Стук/щелчок при нажатии на педаль тормоза, 2012 г.в.
KRUR
Highlander 3.5 4WD 2012
Добрый день, уважаемые форумчане!
Несколько месяцев езжу на Горце 12 года. Недавно заметил, что при нажатии на педаль тормоза, примерно в момент прихватывания тормозов, из-под капота раздается то ли стучок, то ли некий щелчок. Такое происходит не всегда - стоя на месте не проявляется, но хорошо слышно на скорости 40-60 км/ч. Причем обычно щелчки эти слышны на холодном авто, если поездить немного, то звук пропадает. Из особенностей: на моей машине стоит "техноблок" еще от диллера, к нему вопросов и нареканий нет. К тормозам тоже, работают отлично. Диски и колодки еще родные, причем в отличном состоянии.
Похожую тему ни на форуме, ни в интернете не нашел. Близиться очередное ТО, вот хочу немного подготовиться. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Смотреть суппорта? Направляющие?
dedmoroz
север
хай2013
Хай 13 го, такая же проблема. Стук-щелчок раздается при нажатии даже слегка на педаль тормоза, но мне кажется что идет он сзади, и то четко слышен, то пропадает. Уже месяцев 5-6 голову ломаю, тупо забил...
KRUR
Был сегодня на ТО, ездили с механиком в поисках стука, но, как и всегда при таких плавающих проблемах, стука так и не услышали. Полдня еще по городу ездил, ни разу не щелкнуло. Только заехав на парковку вновь услышал этот стук. Возможно, как-то связано с рулевым карданом. В общем, буду дальше слушать, хороший стук сам наружу вылезет.
Кустанай ,Казахстан
Toyota Highlander, 2013 год выпуска .Объём двигателя 3500 см3.Привод полный.
Добрый день! Искал этот щелчок и нашел....При замене тормозных накладок потеряли резиновое уплотнительное кольцо ...поставили новое и щелчок исчез.
Nedos78Rus
простите... Это вы про колечко на пальце- направляющей суппорта??? там вроде только на одном ставится да? щёлкало постоянно или как... Ищу причину щелчка непонятного при троганьи с места на выкрученных колёсах... на холодную почти всегда разок щёлкает... стоит проехать немного, может быть тишина... задолбался искать уже, но вот залезть в суппорт не подумал пока, хотя недавно менял колодки и в принципе щёлкать стало примерно тогда...
Кустанай ,Казахстан
Да, это на пальце колечко резиновое.Стук был только при нажатии педали тормоза,при трогании не было никакого стука-как холодная так и горячая машина...Если суппорт -то это недолго поменять.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
avdeev
смотри привода вернее всего есть люфт в гранате
Nedos78Rus
эх... привода поменяны... новые фирменные стоят. не могу точно ассоциировать момент начала появления этого щелчка... Кажется когда с тормозами возился появился... привода и 10тыс.км не прошли ещё...
сейчас хочу попробовать подшипник ступичный поменять... вдруг...
PS самое в этом невероятное (если уместно) так в прежней машине (КИА Соренто старая) аналогичный щелчок появился , так с ним и продал, не нашёл, что это было - во как.
dvb
Краснодар
Кустанай ,Казахстан
Может поможет...В 2010 году приобрел Хёндэ Санта Фе -после пробега около 20.000 км при трогании появился щёлчок-как будто на заднеприводном крестовина рассыпалась.Неделю искали в сервис- центре не нашли....сам нашел.Начал тянуть гайку на колесном ШРУСе -гайка тянется .Щелчок пропал...через тысяч пять ,шесть опять щёлкать начало.Сняли на колесе наружный ШРУС под ним стояла транспортировочная пластиковая шайба,которую при установке ШРУСа на машину должны были убрать(нашел на форуме ),а корейцы не убрали...Может и здесь так же...Да нет не должно быть так-все таки Тойота.
KRUR
В общем история, судя по всему, закончилась. Удачно. Заехал в сервис на очередное ТО, опять пожаловался на щелчки при торможении. Попросил проверить резиновое колечко на направляющих суппортов, как посоветовал Булат (спасибо!). Сделали ТО. Говорят, мол, все проверили, ничего не нашли. Забираю машину, а колеса как были равномерно грязные, так и остались. Я спрашиваю, проверяли супорта? Да, проверяли. А как вы проверяли, если даже колеса не снимали? В общем по второму кругу, я присматриваю. Мастер снял суппорт, все резинки и колечки на месте. Но скобы на колодках стоят неправильно, перепутаны. Вот спасибо внимательному мастеру! Поставили как надо. Щелчков больше нет. Еще покатаюсь, проверю. Отпишусь через время, если не забуду.
Всем спасибо за участие!
З.Ы. Сервис "техцентр тойота-лексус на дубровке".
А что за скобы и как перепутаны?
Скобы , усики - которые вставляются в отверстия колодок , для того чтобы колодки не залипали , думаю щелчки не от них , а так заводское и не напрягающее
KRUR
В общем, 3 недели езжу, щелчков/стуков нет
Щелчки были очень слышные, поэтому сильно напрягало.
Приложил фото (не мое)
Nedos78Rus
