Стук в руле
Хайтлендер 2
Появился еле заметный стук при повороте руля. Подобная проблема у меня была с Лачетти. Тогда причиной стука оказалась крестовина рулевого карданчика. Какие могут быть ещё варианты?
так и нет других вариантов. Тут на форуме уже стока про этот стук написано...
есть! есть другие варианты...
это всего лишь втулка рулевой рейки - копеешная
щас ссылку поищу
Хайтлендер 2
Слава Богу вариантов не так много!!!
Хайтлендер 2
Есть ещё вариант) ничего не менял))) на СТО всё проверили,всё в хорошем состоянии)) выехал и стук пропал) чудо)))
резинки согрелись...
а может и "чудо" случилось...
Zikan
Opel Vectra A
Причина 4 — неисправен карданный вал рулевого управления.
Выйти из строя карданный вал рулевого управления может при езде по плохим дорогам и из-за течи масла по сальникам (из-за порванных пыльников).
Способы устранения: замена карданного вала либо крестовины. Для этого необходимо:
  • разобрать рулевую колонку и открутить крепление рулевого кардана от рулевой рейки;
  • достать рулевой кардан и произвести замену крестовины в том случае, если люфт был именно в ней;
  • если же люфт наблюдался в шлюцевом соединении, то заменить следует рулевой карданный вал.
dvb
Краснодар
Так это не причина №4, а причина, озвученная автором, т.е. причина №1... У меня та же фигня. Говорят болезнь гибридных хаев.
SmileFR
Highlander Hybrid 2020
Всем привет! Подскажите, где в Москве можно поменять крестовину рулевого кардана? На диагностике сказали, что в ней проблема, но менять отказались! :thinking:
Тойота-Хайлендер,гибрид,передний привод,2006 г.в.
У меня тоже появился еле заметный стук, на СТО на 45 градусов подтянули рейку и вроде пропал.
