Стуки и шумы на скорости
Egor!
Highlander 2012
Леди и джентельмены. Спаситепомогите:)
Есть хай 2. из внешних элементов на нем не установлено ничего не заводского. Раньше стояли декоративные пороги, но сняты, однако после снятия остались достаточно варварские вырезы в пластиковых защитах днища. Но раньше это не влияло на погоду а теперь...
В общем проблема: на скорости выше 100 км/ч по правому борту что то шумит. Причем жена утверждает что где то звук больше снизу. Я слышу как справа. Ощущение будто бы это что-то пластиковое болтается, или уплотнитель стекла/рамки двери... Пробовал надавливать на дверь, стекло и пр - звуки не меняются, пробовал тянуть за ручку двери чтоб дверь прижать - тоже ноль изменений. Облазил днище на подъемнике - вроде всё более или менее четко держится.
Началось причем только вот недавно, не могу ни с чем связать эти изменения(
В общем нечто непонятное) Может у кого были схожие барабашки?:)
Пластиковые заглушки на крыше, которые закрывают рельсы в которых держаться рейлинги - не могут быть причиной? Они вроде там относительно свободно сидят...
Дефлектора на окнах есть?
пару лет мучился, искал свой шум, было где-то надо мной. грешил на переднюю крышку релинга, думал под ней что-то ветер полощет. оказалось установщики стекла поднимали резинку на крыше и не вставили в паз. и шумело то не всегда, поэтому искал по случаю. с виду лежит плотно и не видно было, пока не подцепил.
Egor!
Highlander 2012
Варварские вырезы - закрыты?
нет, но закреплено и не болтается. С вырезами этими езжу уже два года и раньше не шумело, т.е. кажется что если бы это были они - оно бы и раньше шумело, но нет. звуки появились только этой весной.
Egor!
Highlander 2012
так что именно смотреть? резинка стекла? или заглушка под релингом?
он в пазу, у меня просто часть средняя была не вставлена и на скорости трепыхалась по крыше.
