Схемы предохранителей
Добрый день. Проверил проводку, все нормально, снял фишку подключения дальнего света фары, проверил напряжение тоже норма, подключил фишку к фаре, дальний свет заработал, что было непонятно? Ток нагрузки по обеим фарам дальнего света одинаковый по 4А.
Плохой контакт, сопротивление возросло вот семик и отключил напругу...
3.5 полный 2015
Авто ночью стоял на улице, температура -26, может с этим связано?
Всё может быть, пластик деформировался при морозе да и металл имеет температурное расширение, может фишка не до конца вставлена была и тд...
Brabusgw
Toyota Highlander 3
Здравствуйте подскажите пожалуйста, заменил бензонасос машина не заводится грешу на предохранитель бензонасоса, но где он расположен не могу понять TOYOTA HIGHLANDER GSU55L-ARTGKX , в интернете картинок много но для версии 2014 не могу найти
Highlander
Всем доброго времени суток. Подскажите как добраться до предохранителей на Хай-3 для подключении парковочного кабеля от mi
Тамбов
3,5 престиж 2014
Перестала работать правая половины обогрева зоны покоя щеток лобового стекла. Подскажите у нас один предохранитель на обе половины или два???
Может питающий провод отгнил от одной стороны, может сама нить перегорела.
Вскрывать, осматривать и прозванивать
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Мне вот интересно больше, где находится предохранитель отвечающий за память сидений.
Hei1234
Тойота Хайлендер 2015год 4WD 2GRFE
Где находятся предохранители на обогрев заднего стекла на хае 2015год американец?
KDS
Highlander
Добрый день! Коллеги подскажите, перестал работать подогрев переднего пассажирского сиденья, при включении лампочка тоже не горит. У водителя подогрев работает. На оба сиденья идёт один предохранитель?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
KDS
Highlander
https://www.kolhosniki.ru/mitchell&marke=Toyota&year=2014&model=3877&file=A00621274&idimg=VA423605 Теоретически за каждую сидуху отвечает свой предохранитель. Без компьютера тяжело, на вскидку с телефона примерно как на ссылке должно быть.
Спасибо большое! Извиняюсь за глупый вопрос, а где смотреть блок предохранителей в салоне или под капотом?
