверяли, значит был исправен для Вас, срок гарантийный не может быть меньше 6 месяцев, а без указания в документах вообще год! Смело требуйте устранения неисправности!!! Не верьте в какие-то отговорки, пусть докажут Вам обратное не болтавней…
Duk52
Нижний Новгород
Это всё понятно, но хотелось бы для начала проверить целостность предохранителей , родное стекло было повреждено как раз в зоне обогрева, как-то не очень хорошо наезжать на установщиков не убедившись в исправности электрики , за этим и обратился сюда чтобы подсказали где искать предохранители , так как не хотелось бы обращаться к ОД . с таким вопросом.
Королёв
ну а фото крышки друго блока есть. У всех тойот этот предохранитель назваептся DEICER (размораживатель). Или в руководстве есть таблица с описанием.
Duk52
Нижний Новгород
Того что слева?
