Скрип спереди
ASA
В думах.
Появился скрип спереди справа. Когда проезжаешь неровности подвеска работает более глубоко в этот момент и скрипит. На подъемнике смотрели все в порядке. После того, как сняли с подъемника, скрип пропал, но не надолго. Что это может быть? Может было у кого?
ASA
В думах.
Не знаю. Как определить? Мож ВЭДЭшкой пролить?
Заехать на яму, а не на подъемник. И покачать. Скрип проявится.
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
тоже стало скрипеть с передка ,как не смазанная телега..((
Задние сайленты нижних рычагов смотреть в первую очередь.
ugra
Nissan Murano. 2014
Та же фигня, но скрип появился после замены сайлент блоков (и передние и задние) нижних рычагов.
Пробовал вд-шкой на передние поливать помогает на 3-4 часа потом опять скрипит.
Причем скрип появляется и при более резком старте, когда морда резко приподнимается, и при проезде лежачих полицаев, когда подвеска вниз уходит.
На подьмнике никак себя не проявляет. Только при резких перемещениях поодвески (причем именно вниз) По слуху грешу на левую сторону
Очередная болезнь Хаев?
Сочи
у меня скрипит даже когда машина стоит,с рабочим двигателем, и чуть усиливается скрип при повороте руля.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Ездил на диагностику по ходовой, стук сзади справа. Приговорили втулки заднего стабилизатора. После диагностики появился скрип, правда сзади. Скрипит как пружины на раскладушке... Завтра буду менять втулки и колодки. Посмотрю, может ещё чего обнаружу.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Поменял втулки заднего стабилизатора, поменял колодки со смазыванием всех направляющих и супортов... скрип пропал. Стук на ямах правда остався и как-то мне кажется по центру кузова сзади. Может запаска или глушитель?
sp
3.0 4wd '03
Смотри пост № 9
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=67762&postcount=9
